Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone]
748 odpowiedzi na ten temat
#81 Share zorak
zorak
  • 427 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 07:46
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] ok dzięki.
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Dzisiaj, 21:34
#82 Share zorak
zorak
  • 427 postów
Napisany 28 czerwiec 2011 - 07:08
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] kolejne pytanko do użytkowników:
po wyłączeniu sprężarki i spadku ciśnienia zapala się czerwona kontrolka - niby poprawnie bo informuje że nie ma ciśnienia ale czy to jest uzasadnione ?? skoro nie ma potrzeby jazdy z włączoną sprężarką to kontrolka będzie cały czas się paliła na konsoli, wg mnie powinno to być inaczej rozwiązane.
#83 Share marian2011
marian2011
  • 1474 postów
Napisany 28 czerwiec 2011 - 11:47
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Tym się nie przejmuj świeci się albo nie ,a zobacz czy da się wyjąć filtr powietrza aby przedmuchać po pracy w kurzu w tym modelu u mnie 670 trzeba odkrecic obudowe filtra przeszkadza maska aby wyjąc wkład to już problem ,po rozmowie z mechanikiem co robił przegląd pomyśle kiedys aby go lekko przechylić
#84 Share szymonp24
szymonp24
  • 46 postów
Napisany 16 lipiec 2011 - 21:17
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] mam pytanie jak jest przekazany napęd do przedniego mostu wał jest w jakiejś obudowie czy coś
jakby ktoś mógł zapodać zdjęcie to proszę
#85 Share arturmen
arturmen
  • 41 postów
Napisany 17 lipiec 2011 - 05:46
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Panowie, pomocy!!!!
2 miesiące temu kupiłem Farmtraca 675DT z ładowaczem czołowym, Nie wiem czy ten typ tak ma czy tylko tak jest w moim. Ciężko się kręci kierownicą a czsami nawet potrafi się zaciąć ze nie da sie wogóle skręcić - trzeba wtedy ruszyc kawałek. I drugi problem - przedni naped. Coś w nim hałasuje jak jest załączony (słychac jak coś trzeszczy) Jutro mam miec robiony przegląd, zobaczymy co na to serwis...
#86 Share zorak
zorak
  • 427 postów
Napisany 17 lipiec 2011 - 20:01
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] daj znać co serwis powiedział na temat wspomagania. U mnie to się zdarza ale tylko jak mam coś ciężkiego w łyżce i jak jest pełna oraz na grzązkim podłożu. Może siłownik od wspomagania jest za słaby w tym modelu ??
#87 Share zorak
zorak
  • 427 postów
Napisany 26 sierpień 2011 - 21:47
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] arturmen co serwis powiedział na temat wspomagania i napędu ??
Dziś trochę więcej popracowałem z turem i (tura mam ł-104 podłączonego pod zewnętrzne wyjścia hydrauliki) przy pełnej załadowanej łyżce piachu (1,8m) i załączonym napędzie słychać lekki "trzaski" hmmm bardziej jak skrzypienie desek, na postoju ciężko chodzi kiera (za słaba pompa ??) - wszystko znika gdy opróżnię łyżkę. Zaobserwowaliście coś podobnego ??
A teraz najważniejsze pytanie. Jak pozbyć się ciśnienia w TURze aby podłączyć szybkozłącza ?? W ciągniku dźwignią od hydrauliki a co z turem ?? Przewody trzymają ciśnienie i jest problem aby podpiąć przewody - jak sobie z tym radzicie ??
Edytowany przez zorak, 26 sierpień 2011 - 21:48.
#88 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2643 postów
Napisany 26 sierpień 2011 - 22:08
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Z tym wspomaganiem tak jest. <_<
Co do ciśnienia w przewodach, to przed odpięciem tura zgaś ciągnik i machaj joystickiem na wszystkie strony i powinno zejść ;)
A jak nadal bedziesz miał problemy i nie będziesz mógł tura podpiąc to musisz spuścić cisnienie z ramy tura poprzez poluzowanie przewodów ;)
Edytowany przez Ursusc385, 26 sierpień 2011 - 22:09.
#89 Share pawelwlosty
pawelwlosty
  • 266 postów
Napisany 27 sierpień 2011 - 09:28
Mógł byś bardziej opisać kiedy ci trzeszczy ten napęd ,gdy ruszasz ,skręcasz ? A co do ciężko chodzącej kierownicy to trzeba zwiększyć ciśnienie najlepiej zadzwoń do tego u kogo go serwisujesz ;)
Sprzedam oponę do beczkowozu !!!
#90 Share michal1313
michal1313
  • 163 postów
  • Zainteresowania:Taniec Rozrywka i Luz
Napisany 27 sierpień 2011 - 09:49
Kolego jak ty podniesiesz pełną łyzkę 1,8 piach to na moje oko jest to około 1,5 tony (łyżka ma 0,8m3 bądz 0,9m3 a m3 piachu waży 2tony) to ma prawo coś czeszczeć i ciężko chodzić wspomaganie z tytułu masy którą podniosłeś. Jeśli chodzi o problem z podłączeniem złączy to jak kolega pisał wcześniej i ewentalnie możeż końcówką samca udeżyć w coś twardego by zeszło ciśnienienie, tylko owiń końcówkę szmatą jak tak będziesz robił bo upierdo... się olejem. :D
Edytowany przez michal1313, 27 sierpień 2011 - 09:52.
#91 Share zorak
zorak
  • 427 postów
Napisany 29 sierpień 2011 - 09:36
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] michał - nie bardzo może tyle ważyć bo udźwig tura to tylko 1,2 tony - wg producenta, co nie zmienia faktu że ciężar jest. Z tą końcówką i szmatą to mogliście mi powiedzieć miesiąc temu jak pierwszy raz odczepiałem -cały byłem w oleju ;)
pawel - co do tych lekkich trzasków to tylko przy załadowanej łyżce i włączonym napędzie i gdy skręcam a podłoże jest nierówne czyli gdy pracuje oś. Może faktycznie za ciężko dla osi ?? Dodam tylko że na razie pracuje bez przeciwwagi - może jak podczepię przeciwwagę i odciążę troszkę oś to ucichnie ?? To mówisz że serwis może podkręcić ciśnienie ??
#92 Share pawelwlosty
pawelwlosty
  • 266 postów
Napisany 29 sierpień 2011 - 16:36
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Był u mnie do ft serwisant bo mam problem ze wspomaganiem i sprawdzał ciśnienie jakie jest i powiedział że jak mi ciężko kręcić to może trochę zwiększyć ciśnienie bo tak do tura robią .U mnie też oś trzeszczała ale okazało się ze się jajko na siłowniku zapiekło zobacz może i u ciebie też to samo ;)
#93 Share st220
st220
  • 1028 postów
Napisany 01 wrzesień 2011 - 18:59
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Jak się te ciśnienie zwiększa?
#94 Share marcinffff
marcinffff
  • 232 postów
  • Zainteresowania:sport, rolnictwo
Napisany 02 wrzesień 2011 - 21:05
no u mnie też w 670 się świeci ta kontrolka gdy nie ma ciśnienia, gdyby ciągnik pracował głównie w transporcie to spoko, ale jak żadko to troche lipa :P chyba wyjmę żarówkę, a zegar wskazujący ciśnienie w zbiorniku jest więc zegar wystarczy, a jedno wsówke ściągnełem przy zbiorniku powietrza i lampka zgasła ;) ale chyba ciśnienia nie pokaże ile jest
#95 Share Wojtal
Wojtal
  • 70 postów
  • Zainteresowania:hodowla, maszyny rolnicze, muzyka
Napisany 08 wrzesień 2011 - 17:20
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Witam. Koledzy jakim biegiem orzecie? Ja ma pług 4x35 i tak się zastanawiam jakim biegiem najlepiej by się orało tak aby ciągnik miał w miarę lekko i pola ubywało?
#96 Share marcinffff
marcinffff
  • 232 postów
Napisany 08 wrzesień 2011 - 21:12
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] najlepiej takim aby praca była wydajna a silnik nie był obciążony powyżej 90%,
#97 Share lukasz150
lukasz150
  • 143 postów
Napisany 09 wrzesień 2011 - 06:21
Jeżeli chodzi o bieg to zależy od wielu rzeczy m.in. jak głęboka orka, jaka klasa ziemi, piaski czy glina.
Ja orzę przeważnie 3M ( pługi Kverland 4x35 ) ale jak słabsza ziemia to daję rade na 1H ( tylko jest jemu trochę ciężko ;/ ) A jak glina i mokry rok to i 2M trzeba pod górką włączyć ;p
#98 Share krzys45
krzys45
  • 1 postów
Napisany 16 wrzesień 2011 - 10:11
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Jestem tutaj nowy.mam zamiar kupić 675DT >Proszę o opinie użytkowników tego modelu . Z góry dziękuję za wszystkie informacje
#99 Share zorak
zorak
  • 427 postów
Napisany 16 wrzesień 2011 - 13:35
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] jeśli chcesz kupić farmtraca to napisz do mnie na pw lub gg 5118068 to załatwimy gratisa dla Ciebie przy zakupie i dla mnie.
#100 Share ursus5524
ursus5524
  • 17 postów
Napisany 24 wrzesień 2011 - 20:06
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Koledzy nagrajcie jakiś fajny filmik wnetrza kabiny. Plis :rolleyes:
Podobne tematy ile daje mu turbo
