Dominikfm3
Kiszonka z kukurydzy- psucie się
KoNiU4718    10
Witam, w tym roku będę robił pierwszy raz kiszonkę i mam parę pytań. Jakie wymiary powinna mieć pryzma na 1ha QQ? Od spodu położyć folię czy na czysto zrzucać? I jak z górą? Starczą 2 warstwy foli kiszonkowej? Po bokach, podsypać ziemią a na górze opony? Byłbym wdzięczny za podpowiedzi jak to dobrze przygotować, dzięki wielkie z góry :)
danielhaker    6901
Z rolki 25x8m jeszcze Ci zostanie folii. Na spód nie trzeba kłaść. Na górę wystarczy jedna warstwa, choć jeśli masz gdzieś dostęp do ubiegłorocznej to możesz dwiema przykryć. Nowej podwójnie chyba nie ma sensu przykrywać bo nowa folia kosztuje ;)
Boki ziemią i na górę też na pewno nie zaszkodziłoby. Samych opon na górze nigdy nie kładłem więc nie powiem Ci czy powietrze górą nie zachodzi wgłąb. Na pewno lżej jest zdjąć oponę z góry niż zwalać ziemię.
U mnie w tym roku (odpukać) druga pryzma już prawie do końca doszła dosłownie w 100% bez zepsutej. Z pierwszej troszkę się odrzuciło bo nie zmieściło się w dwie pryzmy i zrobiona była trzecia mała jako pierwsza do rozpoczęcia i przykryta była ubiegłorocznymi foliami. Zobaczymy jaka następna (największa) będzie po otwarciu.
Piotrek1975    1396
Ja też mam chęć przykryć w tym roku jedną pryzmę oponami na górę , było by dużo lżej w zimę bo ziemia jak zamarznie to muszę młotem napie....ać.
Ktoś z was przykrywał w ten sposób pryzmę z QQ? Czy nie psuję sie od góry?
Junkers    44
Nic nie trzeba młotem walić, zanim ziemia zamarznie odwalasz na szerokość szypy ziemię jak kończy się folia po bokach i wszystko ładnie odchodzi plastrami, wolę w zimę zrzucać ziemię(jak nie ma śniegu) niż w lato.
Czasem młotek się przydaje jeśli ten cały plaster ziemi jest za duży żeby go udźwignąć :lol:
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
KoNiU4718    10
Dzięki Danielhaker za podpowiedzi, czyli sugerujesz, że 25x8m starczy pryzma na 1ha QQ? Co do samych opon to nie jestem przekonany, chyba lepiej jednak trochę ziemi rzucić ;) Pozdrawiam.
stojanow    1
u mnie ni ma zadnego problemu z odkrywaniem wystarczy tylko madrze przykryc przykrywam obsipnikiem na grobosc ok 6-10cm apozniej przy odkrywaniu przejade traktorem po pryzmie i ladnie kawalki ziemi mozna zrzucac lepsze odkrywanie niz latem
danielhaker    6901
Jeszcze Ci z tego pewnie zostanie . Najmniejsze folie to chyba 25x8 (chyba że ucinane z metra to wtedy bierzesz jaką chcesz).
kyllee    14
Parametry dobrej Kiszonki
Parametr Jednostka Kiszonka* z kukurydzy i Kiszonka** z traw
SUCHA MASA % 28–35 30–40
BIAŁKO OGÓLNE % w s.m <9 14–18
WŁÓKNO SUROWE % w s.m 17–20 23–27
SKROBIA % w s.m >30 –
ENERGIA NETTO JPM/kg s.m 0,90 0,80
WAPŃ % w s.m 0,25 0,50
FOSFOR % w s.m 0,25 0,30
SÓD % w s.m 0,03 0,15
MAGNEZ % w s.m 0,15 0,20
POTAS % w s.m 1,20 2,50
marulekk    5348
może mi ktos mądry powiedziec dlaczego moje krowy jak dostają samej sruty + siano/słoma dają więcej mleka niż jak dostają srute + kiszonke z qq siano/słoma ?? może mieć kiszonka jakiś negatywny wpływ na wydajność ?
sprzedam pług 3-skibowy ruski stan dobry
Pawel20    49
To kiszonkę z qq dajesz raz na trzy dni? Na jakiej podstawie masz to porównanie?
radek199321    11
krowa nie da odrazu więcej mleka tylko po upływie ok jednej doby więc jak dasz jej tą kukurydzę to krowa mleko odda dopiero przy kolejnych udojach a nie odrazu
Jeśli pomogłem kliknij w strzałkę na zielonym tle w moim poście. Wszystkim dziękuję.
marulekk    5348
kiszonke + srute dawałem codziennie i było XX litrów mleka, od 4 dni dostaja sama śrutę i mają wiecej mleka O_o wiec nie kumam
Pawel20    49
Taka sama ilość i skład śruty? Brak kiszonki z qq zastąpiłeś sianokiszonką, znaczy dostają teraz jej więcej?
marulekk    5348
sianokiszonki nie daje tylko z QQ daje, sruty tyle samo
zastanawiam się, że moze z jakością kiszonki qq może być coś nie tak (oczywiście zepsutej nie daje)
ja zazwyczaj ugniatam c-360 lub podobnym ale nieraz się zdarzały małe kawałeczki pleśni w środku pryzmy i sadzę że to było spowodowane słabym rozgarnięciem przed ugniataniem, przy ścianach też się u góry pryzmy też się psuje a jest to związane z dostępem powietrza na łączeniu foli z murem a na ścianie pleśń jest z powodu zbyt suchego muru(szczególnie od strony zachodniej) który wyciąga wilgoć z kiszonki (skutkuje polewanie muru wodą przed robieniem kiszonki) a co do wjazdu ciężkiego sprzętu na koniec ugniatania to kiszonka jeszcze pod kołami bardzo osiada i się rozszczelnia wierzchnia warstwa, ja tak miałem w zeszłym roku jak nakrywałem silos ładowarką z łyżką pełną ziemi to w miejscu wjazdu na silos przy murach jest duża część zepsutej kiszonki która podczas wjazdu przy okrywaniu odchodziła od muru-nadmieniam że ładowarką nie ubijam bo jest za wąski silos i na środku zostanie nie ugniecione
fokuska    1
Mamy problem z kiszonką, strasznie się grzeje i od tego chorują nam krowy. co robić?
marcinek192    8
najpierw musisz znalesc powod dlaczego sie ona grzeje.. po pierwsze czym jest wybierana z pryzmy; po drugie czy pryzma jest szczelnie przykryta; a co najwazniejsze czy kiszonka byla dobrze zrobina i zakonserwowana....bo jezeli na samym poczatku byly popelniane bledy to teraz mozna juz tylko patrzec i plakac... niestety:( bo tak naprawde to raczej nie ma metody na "chłodzenie pryzmy" jezeli grzeje sie tylko przód po wybraniu to mozna cos zaradzic ale jezeli jest cala zgrzana no to pojawia sie problem
Edytowano przez marcinek192
maslak88    0
Jeśli Ci się grzeje po odkryciu lub wybraniu to możesz spróbować pryskać kwasem propionowym
Adik92    0
po troszku trzeba odkrywać i najlepiej by całą ścianę w jak najkrótszym czasie zabrać
Marcinos512    0
Co do grzania to koledzy powiedzieli prawie wszystko. Mnie interesuje kwestia chorób Twoich krów, co im dokładnie dolega? Somatyka, biegunki, brak apetytu ......??
fokuska    1
początkowo biegunka, zmniejszony również apetyt, u jednej E. coli u drugiej Proteus ssp., a u trzeciej grzybek wyrósł...ogólnie zmniejszona odporność. Niby już są wyleczone ale okropne straty w mleczności...
zyga2905    19
Ale jak sie grzeje to znaczy że słabo ukisła tak i sie psuje szybko? Pewnie zbyt dużo powietrza było w pryzmie a dlatego że był materiał za suchy abo słabo ubity...
maslak88 a Tym kwasem coś to daje? bo mi kukurydza na bokach tak sie własnie robi
fokuska    1
zrobiona była dobrze, tak myślę...wiem że są preparaty np z Trouw Selko TMR czy może ktoś stosował? bądź coś podobnego?
marcinek192    8
a czy ta kukurydza jest zgrzana od gory do dolu w calej objetosci czy tylko wierzch i przednia sciana po wybraniu?
te wszystkie preparaty sa dosc dobre ale ich zasada dzialania jest taka ze one zabezpieczaja przed zagrzewaniem TMRu przygotowanego z NIEZAGRZANYCH komponentow...nie wymyslono jeszcze czegos na"chłodzenie" paszy
fokuska    1
cała ściana się grzała. bierzemy teraz kiszonkę od strony północnej, strona południowa została z powrotem przykryta. spryskujemy kwasem propionowym, zobaczę co dalej będzie się z tym działo...
    • Przez restrukturyzacja2016
      Witam, zastanawiam się nad kupnem nowego sprzętu, mianowicie owijarki do bel. Nie do końca jednak wiem na czym polega sama "idea" owijania. Dlatego piszcie w komentarzach, jakie trzeba mieć wejścia w traktorze itp., jak się obsługuje, są jakieś piloty, czy to samo się wyłącza po zwinięciu itp? Czy ursus c-360 będzie dobra do owijania własnie takim sprzętem siano-kiszonki. Czy może lepszym rozwiązaniem będą po prostu worki do balotów na kiszonke, "wsadzic", czy nie zakisi się wtedy dobrze?
      Pozdrawiam,
      czekam na odpowiedzi.
    • Przez iwan7777
      Sąsiad posiał rzepak jary na poplon czy można go skosić na kiszonkę?
    • Przez Kredens1337
      Bardzo pilnie potrzebuje wycinaka do kiszonki, a jestem z podkarpacia i w tej czesci Polski nie ma takiego sprzetu!
      Dlatego prosze, jesli ktos mial stycznosc z wycinakami z Boguszewa, niech cos o nich napisze. Oplaca sie brac bez ogladania? Raz juz tak kupilismy i 5 kafli w plecy. Chodzi mi o strautmanny po 10.5 tys.
    • Przez ares1995
      Witam. Jakie macie opinie o prasie silosującej kelly ryan centerline de luxe? Czy jakieś inne maszyny tego typu znacie?
    • Przez Damian112
      Witam czy ktoś z was cioł bób na kiszonkę chciałbym wiedzieć jak to zakisić czy w baloty czy w pryzmę i jak to ze skarnianiem z góry dzieki
