Hamulce w Ursusie C-360
1376 odpowiedzi na ten temat
#841 Share Radosny8821
Radosny8821
  • 16 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 09:40
Hamulce w Ursusie C-360 czyli ściaganie koł itd tak.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 10:02
#842 Share sylwek23111
sylwek23111
  • 165 postów
  • Zainteresowania:Interesuję się wszystkim co ruchome:)
Napisany 20 marzec 2014 - 18:58
Hamulce w Ursusie C-360 no niestety. Good luck alleluja i do przodu ! :D
#843 Share marcelko12
marcelko12
  • 18 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo
Napisany 21 marzec 2014 - 16:25
Hamulce w Ursusie C-360 Witam :)
Mam mały problem z prawym hamulcem, w ogóle nie hamuje pedał jest tak miękki że można go palcem wciskać do końca co może być tego przyczyną ?
Dodam że na lewe koło ciągnik staje w miejscu na asfalcie, jednym słowem na lewe hamuje jak żyleta a z prawym jest problem..
Bardzo bym prosił o nie zamykanie tego tematu gdyż nie mam czasu szukać bo cały czas mam robotę a być może jest gdzieś wyjaśniony podobny temat :)
Pozdrawiam ;]
URSUS C-360
Edytowany przez marcelko12, 21 marzec 2014 - 16:52.
#844 Share Grabcio
Grabcio
  • 772 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 21 marzec 2014 - 16:43
Hamulce w Ursusie C-360 Prawdopodobnie uszkodzona pompka hamulcowa, ewentualnie wyrównywacz.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#845 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 73 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 16:44
Hamulce w Ursusie C-360 dobrze było by gdybyśmy znali model ciągnika
#846 Share damianus2222
damianus2222
  • 312 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 18:38
Hamulce w Ursusie C-360 Panjowie ja mam problem w zetorze proximie tez prawy hamulec, tam w zwolnice wchodzi taki plaskownik jakby i nie odbija;/ dodam ze jak juz sie nacisnie to nie odbija w zwolnicy a pedal chodzi. Odpowietrzalem juz wiele razy i problem nadal; (
sprzedam rozsiewacz amazone 800l 1600zł. Talerzówke famarol 1,8m siewnik poznaniak 2,7m tanio! pisać na priv
#847 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 20:16
Hamulce w Ursusie C-360 Makabra z tymi dzisiejszymi czciami stare hamulce wytrzymały kilkanaście lat
a dzisiaj 2 godziny w polu i pościł nowy zetorowski cylinderek
#848 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 20:21
Hamulce w Ursusie C-360 A jakim płynem zalewasz układ hamulcowy.Jak DA 1 to się nie dziwie.Ja zalewam DOT 4 i jakoś nic nikomu się nie dzieje a zmieniłem w tamtym roku i w tym roku z 10 cylinderków właśnie czeskich.
#849 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 20:26
Hamulce w Ursusie C-360 Da 1 bo pompy zostały ta same stare cylinderki były dobre do konca zostały wymienione przy remoncie skrzyni
tak na wszelki wypadek zęby się nie pieprzyć
Edytowany przez GoRAL1, 26 marzec 2014 - 20:27.
#850 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 20:38
Hamulce w Ursusie C-360 DA 1 to dla mnie skuteczny preparat do odrdzewiania starych zardzewiałych śrub.Wystarczy polać podgrzać palnikiem i śruba puszcza bez ale.Wymień uszczelniacze na cylinderku i wymień płyn na DOT 4 bo DA 1 jest płynem żrący i zjadł ci uszczelniacze.
#851 Share izydor6280
izydor6280
  • 4024 postów
Napisany 27 marzec 2014 - 09:09
Hamulce w Ursusie C-360 ja zmieszalem te plyny i nic sie ne stalo, wystarczy ze zlejesz stary i przeplukasz pompki
Polska B
#852 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 27 marzec 2014 - 15:20
Hamulce w Ursusie C-360 Czytam ten temat i nie wierze ,że zalewacie jakimś starym wynalazkiem nowe układy hamulcowe a później wielkie pretensje,że nowe części są do niczego. Ja osobiście nie miałem jeszcze przypadku żeby te czeskie części fragokov były jakieś wadliwe. Niestety jak mamy stary układ zalany płynem DA1 i cos wysiadzie to najlepiej wymienić cylinderki i pompki na nowe wyczyścić rurki lub dać nowe i zalać płynem Jak radzi kolega DOT4 i bedzie spokój.
DA1 to sie stosowało kiedyś aby uszczelki peczniały i uszczelniały układ. W nowych jest inna guma i tu nie może nic pęcznieć ,bo pompka czy cylinderek się zatnie. Nawet zwykły R3 jest lepszy.
Macie tu opisy jak nie wierzycie:
DA1
Płyn hydrauliczny DA-1 przeznaczony jest do układów hydrauliki siłowej maszyn i urządzeń rolniczych, budowlanych, transportowych i przemysłowych. Zapewnia skuteczne, właściwe i trwałe działanie tych układów poprzez: odpowiednie pęcznienie uszczelek gumowych, właściwe uszczelnienie układu, zabezpieczenie metalowych części przed korozją.
R3
Przeznaczony do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych pojazdów, których instrukcja zaleca stosowanie płynu hamulcowego R-3 lub płynu klasy DOT-3. Posiada doskonałe właściwości użytkowe. Temperatura wrzenia: ponad 225°C. Jest mieszalny z innymi płynami hamulcowymi klasy DOT-3 oraz R-3. Spełnia wymagania normy obowiązujących w Polsce - PN-C-40005 oraz normy amerykańskiej FMVSS 116 (DOT-3).
DOT3
Przeznaczony jest dla wszystkich pojazdów samochodowych, dla których instrukcja obsługi zaleca stosowanie płynu klasy DOT-3 lub R-3/205. Stosowany w systemach hydraulicznych i sprzęgłach samochodowych. Charakteryzuje się temperaturą wrzenia powyżej 230°C oraz doskonałymi właściwościami użytkowymi. Jest mieszalny z innymi płynami hamulcowymi klasy DOT-4, DOT-3 oraz R-3/205. Ma pozytywną opinię cywilnych i wojskowych instytutów naukowych. Odpowiada obowiązującym normom międzynarodowym: FMVSS 116 (DOT-3), ISO 4925, SAE J1703, PN-C-40005
DOT4
Przeznaczony do wszystkich pojazdów samochodowych, w których producent zaleca stosowanie płynu klasy DOT-4. Używany w systemach hydraulicznych i sprzęgłach samochodowych. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami użytkowymi - jego temperatura wrzenia wynosi ponad 260°C. Jest mieszalny z innymi płynami hamulcowymi klasy DOT-4. Biodegradowalny i niskotoksyczny, z prawem do używania znaku "Czysta Polska". Odpowiada obowiązującym normom międzynarodowym: FMVSS 116 (DOT-4), ISO 4925, SAE J170, PN-C-400053.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#853 Share sylwek23111
sylwek23111
  • 165 postów
Napisany 27 marzec 2014 - 19:17
Hamulce w Ursusie C-360 No koledgo Radek ! :D dziękuję za radę, to juz wiem czemu czeskie cylinderki nowe mi dechły ;) dot4 po wymianie uszczelnien zaleje i zobaczymy efekty ;)
#854 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 27 marzec 2014 - 20:02
Hamulce w Ursusie C-360 po dot4 rdzewieje najlepszy wg mnie r3
#855 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 27 marzec 2014 - 20:16
Hamulce w Ursusie C-360 Niby taka "drobnostka" a tyle szkody może narobić.
Tobie Sylwek też cuda sie działy po zalaniu tego płynu ,niestety zdarza sie najlepszym :ph34r:.Dobrze przepłucz układ ze starego płynu. Można zalać zwykły R3 taki mam w c 360 i jest dobrze.
Pewnie wielu z was wlała ten płyn nieswiadomie :P ,bo i nawet w instrukcji ciagnika taki zalecają, ale to ze 30 lat temu to by się zgadzało.
Edytowany przez Radekk, 27 marzec 2014 - 20:18.
#856 Share sylwek23111
sylwek23111
  • 165 postów
Napisany 27 marzec 2014 - 20:35
Hamulce w Ursusie C-360 Ale kurcze zawsze na tym płynie jeździłem i od zapowietrzenia (wymiana łożyska w zwolnicy) nie doszedłem z nimi ładu (fak hamowały przez jakiś czas porządnie ale za niedługo jakaś anomalia wyszła). Jak będę robił hamulce AGAIN to muszę zalać innym płynem. Dzięki Koledzy ! ;)
#857 Share izydor6280
izydor6280
  • 4024 postów
Napisany 28 marzec 2014 - 12:06
Hamulce w Ursusie C-360 panowie powiedzcie co moze byc przyczyna, ze tasma recznego przy cofaniu trzyma beben,
tasma luzna i dalej to samo, tylko zdjecie ciegla z dzwigni ponaga
Polska B
#858 Share sylwek23111
sylwek23111
  • 165 postów
Napisany 28 marzec 2014 - 16:22
Hamulce w Ursusie C-360 ja mam na odwrót. Jak jadę do przodu i zaciągnę klamę to hamuje a do tyłu na zaciągniętej klamie się ciągnik normalnie toczy bez oporów.
#859 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 28 marzec 2014 - 20:07
Hamulce w Ursusie C-360 @izydor to mogą ci też trzymać szczęki
Siema :)
#860 Share izydor6280
izydor6280
  • 4024 postów
Napisany 29 marzec 2014 - 16:35
Hamulce w Ursusie C-360 wlasnie zdjecie tego preta od recznego pomaga, wiem ze kiedys byly z tym problemi i byl wywalony, przy remoncie go zalozylem ale dalej trzymaly wiec odpialem z tej dzwigni i lata az milo, ale dlaczego trzyma nie mam pojecia :blink:
Polska B
Podobne tematy hamulce c-360 przewód hamulce c360
