Pawel330
Seradela
Marecki2922    517
mnie sie pomysł widzi,chce taka mieszanke posiac jako roslina osłonowa dla trawy
A nie myślisz że gdy seradela się rozrośnie to zagłuszy trawę , ja bym się tego obawiał.
Kupię rozsiewacz do wapna o ładowności 5 ton i więcej
Armag    2
Seradela zagłuszy młodą trawę.
Niestety perzu nie zagłuszy. W prawdzie go na polu nie widziałem w seradeli ale jak na wiosnę teraz zaorałem, bo po żniwach zruszyłem tylko by się zasiała raz jeszcze, to teraz mam problem z perzem na polu. Trzeba będzie po żniwach odperzyć, bo już jęczmień zasiałem. Co będzie, może trochę jęczmienia się zbierze
Digifant    800
Ja właśnie planuję posiać seradelę na polu, na którym na jesieni był perz. Pomysł mam taki (proszę o komentarze i porady): siew seradeli w późniejszym terminie, tak żeby potem w odpowiednim momencie zrobić oprysk roundupem i jednocześnie zasuszyć ją, pozbyć się perzu, a następnie zaorać i wyschniętą seradelę wykorzystać jako nawóz. Czy takie rozwiązanie ma sens i jak to pogodzić z dopłatami (chodzi mi o terminy w jakich seradela musi być na polu) ?
Armag    2
roślina musi być na polu od 15 maja do 15 lipca. lepiej teraz pryśnij randapem i za 28 dni zaorz. później zasiej seradele. może nie będzie za dużo jej, ale jak dasz PK i jak będzie wschodziła ze 2-3 razy przelecisz najwyżej opryskiwaczem 300l/ha wody i podlejesz to w zupełności wystarczy. jak powschodzi to już sobie wodę z powietrza weźmie w takiej ilości jakiej będzie potrzebowała. Jej nie trzeba zasuszać a jedynie dobrać odpowiednio wysokie pole.
Marecki2922    517
A w jakim celu chcesz ją zasuszać ? jeśli do zbioru nasion to roundup za wolno działa i może uszkodzić nasiona ,korzystniej będzie  poczekać z siewem i zrobić tak jak pisał @Armag .
Digifant    800
A co masz na myśli pisząc "jedynie dobrać odpowiednio wysokie pole" ? Rozumiem, że po 15 lipca mogę zaorać seradelę na zielony nawóz. Tylko czy nie będzie wtedy zbyt duża i gęsta, aby dało radę przejechać pługiem bez zapychania ?
Armag    2
pole piaszczyste, wzgórek tak by się sama zasuszyła i zebrać normalnie na nasienie. jeśli na zielony nawóz to bez problemu każde pole. jedyne co musisz to przed zaoraniem przetalerzować, albo skosić wykaszarką bijakową do nieużytków, bo będzie się zapychać. Ta wykaszarka często w sadach jest używana do rozdrobniania gałęzi albo koszenia trawy normalnie i zdaje na 100% swoją robotę
Duszek1    1
Ktoś siał już w tym roku seradele? Jeśli nie to kiedy palujecie siew? U mnie przymrozki w nocy i trochę strach.
Marecki2922    517
2 ha już zasiałem a jeszcze 5 w późniejszym terminie
Duszek1    1
A na jaką głębokość siejesz seradele? W tamtym roku posiałem płyciutko tyle co by przykryć i była nędza ale i rok był nędza. A dwa lata temu posadziłem ją w ziemie tak na 3 cm i długo wschodziła ale powschodziła ładnie, tylko poczekać trzeba było trochę.
Marecki2922    517
Właściwie to nigdy nie sprawdzam na jaką głębokość sieję ale około 3 cm , a ubiegły rok dla mnie był niezły około 800 kg z hektara .
Szymi40    1444
Pomalutku się pokazuje  -ale  susza straszna,   Marecki  jakoś  trudno mi uwierzyć  w te  twoje  800 kg.  w  okolicy  nie znam nikogo komu uleciało by  więcej niż  200 kg.   a  większość  nawet  nie  miała co ciąć.
roman099    22
u mnie pada prawie codziennie tylko niedawno posiane bo obawiam się dość sporych przymrozków
Marecki2922    517
Miałem ładną dlatego że posiana była na takiej glebie gdzie pszenica normalnie może rosnąć
matava    20
e tam, e tam. Podstawa to nawożenie i odchwaszczanie. sam miałem 600 kg na polu, gdzie żyto ma problemy i tonę gdzie problem jest dla pszenżyta. A kuku na lepszej części działki na 3 t mokrej.
Armag    2
30 to za mało. jak do wypasu to trzeba ok 45-50kg, żeby rzeczywiście dało duży plon w pierwszym roku bez czekania aż się rozkszewi
wieslaw16    79
Witam kolego piszesz o plonie w pierwszym roku przypomnę że to roślina jednoroczna.
Armag    2
chodzilo mi o pierwszy pokos, sam zbierałem na kiszonkę 2-3 dużych pokosów w roku
magic88    9
Napisano (edytowany)
Próbował ktoś siać saradele na zielonke po życie na kiszonke, pod które poszedł obornik? Teraz zamiast orki wolałbym to zgruberować
Edytowano przez magic88
    • Przez Przemek B
      Czy ktos z was produkuje tyto bo ja tak
      czy w tym roku duzo wam tytoniu zjadly robaki np drutowce?
    • Przez 35bogus
      Mam pytanie jak w temacie. Mianowicie w tamtym roku zasiałem 20 arów słonecznika, po siewie pryskałem BANDUREM i miałem chwasty. Teraz moje pytanie czy mogę połączyć z COMANDEM. W grochu to nie przeszkadza ciekawy jestem co będzie ze słonecznikiem, czy to może się udać.
      Będę wdzięczny za pomoc.
    • Przez marcinostry
      witam. chciałbym się dowiedzieć czy uprawa tymianku jest opłacalna na 1ha oraz gdzie można kupić nasiona tymianku z góry dzięki za odpowiedź.
    • Przez Dominator88
    • Przez MichaKpiski
      czy ktoś siał miododajne ostropest+facelia poznaniem 2 ?
