Pronar82a
Sipma Z224/1
Tomasz78    1029
Wymiana samych tulejek nic nie pomoże trzeba wymienić również kółko zębate za ok.10zł. i zobacz jak wygląda grzebień współpracujący z kółkiem jak są podtarte ząbki tam gdzie pracuje najbardziej to też wymień na nowy ale kup orginał sipmy a nie podróbę .
Budzina    0
Ponowie mam problem mały kłopot z moją sipmą. Mianowicie zrobi kilkaset kostek w słomie i naraz puści se 3 na lewym aparacie, czasami jest tak co kilkadziesiąt czy kilkanaście. Z pracownikiem już książki piszemy i nie umiemy dojść co jej jest. W sianie chodzi bez zarzutu! Supeł jest ładnie zrobiony i zaraz za nim jest sznurek przerwany, ale robi tak tylko w słomie! Doradzicie mi co mogę zrobić! Prawy chodzi świetnie więc lewy ustawiliśmy tak samo i nic nie pomogło
Tomasz78    1029
Napisz coś więcej ,jeśli urywa sznurek to masz za mocno skrecone blaszki ,śruba 10tka z boku aparatu jeśli nie wiąże lub robi supeł z jednej strony napisz dokładniej.
massey-255    0
Napisano (edytowany)
Mam zamiar tez zrobic samemu.
A podał bys mniej wiecej wymiary?
i jakies wskazówki czego robiłes z jakich materiałów i z czym mogą byc problemy ?
I jak bys mógł wstaw fotke tej drabinki
Edytowano przez massey-255
Tomasz78    1029
Zrobię fotki i wrzucę do galerii ,moje drabinki niewiele się różnią od oryginału więc zmierzę i napisze :) .
andrews1987    3
Witam mam taki problem że kostki wychodząc z prasy zakrzywiają się w prawo do tego stopnia że belka rozpada się. Wg instrukcji należy ustawić nagarniacz względem tłoka ale regulowanie drążkiem nastawczym nagarniacza nic nie daje. Mechanik nie wie czemu nie reaguje na regulacje. Prasę mam ponad 10 lat i chodziła super aż do momentu kiedy inny mechanik przed sezonem stwierdził przy okazji wymiany rolek na tłoku że należy skrócić łańcuch główny i po tym czasie nie chce prasować jak należy. Łańcuch jest krótszy ale ustawienie tłoka względem nagarniacza jest ok więc czemu tak krzywi belki.??
ziomster    73
witam
mam prasę od niedawna i zastanawiam się czy ścinki sznurka jak na zdjęciach poniżej to w tej prasie normalna sprawa?
jeśli to nie jest normalne to gdzie leży przyczyna i jak to naprawić?
z góry dzieki za pomoc
Edytowano przez ziomster
corrado    401
Normalna sprawa że tak się dzieje. Nie kombinuj nic bo przestawisz coś i problemów sobie narobisz tylko. Jak dobrze wiąże to nic nie przestawiaj.
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
Renault85-15TX    190
Witam. Też mam problem z tym że z lewej strony (patrząc od tyłu) wychodzą belki takie krzywe jak by sznurek był krótszy. Jak ma prasa więcej słomy lub siana to belki są w miarę proste (chodź też brakuje im czasem do ideału) a jak jest mniej podawane słomy to od razu wychodzi taki księżyc. Próbowałem już ustawiać nagarniacz ale to nic nie dało też dociskałem sznurek z jednej strony ale też bez rezultatu i już całkowicie nie wiem co może być za przyczyną takiego nierównego wiązania.
Vixa balet :D
izydor6280    1154
jasne ze tak
z tego co pamietam to sa 13 wiec nawet od osobowki da rade
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
Grzegorz2507    21
Polecam oponke z widlaka. Mam taka u siebie, felga pekla mi na pol, a opona siadla tylko minimalnie jakby troche powietrza ubylo. Z detki zostaly strzepy.Oplaca sie zainwestowac.
michal1993    461
A powiedzcie mi jak wymienić wkładkę w igle żelaznej w Z-224? Stare mają już rowki i rwą mi sznurki, właściwie sznurek na jednym aparacie. Myślałem, żeby dać igły do góry, tak żeby wyszły z aparatu i wtedy jakoś śrubokrętem próbować to wyjąć, a jakie Wy macie na to patenty?
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
marian2011    113
Nie kiedy po nabiciu nówki jest szparka z boku wkładki a igłą aby sznurek nie zacinał się tam stosuję dla pewności jakiś klej dwuskładnikowy 10 minutowy zaschnie szybko i sznurek nie rwie
michal1993    461
Próbowałem tym sposobem dziś i nic, zalałem na noc WD i zobaczymy co będzie rano.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
rafff24    27
podważasz śrubokrętem z jednej strony i wychodzą te wkładki, co do nowych to tak jak pisze kolega, zdażają się węższe, w sznurek wchodzi z boku wkładki i go zrywa, ja naspwawałem trochę bok wkładki migomatem i zeszlifowałem na styk
michal1993    461
Nowe przymierzałem to wchodzą na wbicie czyli powinno być OK.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
marian2011    113
Trochę się znam na regulacji ale poradzę się kolegów kilka dni temu zrobiłem ok 1200 klocków puściło z 3 to bardzo dobrze ,dzisiaj robiłem owies zrobiłem z 600 puścił z 10 szt trochę dużo, nie wiązał jeden aparat po przyjrzeniu się sznurkowi wygląda to tak że w następnym związanym snopku jest ten sznurek od niezwiązanego z góry snopka jest w petelce ze związanym jakaś podpowiedz
    • Przez bastek2210
      Witam mam problem z prasa sipma z224/1 po zerwaniu zabezpieczenia które pociąga iglice i zmianie tej sruby przestała wiązać i wydaje mi się że podgarniacz spotkal się z tłokiem bo ten pierwszy od tłoka został przygiety . Jest ktoś kto ma mozliwosc pokazać zdj jak jest prawidłowo ustawiony rozrząd czy inaczej zapłon w tej prasie?
    • Przez ursus3600
      Witam. Poszukuję mechanika do prasy sipmy z 224 z Małopolski.
    • Przez farmer1999
      Witam. Stoję przed wyborem prasy kostkującej do współ pracy z c-360... do prasowania około 7-10 hektarów rocznie razem z łąkami. Po prostu kostki dla mnie wygodniejsze. Do wyboru nasza polska sipma z224 lub niemka Fortschritt k442. Cenowo jest różnica bo nasza droższa ale po przepytaniu kilku starych operatorów z SKR to stali bardziej za niemką tylko wiadomo części coraz trudniej zdobyć. A na forum co mogą rolnicy doradzić? Za zbędne komentarze typu że nikt już kostek nie robi z góry podziękuje. teraz wiadomo części.
    • Przez Szymonx
      Witam mam problem z prasa kostkująca New Holland 376 robi krzywe kostki są one skręcone w lewą stronę jak mogę to naprawiać bo to przeszkadza w układaniu na przyczepie
    • Przez evolution93
      Witam wszystkich.
      Niestety jak ktoś się nie zna na prasach to musi coś się zepsuć.2 lata temu kupili prasę Welger AP 12.Na początku było z nią w porządku dopóki nie został ruszony mechanizm długości kostki kiedy nie pracowała.Od tej pory prasa prasuje jedną kostkę 0,5m a nie które zdarzały się do 2m.Czasami zawiąże a czasami nie .Robi czasami po 5 słupłów na jednym sznurku.Wiem że ta prasa jest już wiekowa ponad 25 lat .Czy ktoś ma jakieś materiały dotyczące tej prasy lub o jakieś podpowiedzi bo w takim stanie to na pewno jej nie sprzedam bo kto to już kupi tak więc albo będzie mogła służyć albo zrobią z niej nową w hucie.
