misiael7745
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360
SOLTYS40    3
Witam , mam pytanie chcę zamontować pompę z hylmetu 40l wydajności i oczywiście zawór odpowiedni, czy możer ktoś to już przerabiał i może napisać jak to chodzi .
jarek87    0
chodzi super ja mam i jestem zadowolony800 obrotów a podnosi kiszonke700kg na samą górę
demon17    1
Panowie pompa zetorowska 33,5l to koszt około 270zł Warmiński 39l/min=320zł. Ciągnik nie pracuje z turem, jedynym jego obciążeniem to jest opryskiwacz 600l i kombajn ANNA ;) Potrzebuję coś co długo pochodzi. Jako że obciążenia nie będą duże to może spróbować z pompą włoską 34l za 205 zł ;>??
frank12    0
Chciałem się dowiedziec jakie rozwiazanie w moim wypadku bedzie najlepsze? W mojej 60 zalozonego mam tura nie mam zadnego zewnetrznego rozdzielacza, poprostu waz podpiety jest do tylnej zlaczki, sterowanie mam z głównego rozdzielacza. Tur jak i sam podnosnik bardzo slabo podnosza, powodem prawdopodbnie jest wyrobiona 10 letnia pompa. Zamierzam wymienic pompę na hymletowska 36l/min, Objętość geometryczna: 23 cm3/ obr., Ciśnienie nominalne: 13,5 MPa, Ciśnienie maksymalne: 15 MPa. Jak najlepiej i jakie cisnienie ustawic na zaworze pompy dla powyższych parametrów? I czy trzeb zmieniac cisnienie na zaworze tlokaprzy rozdzielaczu i jakie powinno byc dla tej pompy?
jarek87    0
ta pompa ma zamałe cisnienie a ono odpowiada za maseSzukaj takiej z ciśnieniem 16mpa a zawor kup fabrycznie ustawiony na 17mpa
Gość Profil usunięty
czy c360 z turem i pompa hylmet wzmocniona da rade podniesc bez gazowania jak głupi 900-1000kg ?
darus2    0
Napisano (edytowany)
Jak wam sprawują się pompy 40 litrowe hylmet, bo zamierzam kupić 36 (ciśnienie nominalne 120) lub 40 litrową (aluminiowa ciś nom 160) i nie wiem którą wybrać? Siłowniki  tura duże, dwustronne śr. tłoka 63mm i teraz na zwykłej pompie i gęstym  hipolu bardzo wolno podnosi i wolno opadają ramiona. Przy 40l obawiam się że będzie za duży przepływ podczas obrotów silnika w granicach 2 tyś, już ktoś o tym tutaj pisał. Rozdzielacz mam 40l ale idą tam przewody z końcówkami w których jest tylko 7mm prześwitu. Będzie nowy rzadki  olej utto 10w40 lub stou.
Panowie piszcie piszcie co wiecie o tych pompach 40l  B) B) B)
Edytowano przez darus2
TS100
7211, C360, C360 3p
Bizon Super
Krzysiek  ja mam dotoczone z teflonu te uszczelniacza i działa mi tak samo miałem co sezon wymiana a teraz to śmiga i nic nie muszę zaglądać już 4 sezony nie zakładaj metalowych tylko z teflonu pozdrawiam
shiftmp3    1
Panowie posiadam agregat uprawowo siewny 2.7 z jednym wałem rurowym do tego poznaniak, pompa w c-360 jest wzmacniana z tucholi ale i tak słabo podnosi max na 15cm co by tu wykombinowac aby to ładnie chodziło dodam że agregat ma hydropak.
mrursus360    32
Posiadam ursusa 360 ciagnik oprócz pracy z TUZ'em pracuje z turem. Pompa w tym ursusie jest oryginalna, bardzo słabo podnosi. Jaką pompe polecacie. Od jakiego zetora pompa pasuje bez przerubek czy lepiej kupic typową do 360? Jaki wydatek w l/min byście polecili i jakie wy macie założone pompy i czy jesteście z nich zadowoleni. Z góry dzieki za odpowiedzi.
Adi96    1848
Przeleć kilka stron wstecz to byś wiedział,najpierw temat się czyta a potem zadaje pytania multum tu było odpowiedzi i pytań o to samo
Szpenio    11
Kup pompę firmy zetor przeznaczoną do C-360
Witam Witam pochodzę z województwa lubelskiego
Mam konto na YouTube.com
Najnowszy filmik
KULAWA_KOZA    156
A jaka jest różnica miedzy pompą 20 l/min a 25 l/min przy turze?? O ile więcej by podniósł?
Nie tylko dużo do podnoszenia ma pompa ale i reduktor .Pompa podaje olej na reduktor a to on jest odpowiedzialny za udzwig, siłe udzwigu ustawia się na reduktorze podkładajac podkładki odpowiedniej grubości pod sprężynę , reduktor np. od c-330 nowy lub po regeneracji ma ustawiony udzwig na + - 120-130N i to mniej wiecej wystarcza, jesli ktoś chce mieć super udzwig to ustawia się na 160N, no ale do tego trzeba mieć przyrządy.
seweryn20    825
Nie reduktor a zawór bezpieczeństwa. Reduktor to całkiem co innego.
Tur z pompą o większym wydatku oleju na minute podniesie szybciej a nie więcej.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
DawidLeniak    27
Widzę ze dużo osób pisze o pompach zeby tur im więcej dźwigał a pompa do udźwigu nie wiele da chociaż by była od HDSu czy czegos tam innego (kazda potrafi wyprodukować podobne Ciśnienie jak zwykła od c360 tyle ze ta z HDSu np mozna pare razy przemęczyć i nadal bedzie produkować takie samo cisnienie, a ta z c360 parę razy się przemęczy i odrazu udźwig maleje i lipa :D;)
Tu duże znaczenie odbywają siłowniki i sam będę wymieniał na grubsze o 1 cm i potrzebuję porad od użytkowników którzy tak zrobili czy znacznie wzrośnie udźwig czy tylko minimalnie ? ;)
pozdrawiam
Przecież tu wystarczy elementarna wiedza ze szkoły podstawowej żeby przeliczyć ile wzrośnie udźwig. Czy może masz nieukończoną podstawówkę?
mariuszd93    559
Co  to jet  to  N ? jaki  kuźwa  reduktor?
ciśnienie  ustawie  sie  na  zaworze  i  nie  w  Niutonach  -  tylko  w  MegaPaskalach  -  atmosferach  :P
Uziu92    7975
niektorzy fizyke szerokim łukiem omijali, a nawet jak ktos liczyc nie umie to sa w necie kalkulatory, wpisuje sie cisnienie, sr tloka, tloczyska  i wszystko pokazuje.
DawidLeniak    27
NIe trzeba liczyć bo sami napisali tabele udźwigu na allegro  :)
Edytowano przez DawidLeniak
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
    • Przez Bykupl
      Witam mam taki problem plecak po regeneracji nowa pompa 40l i zawór pod tą pompę z hylmetu problem jest taki że wszystko śmigało jak należy tur podnośnik na wyjściu 160bar dopóki ciągnik nie pójdzie w duże obroty w rotacyjnej ciśnienie spadło ledwie 110 i słabo tur podnosi po wymianie zaworu na drugi się poprawiło i znów dopóki ciągnik nie poszedł w obroty więc gdzie szukać problemu w rozdzielaczu czy raczej pompa i zawór ?
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez Celownik07
      Hej,
      Robilem rok temu kapitalke podnosnika - nowa pompa, zawory bezpieczenstwa, tlok, cylinder, wspornik, regeneracja rozdzielacza nowy olej filtry i takie tam pierdoly, chodzil potem pieknie bez zarzutu a teraz widze ze pulsuje, opada troche i podnosi ( bez obciazenia) a jak wylacze ciagnik na podniesionym to po 30 minutach calkiem opadnie. Mozliwe ze to przez pogode i gesty olej?
      Co ciekawe podpialem plugi 3skibowe zeby zobaczyc czy tez tak sie bedzie zachowywal pod obciazeniem to trzymal ladnie w gorze dlugi czas (wymienilem wszystkie 3lemiesze)-  tez na wylaczanym ciagniku.
    • Przez Dawid_Styczen
      Witam czy ktoś stosował zamiennik ambra multi g
