Ale to tylko chyba takie dzwignie sprzęgła zakładali w pierwszej serji dużej kabiny na export bo w polskiej wersji mtz jeszcze nigdy nie widziałem tylko te wciskane.
Tak, w tym na złomie chyba było tak jak wstawiłeś na zdjęciu. Piszę chyba bo samego pedału nie było, tylko mocowanie przy zbiorniku hydrauliki i cięgno w dół do wałka wysprzęglika.
To montowali do pierwszych egzemplarzy serii 500. Ja mam tylko okienko w blasze, bo MTZ według papierów 1987rok. Kabina starego typu wychodziła do 92-93 roku, potem trafiały się dziwaki z podcięciem na orbitrol a z szybami w ramkach.
Wywierć sobie od razu od dołu w tej tulejce na której jest pedał sprzęgła osadzony otwór, zrób w nim gwint M6 i wkręć kalamitke. Pomaga.
Edytowane przez seweryn20
ja końcówki drazkow posmarowalem smarem konsystecji kleju po roku nadal cos tam go bylo. wiecie moze jak taki smar sie nazywa bo kiedys wujek z kopalni mi przywiózł 5l uzywam go tylko do mocno obciazonych zeczy a konczy się juz
panowie od kilku dni słysze że na 3 i 6 biegu cos mi tyka jakby z prawej strony skrzyni coś się chyba kończy wałek jakiś łożysko? jakieś teorie naprowadzenia? będę wdzięczny za sugestie arz sezon a tu taka niespozianka
Pwenie łożysko i tak będziesz musiał zajżeć górną pokrywą badz bocznym okienkem bo w ciemno niewiadomo bo może ci pużniej jak bedziesz jeżdził wiekszego bałaganu narobić w skrzyni.
Jak się wymienia te  oryngi na dźwigni zmiany prędkości WOM   ogólnie chodzi mi o to w którą stronę się go wyjmuje aby je wymienić , jeśli do środka to da się to ogarnąć zdejmując tą pokrywę od spodu skrzyni pośredniej .
Spróbuj wysunąć w dół, chyba wtedy jeden da radę zmienić, tylko później trzeba trafić w przesuwkę, nawet oleju spuszczać nie trzeba. Żeby oba zmienić to trzeba wyjąć całość i tylko do środka wychodzi, nie wiem czy przez ten dekiel sięgniesz bo nie zdejmowałem go i nie wiem ile tam miejsca będzie obok kół zębatych napędu WOM.
Spuszczasz olej, odkręcasz pokrywkę, zabezpieczenie dźwigni, odpowiednio przekręcasz i wychodzi do środka skrzyni.
W otworze pilnikiem zrób malutki promyk lub fazkę, oringi załóż lepszej jakości bo ruskie są kiepskie i po robocie.
Dekielek zdjełem , dźwignię najpierw w dół , potem przekrecilem na bok a później tylko młotkiem wybiłem go do góry , z włożeniem a raczej z wciągnięciem do środka miałem problem to wywiercilem w nim dziurkę nagwintowałem i szóstą śrubką  z pomocą podkładek i starego  łożyska ładnie się zmontowało , mam nadzieję że nie będzie ciekło , dekielek i śruby poszły na dobry silikon.
Dzięki panowie za pomoc
Witam, w MTZ-cie przy siewach pojawił mi się taki problem, że gdy chcę unieść kultywator to po prostu nie ma siły, podnosił cały czas normalnie, aż jednym razem chce na uwrociu podnieść i w ogóle ani nie słychać przepływu oleju ani nic. Jak odpiąłem kultywator to podnosił bardzo wolno, ale wystarczyło, że stanąłem na ramionach to już nie miał siły. Gdzie może leżeć problem? co powinienem sprawdzić, wyregulować, zmienić. Dodam, że rozdzielacz hydrauliczny ma dobre pół roku tylko. Proszę o pilną pomoc
Może ci olej po prostu uciekł gdzieś zobacz na sam początek stan oleju bo jak jest mało to będzie kiepsko podnosił a wiadomo każdy mtz cieknie. A jeżeli jest poziom to musisz mu zmierzyć ciśnienie na rozdzielaczu bo może pompa słabo podaje
