Przed chwilą, robi57362 napisał:
mi przy 800 kg talerzowce z fabrycznym obciazeniem nie daje sie normalne skręcać
Ja teraz mam też fabryczne obciążenie  i jak pisałem robi z RAU 3,3m 800kg, pług 3 skiby obrotowy 620kg, agregat podorywkowy 700kg, rozsiewacz 250kg + 1200kg nasypane, opryskiwacz 800l + waga opryskiwacza.
18 minut temu, jahooo napisał:
Przyjedź do mnie na wzniesienia 15-20%, zmienisz zdanie. Każdy ma inne pola
3 minuty temu, galan99 napisał:
Ludzie z terenów równych nie pojechaliby w terenie nie równym i wzniesienia 15-20%, już kilku próbowało .
Nigdzie nie napisałem że MTZ jeździ po polach i drogach równych jak stół. Mam pola płaskie ale i mam też górki tak więc porównanie jakieś mam i nie muszę jechać do ciebie jahooo, nie ty jeden masz pola na górkach :D. Z resztą odpowiadałem na post robi57362, a on nie napisał że przód podnosi mu na równym czy na wzniesieniu 20%.
Przychylasz się pod ciągnik mniej więcej na wysokości drzwi od kabiny. pod spodem masz coś takiego: Znalezione obrazy dla zapytania: mtz prędkość wałka
Patrząc od przody masz okno do regulacji sprzęgła, później dolną pokrywę skrzyni pośredniej na osiem śrub i zaraz za nią jest wałeczek który jest zabezpieczony blaszką. Blaszka zabezpieczona śrubą m10 na klucz 14 chyba, że byli nasi to będzie m10 na klucz17, ale w którą stronę to musisz przekręcić to nie powiem bo jak na to patrze to mam oczopląs. Łatwo to zobaczyć jak się włączy jedno tudzież drugie. Wałek przekręca się w prawo i lewo i w ten sposób zmieniasz prędkość.
PS. Myśląc sobie twierdzę że na 90% jeśli będziesz od strony schodów do kabiny i założysz klucz na ten wałek to musisz obrócić klucz około ćwierci obrotu w lewo - tak jakbyś śrubę wykręcał i wtedy będzie 1000. Jeśli źle prawię to niech mnie ktoś poprawi.
Edytowane przez Lukasz3991
Pytanie mam, bo mnie dopadła awaria. Ma ktoś sprawdzonego pompiarza w łódzkim? Potrzebuje pompę zrobić od kumuruna i nie za bardzo mam pomysł gdzie. Nie chodzi o to żeby remont kosztował 300, może kosztować 900 tylko żeby to miało ręce i nogi. Kiedyś miałem u takiego budżetowego to było ciekawie, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem jaki on dobry. Możesz słyszał ktoś o "Diesel Service. Regeneracja pomp wtryskowych i Naprawa Wtryskiwaczy. Gawron Damian" Miejscowość Kamień koło Brzezin.
master20002 napisał:
Pany, którą srubką i o ile ma się ona przekręcić aby zmienić prędkosc wałka? Najlepiej wytłumaczyć łopatologicznie na zdjęciach 😉 Z góry dzięki
Tak jak napisał kolega pod Tobą przełącza się tym wałkiem zabezpieczonym blaszką z wycięciem. Dodam tylko tyle że śruby zabezpieczającej nie wolno wykręcić całkiem bo wałek można przekręcać tylko o tyle ile pozwoli wycięcie na nią w blaszce. Jak zobaczysz tą blaszkę to będziesz wiedział w którą stronę przekręcić wałek.
Apropo prędkości wałka. W zetorze 7745 włączałem wałek przez 5 do rębaka żeby dobrze połykał i ciął. Normalnie na 540 była masakra. Mtzetem raz ciąłem na 540 to nie cięcie tylko mielenie materiału. Myślicie, że na 1000 byłoby ok? Rębak dość duży do 15 cm średnica pnia jaką "zjada" :)
spróbuj zobaczysz za przy prasie sipmopodobnej caly czas na 1000 tylko na silniku nie szaleje max 1350 rpm
Sprężarka przy skrzyni montowana była w wersji na eksport i nie ma jej w podstawowym katalogu, a nie wiem, czy jest identyczna z tą z MTZ-80. u mnie słabo pompuje i trzeba by do niej zajrzeć
Zdawało mi się, że 50 i pochodne miały sprężarkę przy skrzyni z racji, że nie miały przy silniku. Nawet jak ją znajdziesz w katalogu to nic z tego, bo części do niej chyba nie ma.
Mam pytanie do fachowców w temacie  czy koła od ziła to je 1200/18 będą pasować do mtz 11,2/20 chodzi średnicę ,nie bardzo wiem jak to policzyć  bo przy feldze to nie wiele przeróbki.
