Wiadomość z AgroFoto.pl
5 godzin temu, Bartek933 napisał:
Masakryczny nalot chowacza, POS
Czy teraz na początku i w trakcie kwitnienia chowacza jest jakoś szczególnie niebezpieczny? Też go trochę u siebie widziałem.
  • Root Admin
nawożę od lat bardzo podobnie i co? rzepak kwitnie dużo szybciej plus minus 10-14 dni. Zeby nie było jedną z odmian mam po raz 3 więc powiedzmy że porównuję jabłka do jabłek a nie jabłka do pomarańczy
A ja wam powiem że to zależy od odmiany i nawożenia, mam 4 odmiany rzepaku i w każdej poszło pod 200kg N  jeden zaczyna kwitnąć drugi coś tam wyskakuje a jeszcze dwa inne to nawet nie myślą o tym
Klimat także jak brakuje wody to rośliny szybciej dojrzewają
Edytowane przez tommy66692
U nas w tym roku jest Chrobry. Mam zdjęcia z 22.04.2017 kiedy to mieliśmy Monolita i Chrobry teraz jest w takiej samej fazie jak był Monolit 2 lata temu - początek żółtego pąka BBCH55. Nawożenie , ochrona, regulacja taka sama.
Edytowane przez loquito
Mam nowy rozsiewacz, ustawiłem wysiew graniczny na limiterze ale nie zmniejszyłem dawki. I tak pierwszy metr kwitnie najszybciej, tam gdzie mniej azotu doleciało, tam gdzie równą dawkę dostał jest początek kwitnienia a tam gdzie ta sama dawka wyleciała ale na mniejszą powieżchnie jest czarny i pojedyńcze kwiatki kwitną. Na każdej działce pierwszy obiazd do około to samo bez względu na odmianę. Duża dawka azotu opóźnia kwitnienie!
Ps. Wczoraj w nocy Inazuma na podobnika
Tam gdzie doleciało mniej nawozu to rzepak kwitnie szybciej, tam gdzie jest słabsza gleba rzepak kwitnie szybciej, tam gdzie jest mniej wody to rzepak kwitnie szybciej, tam gdzie jest rzepak jaśniejszy wizualnie i w gorszej kondycji to kwitnie szybciej. Najpóźniej zakwitł w dołku na poprzeczniaku gdzie się nakładały nawozy i odżywki. To wszystko w przypadku jednej odmiany i pola o powierzchni 4 ha.
  • Like 4
Audi213 napisał:
21 godzin temu, yacenty napisał:
guzik prawda nawożenie nie ma nic do terminu kwitnienia. po prostu zmienia się klimat
To jak to jest w końcu, bo ja już się pogubiłem
yacenty i tu Cię mają 👍
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
