majes
drzwi do magazynu
Sadek    1123
Nie ciągnąć ciągowych spawów tylko całą konstrukcję "pofastrygować" i dopiero spawać dokładnie.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Tomasz78    1029
Moje zdanie jest takie każda polowa dzwi powinna mieć obramowanie z profila ,im większa połac tym profil o wiekszym przekroju ,przy wymiarze 3,5/2 dal bym 50/50/3 a poziome 40/40/2 to wystarczy ,co do ściągania spawu to ,tak jak kolega napisał punktowo ,mozna dodać trójkąty z blachy 3-4mm w narożnikach też punktowo przed pospawaniem narożnika ,ja stosuję inna metode zacinam na lekko rozwarty kąt  ,spawam od środka na tzw. zero ,a zewnetrzne spawy zalewam szerzej ,wtedy materiał wraca mi do kąta prostego .
balcerek1    92
Łapiesz punktowo na środku kształtownika potem kontujesz ramę i łapiesz punktowo na rogach kształtownika i dopiero na wiwat i muszą być kąty.Nie jedną ramę tak spawałem i się nie zwichrowała.
Edytowano przez balcerek1
Tomasz78    1029
Zapomniałeś dodac że jak łapiesz na środku przed kontowaniem ,to musi byc przerwa ,o ukosowaniu scian nie wspomne
gradol123    0
Łapiesz punktowo na środku kształtownika potem kontujesz ramę i łapiesz punktowo na rogach kształtownika i dopiero na wiwat i muszą być kąty.Nie jedną ramę tak spawałem i się zwichrowała.
Chyba chciałeś napisać nie zwichrowała
gradol123    0
Blachę trapezową można przykręcić blachowkrętami do metalu trzymają lepiej niż nity i wtedy blacha usztywnia całe skrzydło
Tomasz78    1029
A no, tu jego wada   ale gdzieś już znalazłem powlekane ,,podobne do malowanych proszkowo ,wygladaja jak wkręty do nidy z wkręt-metu
gradol123    0
Zostało mi kilkadziesiąt blachowkrętów i zostane przy nich wkrętarka i ogień, a z nitami jest trochę więcej zabawy
    • Przez Mitek93ns
      Planuję nająć firmę do wywiercenia studni głębinowej.
      Jestem nowy w temacie, proszę o porady na co zwrócić uwagę, jak się za te "przedsięwzięcie" w ogóle zabrać.
      Jak to prawnie wygląda ? Słyszałem że wiele osób decyduje się wiercić bez zezwoleń gdyż takowe uzyskać to droga przez mękę...
      Nawadniana działka ma powierzchnie 7ha, teren równy. Nawadnianie z deszczowni pole 55m szerokie.
      Proszę o porady.
    • Przez KlimekPL
      Mam dość poważny problem z silosem. Potrzebuje opróżnić go ze zboża (owies) ale nawaliła mi żmijka, która w nim siedzi. Niestety nie da się jej wyciągnąć żeby wsadzić drugą, prawdopodobnie kołnierz łączący rurę z rurą zapiera się o zboże i nawet koparka ze stalową liną się poddała.
      Moje pytanie jest takie, czy macie jakiś pomysł na alternatywny sposób wyciągnięcia tego zboża. Silos ma 10 metrów wysokości, w środku jest około 50-60 ton owsa. Ja już w przypływie złości myślałem aby po prostu dziurę wyciąć z boku i przeładować wszystko w big bagi albo ewentualnie podstawić drugą żmijkę i przesypywać bezpośrednio na naczepę która po to przyjedzie. Tylko to jest trudniejsza opcja, bo patelni musiałoby być minimum 3 a to już spore wyzwanie logistyczne.
      Macie jakieś pomysły?
    • Przez Papkin
      Chciałbym (prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku) pobudować mały magazyn na zboże. Wymiary budynku mniej więcej 6x14, niestety ilość miejsca mnie ogranicza.
      Może jest ktoś kto ostatnio coś budował? Jak to wygląda od strony prawnej, wystarczy zgłosić przed budową w gminie?  Jak jest z odległością od sąsiedniej działki? Z tego co wyczytałem to 3m jeśli nie będę miał okien,czy jest możliwość żeby to obejść np. za zgodą sąsiada?
      Z jakimi wydatkami się liczyć na materiał?
    • Gość
      Przez Gość
      Witam, planuje postawic wiate na maszyny o wymiarach 5x10 chcialbym postawić ja przy granicy ze spadem w moja stronę wysokość gora 4m dół 3m czyki od sąsiada 4m. Jest takie cos wgl.mozliwe? Musze sie odsuwac od granicy? Na taka wiatę?
    • Przez Piotr1711
      Witam! Chciałbym się zapytać czy ktoś zwas zakładał lub będzie zakładał panele fotowoltaiczne na gospodarstwo
