bandit1945
case 885xl strzela napęd przy skrecie
bandit1945    5
Andrzej. Na wałku napędowym tym co wychodzi tam z tylnego mostu? Wewnątrz mostu nie sprawdzałem. A na zewnątrz wszystkie frezy są dobre.
andrzej78    588
Bardziej obstawiałbym przy moscie przednim,ale skoro dobre frezy to jest to dziwne,że nie mozna zlokalizować usterki.
zbozowy    29
a ja ci mówię, że to wina tych podkładek metalowych pod satelitami. Na nich nie widać praktycznie zużycia a jak założysz nowe to jest cisza.
Naprawy maszyn budowlanych VOLVO u klienta (mechanika, hydraulika, elektryka, dpf, ad-blue).
Obsługa klimatyzacji w każdym sprzęcie u klienta.
bandit1945    5
Te podkładki to są w moście w mechanizmie roznicowym. Tzn to nie są podkładki tylko takie male tarczki.
tylko idzie ich 10 a jedna kosztuje 600zl.
zbozowy    29
no to cena powalająca...:(
bandit1945    5
Ale zrobię bo że nie będzie blokady przedniego mostu i już. Wytocze takie tulejki z brązu a te tarczki wyrzuce. Koła nie będą się blokowaly I zgrzyt ustapi
Gramgro    14
I jak wyszło te przerabianie?
Mam taki sam problem Fendt 311 LSA. Też mi trze na zakrętach, przy przednim napędzie włączonym. Co dziwne jeśli sprawdzalem jak działa mechanizm to jak ugniatałem kukurydze i wjechałem tak ze na 3 kołach stał to nie było słychać w przednim napędzie tych zgrzytów, ale to na w miarę prosto kołach. rozebrałem przedni most i wszystko wyglada w porządku. Tylko te tarczki jak złożyłem mechanizm różnicowy to nie dolegają do końca, a w katalogu widziałem że jedna ta grubsza jest ściskająca. I nie wiem czy przez ten luz właśnie nie wali tak. Czy powinien tam być taki?
bandit1945    5
Minimalny luz powinien tam byc bo przy obciazeniu mostu zebatki dociskaja tarczki i wtedy most sie blokuje.
Ja wyrzucilem te grubsze tarczki i wytoczylem z brązu takie krazki minimalnie grubsze...
Wewnatrz nie robilem frezow tylko wprasowalem to na prasie...
Kosztowalo mnie to 100zl.
A w sklepie za czesci powiedzieli mi 5000 tys.
Ciagnik cala jesien i lato pracowal i wszystko gra elegancko.
Naped dzialaa most tez sie blokuje przy obciazeniu.
Strzelania nie ma.
Jestem zadowolony.
    • Przez roxor
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
