w tym roku na N2 dawałem mocznik ten z ureazą po 170 kg, kolega dawał saletre 250kg. Plony na tym samym poziomie. Jedynie u mnie białko 15-16%, u niego 13-14% beż nawożenia na kłos. W tym roku na N2 również będziemy sypać mocznik.
osobiście stosuje rsm, ale nie pasuje mi w drugiej dawce i chce to zastąpić grubym mocznikiem, może nie ma takiego efektu szału jak po saletrze ale uważam że plony nie będą gorsze a parametry na pewno lepsze
4 godziny temu, galan99 napisał:
Mocznikowi zajmuje 3 tygodnie zanim zacznie działać jak sypany powierzchownie ale mowa jak są , opady deszczu .
Chyba na 1dawke zajmuje tyle. Bo na 2 czy 3 na pewno nie.
Bez przesady.. na działanie mocznika wpływa wilgotnosc i temperatura.. na pewno nie jest tak, że po 3 tyg. zaczyna działać. Sęk w tym, że część mocznika może działać od razu a część będzie potrzebować czasu. Wszystko zalezy na jakie warunki trafisz. Jak Ci się uda tuż przed deszczem to napewno nie 3 tyg wręcz o dniach można mowic. A jeszcze jak wyższa temperatura to w ogóle.
A co panowie polecacie posiać na mijakach? Mam kilka miejsc klinków i paski bo miałem luźno cięgła ustawione i pasowało by z 50kg na 2ha dosiać i tak myśle czy zimową reką rzucic czy jarą juz
Jak chcesz chodzić to rzuć ozimą. Jak nic nie wyjdzie to zawsze masz czas przesiać jarą.
Od 3 lat idzie mocznik na 2 dawke w ilości 200 kg średnio. Zawsze sie staramy siac pod deszcz i wieczorem i wtedy nie można mówić o zbyt dużych stratach. Nie przesadzajcie z tym że na początku kwietnia jest już susza i cieżko o deszcz bo to jakas bzdura. Na początku kwietnia kiedy wypada wysiew mocznika deszcze co pare dni przechodza mniejsze wieksze ale trzeba czatowac i normalnie można posiać bez strat. Odnośnie zalet to napewno długi i rozłozony okres działania dzięki czemu nie ma potrzeby sypania 3 dawki i jeżeli mamy odpowiednia odmiane i dość korzystne warunki pszenica łapie się na konsumpcje. Tańszy koszt azotu. Z wad to napewno mniejsza precyzja aplikacji bo rozkład mocznika uzalezniony jest od temperatur i jednak trzeba czasem trzeba pare dni poczekac na deszcz aby uniknąć strat ale to już nie stanowi większego problemu.
Kolego damiandg współczuje pszenicy. Przez obsade jaką posiadasz przyjdzie wiosna pszenica zacznie głodować zacznie odrzucać pędy boczne a jeżeli już połowe chociaż z tego wykarmi nakosisz przyczepę pośladu który pójdzie na paszę bo o parametry to bedzie ciezko przy takim zagęszczeniu. A jeszcze poskrobiesz ją kombajnem z gleby bo przy takiej gęstości przy pierwszej lepszej burzy legnie plackiem. Nie wiem jakie miałeś mtz ale przy 165 kg jakiego byś nie miał to jest grubo za gęsto. Optimum to koło 700 kłosów. Najlepiej celować w 2-3 rozkrzewienia max pszenicy .
Edytowane przez knoro93
Nie podchodził bym do tego tak sceptycznie. Moim zdaniem wystarczy opóźnić pierwszą dawkę (ewentualnie ja zmniejszyć lub dać nawoz z większą ilością formy amonowej np. Saletrosan) i nie będzie tak źle. A co do posladu plon buduje się przez cały sezon i ma na to wpływ wiele czynników, a zagęszczenie łanu na wiosnę myślę że nie jest główną przyczyną słabej jakości ziarna w żniwa 😉.
6 godzin temu, Maniek101 napisał:
Kiedy składa się wniosek o dopłatę do kwalifikatu?
Składa się do czerwca przyszłego roku a stawki są znane dopiero we wrześniu. Ja składałem w kwietniu a kasa już w październiku była.
2 godziny temu, mysza103 napisał:
ale do nasion sianych wiosną i ( jesienią tamtego roku) ?
Tak. A na wysiane tej jesieni i na wiosnę 2019 masz czas od 15.01 do 25.06 żeby złożyć wniosek a kasa koło października
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
