czy MTN = 34 w pszenicy C1 nie wydaje się wam jakoś dziwnie niska? czy dużo jest odmian z tak małą MTN?
Dlatego Twoja przyczepa pszenicy będzie ważyć 10 ton a sąsiada taka sama przyczepa zaledwie 8. Jak obydwaj nakosicie po  przyczepie to Ty wyjdziesz na tym o wiele lepiej. Ale lepiej byłoby żebyś miał więcej kłosów lub ziarniaków w kłosie od sąsiada, bo inaczej on zbierze więcej.
90% kolego
Mam pytanie odnośnie herbicydów stosowanych na jesień. Czy one działają na chwasty które już rosną? Mam kilka hektarów po gryce i miejscami jest sporo chwastów. Uprawiane będzie talerzówka także nie wszystkie zostaną zniszczone
z tego co wyczytałem to działają, ale najlepiej jak chwasty są w fazie kiełkowania a maks. siewek, Starsze i większe chwasty mogą się obronić.
Czy 200g Expert met + 10g Glean nie zaszkodzi pszenicy? Interesuje mnie eliminacja miotły i odrostów rzepaku po słabym zaoraniu, reszta w poprawce na wiosnę.
ja dałem pełną experta czyli 350g + 0,1 legato i 7g gleana i pszeniczka zielona, wiec w Twoim przypadku nic nie powinno sie stac na pewno, ale ja jednak bym dawkę zwiekszył choc do tych 300 gram.
Dziękuję za odpowiedź :) właśnie mam jeszcze do wyboru KWS OZON i MEMORY, ale chyba zostanę przy Memory, bo nic lepszego już w centrali nasiennej w Zamościu nie pozostało...
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowane przez danielhaker
Witam czy ktoś stosował mieszaninę na jedno i 2 liscienne . Cayman Pro 440 SC 1 l opal czyli chlorotoluron 1l i lexus 10 g.na 1 ha i jak na wiosne bez poprawek ? 4 sustancje
Edytowane przez luc93
Piszesz o paku z  agroloku. Jeśli dobrze pamiętam Cayman  + Opal to to samo co Trinity więc nie wiem po jaką cholerę jeszcze Lexus?  Jak do mnie dzwonili to jakaś koszmarna cena na ha wychodziła - 120 pln. Zrób jesień za 80 pln i popraw wiosna za 40 to będziesz miał pewność a zabieg jesienny w 90% się poprawia więc bez sensu pchać się w koszty. Możesz im zaproponować że zapłacisz jak się obejdzie bez poprawki :D
Im lepsza gleba tym obsada może być większa, a nie odwrotnie jeśli o to chodzi tobie.
Ja na jedynce sieję nawet 250 nasion/m Zagęszczanie nic nie daje a nawet szkodzi na zdrowotność łanu
Chcesz oszczędzić że tak żałujesz Experta? Daj co najmniej 300g bo będziesz poprawiał
Za takie pieniądze to nikt by nie kupił jakby dopuszczali poprawkę. Jesień robi się tanio czyli ctu +dff lub Expert + dff bo dwuliscienne zawsze się poprawia a jakby przepuściło miotłe wiele nie stracisz
Nie wiem skąd masz takie przykre doświadczenia ale u mnie rzadko się poprawia po jesiennym zabiegu raczej wcale bo nie ma potrzeby, do tego przykro jak nie ma temp i siejesz nawozy typu saletra, które chwasty pobierają. Lepiej dać 20zł jesienią więcej i nie martwić się wiosna. Jedyna dobra opcja to jesienią zwalczyć miotłe a wiosna dwuliścienne. Dawka 250g experta doskonale radzi sobie z samosiewami sprawdzone u siebie z dodatkiem ctu i dff 1l/0.2l. Samosiewy i miotłe zwalczyłbym ctu 1,5l 7-10g gleanu ew. Zamiast ctu to dff 0,3 lub sam expert w pełnej dawcę żeby była pewność o miotłe. Taka ciekawostka 0.1l sencor liquid ma 60g metrybuzyny czyli o 11g więcej od experta a kosztuje 15zl
panowie pytanie do was mam otoz przyszly teraz badania gleby i na polu co mialem rzepak ktory byl ladny itd 3,3 wydal z ha przymrozek troche zalatwil wyszlo ze tam ph jest 5,2 i 5,4 ale tam sie rodzi dobrze i podejrzewam ze mi zanizylo sie cos ph zreszta ostatnio 2 lata temu bylo wapno z jazwicy dawane ponad 3 t na ha czyli pszenica powinna byc tu jak rzepak byl a ph by sie zanizylo mi czyzbym zle proby pobral ?
Jak nie masz glin/iłow i perfecto wschody rok w rok to ok, może być bez poprawki.
Nie wiem co wy z tymi poprawkami wiosennymi po opryskach w jesieni.
Od 10 lat pryskam tylko na jesień i jeden raz poprawiłem  ale tylko na przytulię i z 20 % areału a tak zawsze czysto.
 Od 4 lat pryskam Expert z  alisterem i nie wiem ci to znaczy poprawka.
Z ciekawości zapytam i wolę żeby obyło się bez wylewnych porównań.
Planuję na słabą plantację tej nieszczęsnej Natuli  dać nieco azotu na start. Doglebowo dostała 24kg azotu, ale jest w głębszej warstwie z racji płytkiej orki. Nie chcę gonić 15 km z rozsiewaczem a będę pryskał od chwastów i przyszedł mi do głowy pomysł z mocznikiem. Czy w tej fazie można kilka kg roztworu  mocznika jej podać na 3 liście? Ponoć od fazy 3 liści można dokarmiać mocznikiem.
Nie mam złych doświadczeń tylko od razu zakładam że będę poprawiał bo lubię jak jest zrobione na 100% a zawsze jakiś zabłąkany powój, ostrożeń czy inna przytulia
Powój i tak w czerwcu Ci wyjdzie i tak, żebyś nie wiem czym pryskał. Chyba że na kłos walniesz Starane. Ostrożeń też późno wschodzi więc jak na polu bywał kilka lat, to pewnie z poprawką trzeba się liczyć.
Sąsiad zwlekał w tym roku z Lancetem, bo czekał na ostrożnia i coś tam jeszcze i się nie doczekał. Pryskał w maju i gooowno mu to dało, chwasty przerosły i miał zielono do żniw. Ja znów pryskałem 1 kwietnia jak tylko siewki wyszły i kilka badyli ostrożnia miałem - kilka a powój to sobie wylazł przed żniwami i nic go już nie ruszało.
A jak ma się jesienny oprysk (mieszanka expert met+dff) do wilgotności gleby ? Tzn czy pryskając w takich warunkach ze gleba na 2-3 cm z wierzchu jest sucha a pod spodem wilgotna środki dobrze zadziałają ? Pierwszy raz zwalczam chwasty jesienią stad to pytanie..
w jakiej fazie pryskasz ta mieszanką? czy wysterkując u Ciebie chaber bo ja z reguły muszę go poprawiać na wiosnę bo mam go masę
Zdaje sobie sprawę że 200g Experta to mało ale mam powody przypuszczać, że 2 lata temu dawka 400g przyczyniła się do przebarwień na jednej odmianie (Nelson) w konsekwencji mróz dokończył dzieła. Być może to tylko taki przypadek wynikający z cech danej odmiany ale teraz jestem ostrożny. Dodam, że inne odmiana (Arktis), mimo mniejszej zimotrwałości przetrwała doskonale.
panowie a jak plodozmian jest taki ze pszenica ozima < pszenica ozima i tak rzepak jak siejemy to sie nie udaje zawsze tylko co 2 rok i za duzo strat to przynosi czym innym to przesiewac przerywac ta monokultore ? czy kukurydza na ziarno przerywa to choc troche i np pod kukurydze dawac poplon gorczyce
bo po tych 2 pszenicach pszenzyto nic nie przerwie plodozmianu i tak trzeba np kuk dawac ?
To masz odpowiedź, jeśli za mała obsada w pszenicy czyt. slabo zagęszczony łan to chwast szybko opanuje, a napewno przytulia.
Jedni nie zrobią poprawki potem pytają się czym na flage pryskać od chwastu.
Expert Met zalecana dawka to 350/ha więc 200 to za mało, 400 zdecydowanie za dużo. Zresztą, popryskaj sencorem z większą dawką metrybuzyny i poobserwuj, jak się zachowa zboże. Ja wiem, bo pryskałem jara pszenicę na małym kawałku kilka lat temu. Nie zginie, ale zbyt duża dawka wstrzymuje na jakiś czas wzrost. Dawke taką jak w ExpertMet można by bez problemu dać wiosną i efekt podobny, ale sama metrybuzyna to za mało.
siema, mam posianą pszenicę ozimą hondia, mam zamiar pryskać ją chlorotoluronem i tu moje pytanie. Na stronie z jej opisem jest napisane że w skrajnych przypadkach moga wystąpić uszkodzenia. Jakie to są skrajne przypadki i czy ktoś kiedykolwiek chlorotoluronem pryskał hondię ?
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
