Sialem dziś Hondie kwalifikat 47mtz 99 procent kielkowania, zrobiłem próbę kreocana i wyszło 183 kg a gdy zasiałem pole to wyszło około 160, nie wiem co jest grane siewnik poznaniak, stanowisko po rzepaku i teraz się boję że będzie za rzadka  ;[
Podejrzewam, że miałeś zbyt  miękko w polu i był duży poślizg koła, przez co zmniejszyła się ilość wysiewu
moj siewnik akurat dobrze sieje. Siałem 1,60 ha Spontana z centrali. Norma wysiewu wyszła 170-172 kg obsada około 375 roślin. Miałem 300 kg. W siewniku zostało z 10 kg. Według obliczen powinno mi zostac jakies 20 kg ale wiadomo.... poprzeczniaki, jakies delikatne nakładnik itp.
@Agrest Jeśli gleba jest "miękka" i pulchna, to ewentualnie można wysiać więcej, a nie mniej ;) Pomyśl logicznie..
To wytłumacz swoją logikę.
Moja jest taka -
1) ziemia luźna nie zagęszczona + opór koła siewnika - efekt czasem koło siewnika zwalnia bo łatwiej mu przepchnąć glebę niż się obrócić, więc mniej obrotów na ha czyli mniej wysiewu
2) gleba zagęszczona + opór koła siewnika - w efekcie koło ma małe szanse na poślizg więc norma wysiewu niemalże zgodna z próbą kręconą
Niby tak, poślizg istnieje i to wiadomo, że na pulchnej miękkiej koło zrobi mniej obrotów a na twardej poślizg prawie nie istnieje,  a do ustawienia siewnika trzeba sporo  praktyki.
U mnie poznaniak wysiał o wiele więcej niż wyszło na próbie kręconej, co mnie bardzo dziwi, bo sprawdzałem nawet licząc średnice koła, poślizg,. podkładałem wzory wzory itp Więc zarówno Agil jak i Hondia będą w większej obsadzie, trudno.
Natomiast siewnik Fiona D78 wysiał mniej, niż wyszło na próbie. Ustawiłem 230 według tabeli i instrukcji a 250 według obliczeń matematycznych. A siewnik i tak wysiał 215. .
Wszystkie pola pulchne, miękkie dobrze wyrobione.
W tym roku posiana ostroga 200 kg/ha(mtz 48g 93%), hondia 175 kg/ha(mtz 47g. 97%), tonacja (drugi raz, z obliczeń wyszło MTZ 50g obralem 93% kielkowania.) 210 kg/ha.
Oprysk boxer legato i glean jest przedwschodowo czy na trzeci liści? Lub co polecacie żeby na wiosnę nie poprawiać.
Poznaniak już tak ma że norma wysiewu +/- 15% to i tak bardzo dobrze. Wystarczy lekko wyrobione denko w 2 czy 3 lejkach i tak wyjdzie. Co do próby kręconej to ja zawsze pierwsza odrzucam dopiero druga i dla pewności trzecia. U mnie 20 obrotów koła wg normy a robię 20.5
A i tak zdarza się odchyłka o te 10kg. A 160 kwalifikacyjna powinno bez problemu wystarczyć. No chyba że siewnik przez jakiś czas nie wysiewal (problem ze skrzynią np)
Skoro ziemia spulchniona, to koło siewnika zapada się, wykonując więcej obrotów na pokonanie danego odcinka i automatycznie zwiększa normę wysiewu. Zacząć trzeba od tego, że gleba przed siewnikiem powinna być dociśnięta, a nie jak rozpulchniona jak mokra .ipa
czy można lentipurem pryskać po siewie w dawce 2l/ha, bo na etykiecie tylko stosować od fazy 3 liśca, na starych etykietach Tolurex czy lentipur ( ta sama substancja) było napisane bezpośrednio po siewie i od fazy 3-go liścia. Jutro ma zamiar siać Ostrogę i zaraz po siewie prysnąć Lentipurem  a jak nie można to co kupić, szczególnie na miotłe a wiosną poprawka na dwuliścienne ?
No ale ktoś tam pisał że ma MTZ 52g, to 160 kg materiału siewnego  będzie mu za mało jak planuje  350 - 370 roślin, aż się dziwię że taka rozbieżność u mnie Hondia  ma MTZ 46h a ktoś tu pisał 53g.
wyjdzie lepiej siana niż ta 400 roslin na m , ja w tamtym roku sialem 15 października 170 kg i doprowadzilem ja do obsady 600 -700 klosow i plon byl ladny i wysokie mtn
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowane przez danielhaker
Czemu nie? Dostałem w tym roku pszenżyto Rotondo rok po centrali i miało MTZ 45g a kupiłem kwalifikat 56g
@wilhelm, Koło siewnika ciągniętego w spulchnionej ziemi wykonuje mniej obrotów, bo występuje poślizg, zatem wysiew będzie niższy
Moja logika  jest logiczniejsza niż Twoja, czyli moja prawda prawdziwsza od Twojej prawdy :D
Koło napędzane  od gleby przy uślizgu nie może fizycznie wykonać więcej obrotów niż pokonana droga. Czyli nie może siewnik wysiać więcej, niż założona prawidłowo norma. Tylko mniej.
Gdybyś jeździł siewnikiem w kółko a koło napędzające skrzynię było po zewnętrznej, to tak. W innym wypadku jest to nie możliwe. Co najwyżej droga może być w 100% zgodna z obrotami koła. Dokładność wysiewu siewnika określa producent dla fabrycznie nowego i skalibrowanego siewnika. Np. dla mojej Isarii jest to +/- 5% czyli przy wysiewie pszenicy na 1ha około 8-10kg od założonej normy wysiewu.
Po jakim luku? Chyba jadac prosto kreci sie prosto. U mnie tez zauwazylem , ze siejac w totalnym piachu wysial troche mniej od zalozonej normy ale to dobrze, w koncu na piachach zalecaja siac rzadziej wiec siewnik mechaniczny robi za nas robote jak automat:-D
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
