10 zł na tonie czy na kwintalu?
Swoją droga to dużo osób przewiewa, workuje i oferuje drożej nawet o 20-30zł na 100kg i bez problemu sprzedają.
Edytowane przez KlimekPL
Właśnie analizuję temat zapraw nasiennych na pszenice...
cholera ale to wszystko drogie! Powariowali...
co polecacie do zaprawiania na mokro?
Sarox wystarczy, dorzuciłbym trochę tebu i może być fajna zaprawa...
czy coś innego? Kinto duo? Scenic?
Kurde ja to już nie pamiętam kiedy ostatnio pszenicę zaprawialem - wszystko kwalifikat siejemy... na domiar złego żeby sobie utrudnić w tym roku zapomniałem złożyć wniosek o dopłatę do materiału siewnego(zapomniałem) , słuchając waszych wypowiedzi coraz więcej osób decyduje się na siew własnych nasion lub ziarna niekwalifikowane- nie że złośliwie a z czystej ciekawości pytam czy jest to tańsze rozwiązanie?
Jak masz chęci do pracy to wychodzi triche taniej AE jest problem z zaprawianiem bo są różne sposoby ale są one takie "chłopskie" np betoniarka sporo czasu zajmuje. Od razu mówię że u nas w okolicy nie ma zaprawiarek na wynajem
Dokładnie Ci nie powiem bo nie ważone ale około 6,5 ton z ha przy nawożenieniu około 140N. Pszenica jak niektórzy widzieli w galerii to na jesieni była troche zdewastowana ale dała rade. 7 ton by przekroczyło gdyby było wiecej wilgoci przed i po wykłoszeniu. Zastanawia mnie jak Desamo poradzi sobie w monokulturze. Bede miał jedno pole po pszenicy. Dobrze by tam pasował Spontan ale boje się że wyskoczą samosiewy Ozona i troche zanieczysci mi odmiane. Porównując dwie odmiany w literaturze to wychodzi że Ozon ma lepszą zdrowatnośc niż Desamo szczególnie na mączniaka i choroby podstawy ale w rzeczywistości Desamo było zdrowe w porównanie do Ozona ale za  to Ozon ma lepsze wyrównanie i jest ciężarszy.
Zawsze siejecie swoje ,czy w tym roku więcej,ja zawsze wszystko kwalifikowane na 50 ha
Ja zaprawie Fandango + tebu czyli tak ja Scenik ale za 40% ceny. Pewnie jakby Prosaro zaprawił to też biedy nie będzie
Ja zaprawiam w betoniarce. Wsypuje po 30 kg i fajnie jest zaprawione. Co roku tez biorę coś z centrali średnio na 1 ha. W tym roku zapewne bedzie Spontan a reszte obsieje swoimi nasionami czyli Ozonem i Desamo.
u kogo masz mozliwosc kupic Spontan'a
Panowie na pierwszą i drugą klasę jaką odmianę wybrać z pośród wymienionych? Kilimandżaro, Julius, Tobak, Reform, Desamo, Ozon, Praktik, Memory. Małopolska technologia a1.
Edytowane przez eddi87
Jak z zimotrwałością w pszenicy Skagen?
Szukam odmiany na ziemię 4 klasy która ma duży potencjał plonowania, dobrze znosi zakwaszenie gleby oraz zimotrwałość jest na wysokim poziomie.
Na grzybki też w miarę odporna. Co polecacie???
Myślałem o Hondii ale w mojej okolicy ciężko ją dostać...
A ile oczekujesz od tej pszenicy t/ha ? Bo takie warunki spełnia Natula, ale raczej plon 7-8t/ha jest u niej możliwy do osiągnięcia. Zimotrwałość 5. Poszukaj, co u ciebie zaleca COBORU
Na takiej ziemi technologia podstawowa to grzech i wstyd zarazem
Arkadia, ale na grzyba srednio odporna. Reszta jak najbardziej.
Jaka pszenica nada się na pole ze słabym PH? Mam jedną dzierżawę gdzie badałem glebę po żniwach i wyszło 4.6, poszło już 3 tony kredy. Pole jest po rzepaku.
Edytowane przez Jano7711
Ile siejecie Linusa na m2? Ziemia 3a, ph 5,8(idzie wapno w odpowiedniej ilości na dniach), potas słabo, fosfor b. wysoki, magnez średni. Azotu na pewno pójdzie 200 kg, na jesieni Ultra 8 330 kg i 100 kg soli. Myślałem o 330 roślinach, ale może lepiej dać jej więcej miejsca i zasiać 300 na metr kw.?
Edytowane przez koczas
Tak mówisz? :) Wolałbym dać z 250 soli ale już nakupione ultry to trzeba kombinować z nią na to pole i resztki soli wysiać bo potasu nie ma(świeżo wzięte pole). Przy 300 kg NPK i 200 N w zeszłych 2 mega suchych latach łapałem koło 8,5 tony, w tym około 9,5 tony więc to chyba słuszny kierunek. Jedno pole zrobiłem na oszczędnie na próbę 150 N i 2 fungicydy to wyszło lekko ponad 7 ton, to mi bardziej kalkuluje się dać więcej i zebrać więcej.
Zobacz Jantarka
Celuje od 6 ton do góry ( 8-10 takie wyzwanie)
COBORU na rok 2017 zaleca RTG KILIMANJARO i Belissa.
Różne opinie słyszałem o tych odmianach i się waham.
W tym roku miałem Arkadię. Jakieś 10% powierzchni mi wymarzło, wymokło. Ogólnie odmiana ok, podoba mi się tylko nie wyglądała za pięknie po zimie i grzyb mocno dał o sobie znać. Chciałbym coś na kształt tej odmiany tylko wyższe parametry odporności na grzyba. Jeśl.i nic mnie nie przekona do jakieś innej posieje ją ponownie.
Kilimanjaro to dobra odmiana, z Arkadią trzeba uważać z grzybami. Z bardziej odpornych na grzyba to Delawar w tym roku fajnie plonował i nie było wieskych problemów z grzybem no i byłe, zadowolony jeszcze z Ostrogi na słabszych ziemiach.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
