32 minuty temu, Rolnik7343 napisał:
aż musiałem zalajkować 👍
Te 30pare lat to taki wiek, że z jednej strony pamiętam co mnie w ojcu wkurzalo, ale z drugiej powoli zaczyna rozumieć i jego i o co on miał pretensje :)
9 minut temu, radekz200 napisał:
U mnie tez temperatura na górnej granicy jak chłodnica zabita plewami jak wyczyszczę to spada 😛 Koszt kabiny 5 tys nie opłacalna inwestycja 😛
Chłodnica czysciutka, temperatura wody w normie. Kombinujemy - czy wskaźnik, czujnik, pompa, a może silnik był przegrzany
Kiedyś czytałem chyba w tym temacie że do uszczelnienia burt jakąś masę stosujecie zamiast pianki. Że taniej i lepiej. Ma ktoś link?
Tę tulejkę zaciska się na prasie
Ja robię tak -
zakładam jeden lub 2 cybanty na linę
rozplatam linę na 2 połówki na długość większą niż obwód ucha, które ma powstać, wycinam rdzeń
zaplatam te 2 połówki ze sobą w ucho tak, aby końce liny zostały poniżej ucha i dały się złapać na jeden lub 2 cybanty
tę końcówkę można właśnie zacisnąć taka tulejką, jak się ma praskę
coś jak tutaj
Edytowane przez jahooo
10 godzin temu, daron64 napisał:
Jaka macie temperaturę oleju w bizonach? U mnie temperatura cieczy ok, a temperatura oleju wali do ponad 110. Kombajnista mówi, że jak kiedyś kosił tym kombajnem to nic takiego się nie działo i jak pójdzie temperatura to staje - temperatura spada powoli, ale potem jedno kółko i znów wali do ponad 110. W tematach różnie piszą, to samo ludzie z którymi rozmawiałem - część mówi, że coś nie tak, a spora część, że tak ma być i 110to nic specjalnego.
znaczy co zagrzeje się i silnik staje ???
Miałem w jednym bizonie 3 silniki w rok 😖
W końcu kupiłem silnik niby po remoncie , wszystko dobrze pompa paliwowa i cała góra silnik cykał moc była , spalanie w normie , ale z dołem dziadostwo zrobili ,
Właśnie chłodnica wodna mogła być zabita a temp max 80 C , ale za to olej niezależnie co po dwóch hektarach czy godzinach 120 C i więcej nawet , postał na małych obrotach z pół godziny i się schładzał i znów to samo . W końcu rozebrałem a tam coś spie... wał wytarty nie równo na 3 głównych czopach , oczywiście po 3 i 4 szlif ....
Nie silnik, tylko kombajnista :)
silnik miał parę lat temu kapitalke. To kombajn od znajomego, u którego ten kombajnista kosił przedtem i wszystkie naprawy robił. Tylko niestety ostatnie 3czy 4lata kombajn był u szwagra, który tylko kosił. No i teraz dochodzimy co i jak. Np turbo było dawane po regeneracji a u nas okazało się, że jest zmasakrowane. Pompa była po regeneracji a u nas okazało się, że ktoś.przy niej grzebał - poskładana na silikon, grzebane przy dawce, przestawiony zapłon.
jeszcze okazało się, że zimował nieprzykrytu pod chmurką - dziura w zbiorniku pod ślimakiem, no i pod młocarnia też gnije już. No ale to detale w sumie. Ten silnik najgorzej.
A spalanie to wyszlo ponad 25l/ha. Jak się okazało u pompiarza, to dawka była za***iście zmniejszona.
Miał być taki za***isty - do zrobienia blachy, wymienić opony i zrobić światła. A tu jak się okazało to skarboneczka.
Edytowane przez daron64
dziury w zbiorniku to od syfu nie wody a wiadomo ciężko to wyczyścić jak i podsiewacz , wyjmowałem co roku daszek znad żmijki w zbiorniku to zawsze pół wiadra zboża mokrego było ... zaraz po żniwach miesiąc .
A co do wału zawsze niby trzeba blok pszestrzelić na wale , w drugim silniku tak było wszystko dobre po remoncie ale brak współosiowości i sie przytarł jak zawór się odkręcił przy filtrze (może sprawdź swój są dwa typy jeden z zewnątrz drugi schowany w środku i potrafi sie wykręcić) przez co filtr nie działał ... to wał się ustawiał jak trzeba - przestrzał se robił panewki sobie powycierał miejscami jak z prawej wytarł tak olej naniusł z lewej drobinki panewek aż w końcu stanął ...
10 godzin temu, Rolnik7343 napisał:
nie chcę już takich osi, poza tym mam dwie jeszcze na zapas, to na dobre pół roku roboty, więc na razie luz, ale dziękuję
a poniżej nie dość że cena przesadzona to ten opis
https://www.olx.pl/oferta/przyczepa-sanok-wywrotka-3-5tony-CID757-IDAK438.html#b7765a977b
"wykonuję remonty maszyn rolniczych"-ostatnie zdjęcie to powiem szczerze szału nie ma
https://www.olx.pl/oferta/piaskowanie-felgi-ciagnik-przyczepa-ogrodzenia-CID619-IDeCQ3H.html#b6628f53b0
    • Przez magik503
      Hej
    • Przez Marcin821010
      Witam wszystkich,
    • Przez Gremorg
    • Przez Paweł8484
    • Przez Filip98
