kamils8
case 5150 czy case mx120?
Gość szopen158
Gość szopen158
kolega bardziej chyba chciał usłyszeć jaka elektryka steruje bezpośrednio niż to co się pokrętłami robi, hydraulika jak i wom pracuje na elektrozaworach i jak będziesz miał spadki napięcia że akumulator bardzo się rozładuje i niby ciągnik będzie pracował ale podnośnik np. może nie opuszczać bo nie będzie miał prądu do otwarcia elektrozaworu no i również mogą one ulegać zawieszeniu
tomek73    579
Mi jak padł alternator w polu w MX 150 siadły aku, to skrzynia rozłączyła się sama, wskoczył luz i po robocie. W nim jest rewers elektrohydrauliczny.
Gość szopen158
Gość szopen158
u mnie w deutzu 150 MK3 to pokazał błąd na skrzynia że ma za niskie napięcie i pługa nie chciał opuszczać ale skrzynia pracowała normalnie wszystko zależy jaki spadek napięcia występuje i jak układ jest przystosowany do takiej sytuacji
tomek73    579
No ja miałem tak mało prądu że z 30 minut przed wyłączył mi się komputer z siewnika, nie wiem ile było ale na pewno  poniżej 8 V, bo z 4 godziny przed przestał palić, a ja myślałem ze skończe siać.
Ziel    115
Ja miałem wyciągnięty pasek wieloklinowy i alternator słabo ładował to mi wyskoczył jakiś błąd na wyświetlaczu od EHR i można było jeździć około 20min jeszcze ale bez świateł i zbędnych odbiorników. Do domu dojechałem, nowy pasek przyszedł i śmiga już rok bez problemu. Działo sie to przez spadek napięcia który rozłączył rewers ale podnośnik dalej działał ale nie wiem jak długo.
tomek73    579
Mi szczotki się skończyły, i nie zauważyłem że kontrolka przestała świecić.
mati00733    25
mialem to samo,skonczyly sie szczotki,ale ciagnik jeszcze przejechal 30km:)ale fakt,pod koniec wyrzucalo na ,,N,,
    • Przez roxor
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
