Pomocy! Woda poszła do oleju - Ursus 3512
Mam problem. Do oleju poszedł płyn chłodzący. Diagnoza była taka, że poszła albo uszczelka pod głowicą albo jakaś tuleja jest zaniżona. Tuleje są wszystkie na swoim miejscu, wymieniliśmy uszczelke, a płyn znowu jest w oleju. Przeczytałem dużo tematów ale nie wiem co rzeczywiście może być przyczyną. Może ktoś się zetknął z tym w silnikach Perkinsa?
Tak czy inaczej trzeba rozebrać silnik przyczyn może być bardzo wiele, zazwyczaj jest to uszczelka pod głowicą bądź pęknięta głowica. silnik był przegrzany?? czy przy normalnej eksploatacji się zdarzyło.
Dzięki koledzy. Jutro się będę brał znowu za rozbieranie. Musze koniecznie jeszcze zobaczyć ten dekiel i korek jak tutaj radzicie. @RolandVip - otóż właśnie nie był przegrzany, zrobiło się tak podczas normalnej eksploatacji
silnik jak silnik ale awarie wszedzie moga byc podobne ja 2 lata temu w swojej c 330 miałem podobny problem po diagnozie wymieniłem tuleje itp.i nic z tego dalej to samo,a okazało sie ze jest wżer w bloku i to była jedyna przyczyna dostawania sie wody do oleju wiec nowy blok cena 2.000zł i chodzi do dzisiaj
w 12145 przerabiałem to samo tylko że ja wiedziałem co jest grane bo jak kupiliśmy go w styczniu 2012 był zalany wodą niby krany wszystkie otwarliśmy ale trochę zostało w chłodnicy oleju gdy go następnym razem zalaliśmy wodą poczekaliśmy trochę aż termostat puści to wtedy korek od chłodnicy wystrzelił na 1metr :D dobrze że tylko tyle się narobiło :)
Chyba już jest po problemie :) Rozebrałem przód ciągnika i dostałem się do pompy wody. No i rzeczywiście po odkręceniu pompy, która przylega do dekla rozrządu, ten właśnie dekiel w tym miejscu miał takie malutkie pęknięcia a uszczelka cała się dosłownie rozłaziła. Z resztą cały wirnik od pompy zjechał strasznie tą uszczelke. Założyłem nową, troche silikonu i złożyłem do kupy. Jak na razie nic nie cieknie i jest wszystko ok ale okaże się to dopiero jutro :) Jeszcze raz wielkie dzięki i temat uważam za zakończony :)
w ciapku czyli czym c360?
No w 3512 jest więcej roboty. Po za tym już rozebrane, a tu niespodzianka- uszczelka nie ma jakiś dobrze widocznych uszkodzeń :(  Oleju w silniku było około 12l, wody brakowało nie wiem ile, ale brakowało. Olej żadziutki jak woda i do tego "ostry" jakby z ropą. Dwa garki mokre, a jeden suchy.  Sam nie wiem co o tym mysleć.
Albo pompy wtryskowej, ale częściej jest to właśnie membrana pompki zasilającej. Po zapachu można też poznać czy jest ropa w oleju.
Edytowane przez marian3p
A po co głowicę od razu ściągałeś? Ludzie czy wy za wszelką cenę lubicie sobie utrudniać życie? Jeśli poszła woda do oleju to jak wyżej kolega pisał olej jest szary ( kakao ) - najlepiej było spuścić płyn i zobaczyć ile go ubyło w stosunku do oleju. Natomiast jeśli ON poszedł do oleju to olej po pierwsze robi się z takim odcieniem mocno fioletowym a po drugie śmierdzi ropą. Przyczyn tego może być więcej niż wspomniana membrana w pompce zasilającej, tzn. uszczelniacz na pompie wtryskowej oraz lejące wtryski ( ale to już byś zauważył po pracy silnika i musiałoby trwać chwilę a jak nagle to musiałoby być biało z rury:)). Najpierw diagnostyka a później rozbieranie.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
