19 minut temu, paktofonikas1987 napisał:
Ale jest opcja że pomimo tego że Napęd powinien być wyłączony to on będzie ciagnal?
Tak. Jeśli cewka dostaje prąd to napęd jest wyłączony, jeśli niema prądu lub cewka sie spali to napęd jest włączony.
Opony to zamienniki 13,6 r24 oraz 16,9 R38. Na konedata sa w innych kombinacjach. Ma ktoś może instrukcje do tych ciągników z wykazem dopuszczalnych kombinacji ogumienia?
Jaki +/- koszt remontu całej skrzyni w mc mtx? Dostałem wycenę 30-40 tys. Przy rozebraniu tzw ,,d.py'' i wymianie wszystkich połączeń gumowych, zaworów, koszyków itd. Coś się sypnelo w środku i w filtrze jest pełno opiłków
Pojutrze jadę zobaczyć jak to wygląda bo ciągnik już jest w połowie rozebrany. Zostały właśnie koszyki od polbiegow i nie wiem co tam jeszcze w tym korpusie jest. Podobno potrzebny jest do tego jakiś specjalny klucz czy coś żeby się za to zabrać ale zastanawiam się czy to wogole ruszać. Rowan może podpowiesz czy jeśli poszło łożysko od przystawki przedniego napędu i narobiło bałaganu to poszły opiłki też na całą skrzynię? Jak się ją rozbierze to trzeba wszystko wymieniać ( chodzi o te tarczki, przekładki , zaworu, połączenia gumowe) czy można zostawić jak jest w miarę dobrym stanie. Nie znam się na tym a nie chce niepotrzebnie pchać się w koszta. Szkoda właśnie że nie ma na okolicy dobrego fachowca. Do Ciebie Rowan mam coś ponad 500 km chyba
No to kawał drogi. Już sama teoria o specjalnym kluczu jest naciągana. Tam się normalnie wszystko odkręca. Nie daj się naciągnąć. Chocby wymienic wszystkie tarczki i wszystko, wszystko, to i tak by nie kosztowalo tyle. No chyba, że chcą za robote szarpnąć 15-20tys. Ale to nadal naciąganie.
No wlasnie policzyć transport za 2 tyś kilometrow po 6 zł to już sam transport ponad 10 tys. Podpowiesz na co zwrócić uwagę i jakie mniej więcej są koszta np na jeden koszyk od polbiegow? Coś wspominał też o jakiś gumowych uszczelkach które trzeba wymieniać a kosztują po 200 zł sztuka. No i mówił że czas na rozebranie i naprawe skrzyni to około 200 godzin.
Coś kręci... pokaże choć faktury na te części? Pokaże stare co wymieniono i czy zamiennik czy McCormick, bierz na wszystko papier, nic na "gębę". Spróbuj zadzwonić na serwis Romanowskiego czy podaliby koszt remontu w przybliżeniu
Edytowane przez jaco512
Chyba trzeba będzie tak zrobić . Też mi się wydawało że nie jest to jakaś skomplikowana skrzynia dla ogarniętego mechanika. Muszę szukać kogoś innego w takim razie kto to ogarnie. Może ktoś poleci kogoś niedaleko z pogranicza mazowsza, warmi-mazur i podlaskiego?
Ten ciągnik jak sa czesci to 3 dni roboty. Tam do niczego nie potrzeba specjalnych kluczy a wymiana tarczek przekładek łożysk i uszczelniaczy na koszach od półbegów i rewersu to max 8/9tys. Jedynie jak sa opilki to przepłukać układ i sprawdzić pompe smarowania skrzyni.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
