Krystian86    7
ale jak siedzisz na fotelu i włączasz wom to tez piszczy????
Zetor Team
MIKOLAJ276    106
Jak siedzę na fotelu i włączę wom to nie piszczy, dopiero jak wstanę
ZETOR TEAM
Ziel    72
Napisano (edytowany)
Sprawdź napięcie akumulatora.
Ściągnąć cewki z zaworów i przeczyść delikatnie papierkiem jak jest rdza albo osad.
Edytowano przez Ziel
Wiadomość z agroFakt.pl
Rowan    151
@lebek5, a skąd ja mam wiedzieć, że o CXa, jak temat jest o MX 135🙄🤦‍♂️
MIKOLAJ276    106
Napięcie chyba jest dobre bo ładnie kręci rozrusznik przeczyszcze te cewki i dam znać
ZETOR TEAM
Ziel    72
Rozrusznik bedzie kręcił bo masz 2 aku a wystarczy jeden, jesli napięcie nie jest minimum 12v to nie ruszysz.
Rowan    151
Sprawdź ładowanie. Po odpaleniu silnika powinieneś mieć powyżej 13.5v przynajmniej. To wystarczy żeby ruszyć. Cewek nie „przeczyścisz”. One po prostu dostają przerwy w obwodzie.
tomek73    482
Akumulatry tu raczej nic wspólnego nie mają, u mnie nie raz spadła klema i po parę miesiecy na jednym jeździł.
 Ja bym powypinał kostki z cewek i tam bezpośrednio podłączył prąd i wtedy  coś wyjdzie. I może cewki pozamieniał, ale  w to wątpie bo raczej 2 na raz nie padną.
A sprawdziłeś bezpiecznik 7,5 A najlepiej go zmień na nowy. Mi pękł  , na oko było ok  a po podłaczeniu miernika nie przewodził prądu. Stanął   na drodzę i scholowałem go. Podpinałem kostki z cewki , dorobiłem dwa przełączniki i tak jeździłem z  tydzień, dopiero ktoś tu na forum napisał żebym jeszcze raz  dobrze sprawdził bezpiecznik a najlepiej zmienił i wtedy to wyszło.
To były żniwa żaden serwis. ani elektryk  nie miał czasu przyjechać.
Rowan    151
Wystarczy jedna padnieta cewka i już nie pojedzie. Sprawdź sobie.
Ziel    72
Jesli aku sa słabe a są dwa to itak zapali, problem w tym ze moga nie trzymać napięcia. No i wiadomo alternator trzeba sprawdzić.
MIKOLAJ276    106
ciągnik dlugo stał 12.3v było, jak podłączyłem do ładowania
ZETOR TEAM
MIKOLAJ276    106
Podladuje go, bo już dobra godzine się lądują ale może byc że to cewka Bo jak go wtedy odpaliłem to dałem do tyłu z 2m i jak przerzuciłem rewers do przodu to zaczęła migać N i ani do przodu ani do dylu
ZETOR TEAM
Krystian86    7
Czuli, ze jak bedzie mial za niskie ladowanie to tez nie ruszy??? Slyszalem, ze wałek sie nie chce zalaczyc ale nie wiedziałem, ze ciagnik przestanie jechac.
Zetor Team
Ziel    72
Tak nic nie bedzie działać. Sprawdź jeszcze dokładnie czujnik pod siedzeniem a najlepiej wypnij wtyczkę i złącz kable.
Rowan    151
To fakt, od tego trzeba zacząć.
MIKOLAJ276    106
Sprawa rozwiązana, cewka od jazdy w przód zrobiła kaput ale jeszcze chyba orginalna bo USA i taka sama jak reszta
ZETOR TEAM
poderwa    20
I co to że jedna cewka była kaput,to nie chciał jechać ani do przodu,jak i do tyłu ?
MIKOLAJ276    106
Tak podmienilem z cewka od blokady i zaczął śmigac Nawet błąd pokazywał 43 czyli cewka od jazdy przód
ZETOR TEAM
Rowan    151
Jak pisałem to nie słuchaliście... 😉 Ten układ jest tak zbudowany. Błąd mówisz o odczycie kontrolką od wałka?
lebek5    46
A tak dokładniej to chodzi mi jaki płyn leje się do pompki sprzęgła ?
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
Ważne informacje
