2 godziny temu, ciaastus napisał(a):
Mi 5 lat od wypłaty I raty mija 23 kwietnia, czyli 90 dni przed to 23 stycznia.
A właśnie dostałem pismo z ARiMR, że mam 90 dni przed upływem 5 lat złożyć kwity. Jednocześnie napisali, że ostateczny termin na złożenie kwitów to 23 kwietnia.
Więc już nic z tego pisma nie rozumiem bo sami sobie zaprzeczają. Jutro składam kwity.
Czego nie rozumiesz? W okresie 90dni przed 23kwietnia masz złożyc dokumenty.
Właśnie ty nie rozumiesz. Nie w okresie 90 dni przed 23 kwietnia tylko max do 23 stycznia.
No właśnie ten termin jest bardzo ch..owo określony i można go interpretować jak się komu podoba. Ten zapis można było zrobić jaśniej i klarownie. Zresztą jak milion innych w tej instytucji. 😉
Witam. Nabór 2021. Robię biznesplan pod rok docelowy. Wpisałem uprawy w tab.4 zgodnie z wnioskiem o dopłaty (od naboru doszło trochę dzierżaw bez umowy). W tab.9 i kolumnie 5 na dole zaznacza mi na czerwono (wartość jest na minusie). Co poradzić z tym fantem?
A dodałeś te  działki w tab.3?, nie wiem czy dzierżawy na słowo przechodzą
20 godzin temu, Paramonov napisał(a):
A ten program do prychodów i rozchodów w czym otwieracie w excelu ? Nie mam tego programu i widzę że teraz to tylko płatny jest
Darmowy to np libreoffice https://www.libreoffice.org/donate/dl/win-x86_64/24.8.4/pl/LibreOffice_24.8.4_Win_x86-64.msi
Nie dodawałem. Ale chyba jeśli dobrze pamiętam to takie dzierżawy przechodziły.
Poprawiłem ręcznie w kolumnie 2 i niby błąd zginął. Może będzie dobrze.
Witam, chciałem się dowiedzieć czy jak osiągnąłem wszystko w tym biznes planie, oprócz tej tabeli punktów miałem jej 7 czyli minimum a obecnie po sprawdzeniu mam 6. Chodzi o udział zbóż w strukturze z 2024 miało być max 66% a mam 72%, to czy będę musiał oddawać te 60 tyś?. wielkość ekonomiczną mam nawet na duzym plusie. pozdrawiam
Edytowane przez morwsin
będziesz musiał oddać, ale tylko 5%
Jakie to dokumenty konkretnie mają być? Jest to gdzieś  podane na stronie armir?
Edytowane przez justin501
5 godzin temu, justin501 napisał(a):
ok dzięki, a czy oprócz tej informacji o realizacji warunków i oświadczenia o ewidencji przychodów i rozchodów trzeba dołączyć jakieś załączniki?
Sprawozdanie z wielkości ekonomicznej w V roku.
Jeśli miałeś przygotowanie do sprzedaży to jakieś faktury czy dokumenty potwierdzające.
Jak miałeś plan nawozowy w biznesplanie to też za V rok i badania gleby.
Faktury to miałem wysłane przy wniosku o II ratę. Wszystkie te dokumenty wysyłałeś pocztą czy przez neta?
10 godzin temu, melon10641 napisał(a):
A czy fasola wielokwiatowa liczy się do roślin wysokobiałkowych w tym programie?
nie ma osobnej kategorii do tego programu, zrób sobie wniosek na PUE roboczy, wybierz tą uprawe i zobacz czy ci pozwoli zaznaczyć płatność do strączkowych - P_STR (po wcześniejszym zaznaczeniu checkboxa tej płatności we wniosku -zakładkę wcześniej). Ale wydaje mi sie że nie zalicza wg:
46 minut temu, marluk napisał(a):
Ale w sprawozdaniu końcowym jest załącznik dokumentuacy przygotowanie do sprzedaży jeśli ktoś miał Pkt za to. Czyli znowu trzeba kupować worki na zboże?
ja bym wysłał drugi raz ta samą fakture co na poczatku, albo  dla świętego spokoju kupił 50worków na allegro za 60zł z fv i ja zamiescil, osobiście kupowałem jeszcze BB ostatnio wiec pewnie tą faktura sie posłużę w przyszłości . Ty się teraz rozliczasz? który rok naboru jestes?
Witam.U mnie lepiej.Mój doradca w ostatnim roku rmg zapomniał złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie.Bez tego chyba nie da rady przygotować tych dokumentów do złożenia 90 dni przed końcem programu? Czy może da się w jakichś inny sposób udowodnić agencji że miałem deklarowane uprawy posiane na polu ?
Godzinę temu, Darek16112002 napisał(a):
Wszystko się da, tylko trzeba chęci i dobrej argumentacji. Żadnemu urzędnikowi nie zależy by rolnik musiał kasę wracać, dużo więcej mają z tym biurokracji. Trzeba zgłosić, a najlepiej żeby to zrobił doradca i wspólnie z agencją znaleźli sposób na uzasadnienie, że to pole uprawiałeś.
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez yacenty
      Proszę wszelkie pytania zadawać w tym wątku - poprzedni zamknąłem z powodu olbrzymiej ilości danych w nim zawartych (ponad 300stron informacji)
      Kontynuacja tematu: http://www.agrofoto.pl/forum/topic/6711-w-sprawie-prow/
    • Przez SuperRolnik1
      Witam,mam zamiar skorzystać z modernizacji gospodarstw rolnych z nowego PROW-u.Wybór padł na 2 marki: New Holland TD5.95 lub ZETOR Proxima 100 Power.Cena obu traktorów podobna.Dodam,że oba będą w bogatszym wyposażeniu oraz będą pracować z ładowaczem czołowym.Proszę o radę.
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
