Jak rozebrać dalej odśrodkowy filtr oleju w silniku d65?
Wygląda inaczej niż na rysunkach w instrukcjach od MTZ i Jumz.
Podobno powinno iść zdjąć ten element z osi, bez użycia większej siły, a nie chce wyjść, a może jednak jest tam jakieś zabezpieczenie?
Według nr. z dna szklanki wychodzi że to filtr od mtz 82, ale pokrywkę fizycznie mam inną i ośka jest krótsza.
Coś jak w linku:
http://www.agrodetale.lt/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=18405&Itemid=53&lang=pl
Do czego służą tłoczki dociskane sprężynami na dole obudowy filtra oleju(widoczne w linku)? Pracują równolegle do zaworu przelewowego regulującego ciśnienie smarowania, czy tworzą jakieś ciśnienia odpowiedniej wartości na potrzeby filtra?
Edytowane przez Alchemik
Filtr się kręci. Nie ma luzu innego jak góra - duł. Po odkręceniu nakrętek można go przesunąć ok 0,5 cm w górę i uderza w coś twardego (po podniesieniu o-ring u dołu jest odsłonięty).
W mtz-cie po odkręceniu nakrętki nie zdejmiesz filtra. Przez bąka odzie ośka, pod nim jest łeb na klucz. Musisz odkręcić całą ośkę żeby zdemontować bączka z ciągnika. Te tłoczki o które pytasz to zawory przelewowe. Jeden jest ustawiony zdaje się na 7 bar i zabezpiecza sam filtr oleju. potem jest następny na wyjściu z filtra a wejściu do chłodnicy oleju i jeszcze jeden na powrocie oleju chłodnicy do magistrali silnika ustawiony zdaje się na 3 bary.
Bąk który jest na foto jest z mtz-ta a podstawa z jumza silnik D65 zdaje się. Nie dostaniesz się do sześciokanta na klucz. Musisz na ośce gdzie jest gwint zakontrować dwie nakrętki i odkręcić ośkę. Wyjdzie razem z bąkiem.
Edytowane przez seweryn20
Podejrzewałem, że musi być zabezpieczenie, albo trzeba wykręcić ośkę. O tym, że można go zdjąć bez niczego słyszałem od właściciela innego Jumza, a nie wiedziałem że ktoś w tym wymienił filtr na taki od MTZ.
Dysze wprawiające w ruch wirowy są od spodu? Na dysze podawany jest olej filtrowany, czy prosto z pompy? Przez chłodnicę olej cały czas płynie, czy jest jakiś termostat ( w tym jumzie chłodnica od uruchomienia zaczyna robić się ciepła)? Pewnie któryś zawór pracuje jako zabezpieczenie puszcza olej bez filtracji jak filtr się przytka.
W tym silniku ogólnie uszkodzone były koła rozrządu i jest czyszczony z opiłków.
Masz założony filtr od silnika d-240. On nie ma dysz na zewnątrz a w środku w górnej części. Dla tego nie traci oleju na napędzanie bąka. Bąk z dyszami powinieneś mieć w oryginale.
Na chłodnicę nie ma żadnego termostatu. Idzie od razu po uruchomieniu silnika.
Nie ma takiego zabezpieczenia jako tako. Jest zawór przelewowy u ciebie zdaje się w podstawie są tylko dwa.
Tak środek jest z d240 (chociaż ośka wygląda na krótszą), a obudowa zewnętrzna z jumza. Dziś i jutro raczej nie będę go rozkręcał, ale informacja przyda się w niedługim czasie. Do silnika trafi nowa pompa oleju trzeba go wyczyścić wewnątrz i wyregulować zawory itp. W tym Jumzie pewnie jeszcze nie jedno mnie zaskoczy...
ja to pisze dla mojego taty bo tata nie obsługuje sie laptopem wał korbowy panewka są idealne filtr oleju niemam zielonego pojęcia jak go sprawdzić pompa kręcona renko nie morzna zatrzymac wylotu oleju nasz belarus jest z 2008 3000 godzin prosze o odpowiedz :rolleyes: :)
W podstawie filtra oleju są zawory bezpieczeństwa. Sprawdź czy się nie zacięły. Najlepiej do tego całą podstawę wyjąc. Ogólnie po 3000 nie ma prawa się nic stać. A jeśli ten ciągnik to mtz to napisz w temacie poświęconemu jemu. Na bank zajrzy do niego więcej osób.
A wiem.
Zawór z lewej strony podstawy filtra na 7 bar. Zabezpiecza filtr oleju przed ciśnieniem większym niż siedem bar. Z prawej strony ten od góry zabezpiecza chłodnicę oleju jeśli mnie pamięć nie myli jest nieregulowany. I z prawej dolny to ciśnienie w układzie smarowania silnika. 2-3 bara. Ogólnie tak by zmieścić się w zakresie zielonej skali wskaźnika ciśnienia.
To jak zawór zabezpieczający filtr się rozregulował to czy ma wpływ na spadek ciśnienia w całym układzie .Teraz jak mu podkręciłem w układzie silnika to na zimnym na max prawie 5 a na min 4,ale po rozgrzaniu w orce na max 4 a na mini 1 z hakiem.Czyli cały problem jest na mocno rozgrzanym silniku,jakby mocno grzał się olej bo koniec orki pług w górę chwila i jest ok.
Na jakim gatunku oleju chodzi ten ciagnik? Musicie sprawdzic, czy zaslepienie na chwile przewodu smarujacego sprezarke daje jakis skutek? (tam raczej nie ma co sie rozwalic, ale sprawdzic nie zaszkodzi) Jak jest w nim smarowana klawiatura, na rurke czy przez stopke? Moze tam jest cos luzne i gubi.
No to przecież napisałem już dwa razy że bąk jest z silnika d-240.
posiadam w mtz silnik d 240 z tym filtrem i niepokoi mnie fakt że filtr głośno brzęczy słychać po zgaszeniu silnika nawet z ok 70metrów miałem wcześniej również mtz 80 z takim samym filtrem i tam było cicho. czy to efekt zużycia jakiejś części filtrze czy tak ma być? by to usunąć trzeba kupić cały nowy filtr czy tylko podstawę? za odp z góry dziękuję. pozdrawiam
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez damianzb9613
    • Przez Domek96
      Mam pytanie może ktoś wie dlaczego w renault 75.14 jak podnoszę sprzęt na podnośniku to po pewnym czasie drży czy podskakuje
    • Przez kuba3120
      Witam , zakładam do koparki białoruś (jumz) wspomaganie i moje pytanie brzmi czy orginalna pompa da radę pod orbitrol chodzi o tą małą co jest od strony chłodnicy , zrobiłem osobny układ oleju jakim olejem to zalać oczywsicie wszyystko jest nowe
    • Przez Delbeta
      Jaki płyn lać do wspomagania, tego zbiornika z przodu ciągnika w belarus 952. 4 ?
