Czy ja wiem?
Ctu i dff to standard w oziminach. A i metrybuzyna w expert met
17 minut temu, kamil800 napisał(a):
A to juz wycofane..
Ciekawe jak to zadziala bo jest jedna luka, ze wszystkie te substancje maja problemy z przytulia :/
Dlaczego wycofane ? póki co to jeszcze cały czas możesz kupić na legalu
41 minut temu, Agrest napisał(a):
Wszystko dziś zrobiłem.
I łubin tym zestawem , tylko buzza 0,02kg więcej
Łubin już siałeś ? bo parę dni temu gość mi się pytał kiedy można siać łubin , a że nie miałem z tą rośliną żadnej styczności to za bardzo nie wiedziałem co mu odpowiedzieć , ale cały czas myślałem że trochę pózniej niż grochy się sieje
W dniu 24.03.2025 o 18:27, Mareg napisał(a):
Robil ktos z was doglebowke 14 dni po siewie? Corum niedostępny nigdzie a warunkow do oprysku wcześniej nie bylo, groch puscil lla jakies 2 cm
Aż wpisałem w wyszukiwarkę  corum to wyskoczyło w większości że dostępny , więc coś ściemniasz że nigdzie go nie ma
Pewno stosowane na 3 liść.
Ja zdecydowałem się na doglebowo przed wschodami chwastów. Powinno lepiej zadziałać
Każdy robi po swojemu. Są tu zwolennicy siewów wszystkiego po połowie kwietnia.  Ja staram dię jsk najwcześniej i podejmuję ryzyko. Do tej pory zawsze była to dobra decyzja. Później najwyżej piszą na forum że taki na S czy A  bajki pisze...
Łubin siany 10 marca, groch 12, pszenica i jęczmień 6 marca
3 minuty temu, Mareg napisał(a):
@mysza103 jakbym szukał dostępności w wyszukiwarce a nie w magazynach to bym się z Tobą zgodził ;)
Wszedłem z powrotem na wyszukiwarkę
 1. Osadkowski - jest na stanie  w magazynie
2. super plony  - jest na stanie w magazynie
3. sklep farmera - jest na stanie w magazynie (co prawda pokazuje że ostatnie sztuki , ale jest)
4. centrum ogrodnicze Polger - jest na stanie w magazynie
To tylko tak po szybkości sprawdzone i we wszystkich tych składach wymienionych mają na stanie bo w każdym zrobiłem symulację kupna i normalnie dodaje do koszyka i kieruje do kasy
Więc nie wiem po jakich magazynach szukasz , ale jak widziesz jeśli byś chciał faktycznie kupić to bez problemu byś znalazł
Ok zwracam honor z jednej strony, tylko mi potrzeba 3l więc nie będe zamawial zestawu 2x5l, ale może jeszcze się pojawią 5litrowki w ofertach
Edytowane przez Mareg
Ma ktoś doświadczenie w powschodowym zwalczaniu chwastów w grochu? W jakiej fazie najlepiej wykonać zabieg?
W tym roku zaopatrzyłem się w środek BUSTER 100 EC i Benz 480 SL. Może ktoś z was pryskał tymi środkami.
Znalazłem pulsar i basagran, zrobil bym mieszanine taka jak w corum, jesli pryskaliscie corum to jaka dawka i czy dzielona  czy na raz ? Zawsze robiłem doglebowke nie mam praktyki w powschodowym
Dobry litr na hektar, jak chwasty powychodzą. Można dać i 0,8 corumu i wzbogacic basagranem, jak tam pasuje z opakowań.
18 godzin temu, kamil800 napisał(a):
Sam benz to za malo. Zostawi komose
Pryskałes benzem w połączeniu z busterem? W jakiej fazie rozwojowej najlepiej to zrobić i co dodać ewentualnie do tej mieszaniny?
1 godzinę temu, kamil800 napisał(a):
Buster to jednoliscienne. Nie mieszalem tego.
Jak benz to butoxone do niego. Ile masz tego benza na ha?
Myślałem,tak 2l/ha,ewentualnie w połączeniu z tym Busterem 1,25l/ha. Pierwszy raz będę pryskać powschodowo i trochę się boję,że odchoruje to ten groch 🧐
Mam dopiero 1 rok ale zapowiada się dobrze.
Mozna go siac tak samo jesienia i wiosna bo to nie jest zadna roslina ozima. To jest zwykly groch tylko z duzo wieksza tolerancja na mróz
    • Przez SpracowanyPraktyk
      Panowie chciałem poruszyć ważną kwestię. Wystawiałem na olx na sprzedaż Groch odmiany milwa. Ogłoszenie wyglądało tak:
      Witam. Mam na sprzedaż groch, odmiana Milwa.
      plenna odmiana pastewna, bardzo wczesna, wąsolistna
      rośliny o wysokości 75-80 cm o sztywnej łodydze
      dorodny, gruby, niedosuszany
      posiadam na sprzedaż około 8 ton
      zapraszam
      z zastrzeżonego nr telefonu zaczęto do mnie dzwonić i automatyczna sekretarka klepała regułkę o działaniu na szkodę producenta. Następnie przychodziły prywatne wiadomości o naruszeniu prawa. Skończyło się tym, że olx zmoderował, czyli zakończył moje ogłoszenie pisząc:
      Zgłoszenie od producenta bądź jego przedstawiciela
      Twoje ogłoszenie zostało usunięte, ponieważ otrzymaliśmy zgłoszenie od producenta bądź jego przedstawiciela, z którego wynika, że oferowany przez Ciebie produkt nie jest oryginalny, został przerobiony lub nie posiadasz praw do jego dalszej sprzedaży. Reagujemy także, gdy otrzymujemy zgłoszenia o innych naruszeniach praw własności przemysłowej lub naruszeniach praw autorskich.
      Więcej o zakazanych przedmiotach w naszym serwisie dowiesz się tutaj: OLX.pl/zasady/#r10 . Prosimy o przestrzeganie zasad naszego Regulaminu.
      Wystawiając rośliny pastewne nie złamałem regulaminu.  Nigdzie nie napisałem, że są to nasiona siewne. Okazuje się, że firmy nasienne ograniczają obrót materiałem paszowym. Wychodzi na to, że groch który uprawiałem i zebrałem z pola jest nielegalny, nie oryginalny i nie mam prawa do jego sprzedaży a miał być jako dodatek paszowy dla lokalnego rynku. Czy ktoś się z tym spotkał?
      Jak umieściłem temat w złym dziale to przepraszam.
    • Przez ZetorPower
      Witam doradzicie mi Pany jaki nowy  agregat kupic pod ten siewnik D9-30 super redlicowy taki żeby hydropak sie nie złamał tak jak w agro maszu, ma miec przedni  wał 2 albo 3 rzędy łap i tylny wał packer. dodam że mam aktywny do tego siewnika ale na wiosenne lekkie warunki przydał by sie bierny przegądałem internety i wiele agregatów ale żadnego nie widziałem na żywo na zdjęciu to każdy porządnie wygląda
    • Przez Scoti
      Witam mam pytanie dotyczące agragatu agro lift TYP-AUS 2 z wałem packera 2.5m jakieś opinie o nim ewentualnie jakaś lepsza firma w podobnym przedziale cenowym ?
    • Przez Thorod
      Sprzedam Agregat uprawowo siewny Amazone d7 super s. Duza skrzynia, po wymianie łożysk na oryginalne Amazone, sciezki i znaczniki powschodowe, drobny wysiew. Agregat po wymianie przednich tulej, na hydropaku, który jest nieuzywany od nowosci. Wiecej na priv(zdj). stan bdb
      Cena 9900zl
    • Przez karol2306
      Na sprzedaż agregat w/w. Wszelkie info w ogłoszeniu ew. pod tematem lub prv
      Zapraszam
       https://www.olx.pl/oferta/agregat-uprawowo-siewny-2-5m-wal-packera-grano-CID757-IDtGmk9.html
