Godzinę temu, jezyk_nh napisał(a):
Czym psikacie na chwasty ? Bo corum w małych ilościach niedostepny.
Basagran i butoxone, najlepszy byl przedwschodowo afalon i comand  do żniw był spokój
Edytowane przez Mateuszlol11
Jakie dawki na glebę 3a?
2,5 l pendimetaliny formulacji 330 i chlomazon 0,1 wystarczy?
Z afalo..m chyba ryzyko przy sprzedaży?
Trochę mało może być, osobiście daje pendimentaliny 2,5l po 400g/l i chlomazonu 0,15l po 480g/l i to absolutne minimum jeśli chodzi o pierwszy składnik i max dla drugiego.
Pajej napisał:
Kupię 1300kg grochu czystego
zapraszam 55-230 odmiana astronaute
arnoldino napisał:
Pendimetalina z chromazonem i starcza, można jeszcze dorzucić prosulfokarb albo metrybuzynę jak się jeszcze gdzieś dostanie.
Ile metrybuzyny?
Bodajże 250 do 300 gram s.cz. jak dobrze pamiętam jak to koledzy podawali jakiś czas temu. Osobiście na groch szła pendimentalina 3l 400g s.cz./l lub 2,5l 440g s.cz./l i chlomazon 0,15l  480g s.cz./l i starczało na chwasty. Dość gęsto sieje 300-330 kg/ha i jak ma tak między 10-15 cm dostaje trinepsak 100g s.cz. i jest jeden gąszcz że chwasty oprócz przytuli to szans nie mają.  Metrybuzyna  pierwszy raz w tym roku na soję pójdzie bo jednak rzadszy siew i presja chwastów większa.
Co daje trineksapak w grochu?
Usztywnia i powoduje bardziej rozrost na boki i większe szanse że będzie stał do zbioru. 100g mam sprawdzone może by i trochę więcej nie zaszkodziło, może w tym roku zobaczę jeden przejazd 150g i jak się zachowa przy takiej dawce. Plon też trochę wyższy bo jednak nie musisz z ziemi podnosić i straty automatycznie mniejsze
dziękuję
Kiedy ruszacie z siewem Mam odmianę Astronaute, będzie siany na dość ciężkiej glebie. Ile kg/ha wysiać? Siła kiełkowania na poziomie 95%.
I jakie odchwaszczanie planujecie?
Gdzies w okolicach polowy marca. Dopiero co ziemia rozmarzla. Teraz sie powinna ogrzac bo nadaja wysokie temperatury. Okolice 300kg/ha.
Odchwaszczanie jak juz kilka lat. Po wschodach butoxone+basagran
Edytowane przez kamil800
Druga połowa marca, ta sama odmiana. 300-320 kg trochę starkowiec pośrutował i niektóre normalnie kiełkują a inne zero. Wychodzi jakieś 90% zdolnych ale trochę wolę podnieść żeby się później nie zdziwić, normalnie by poszło 280 kg przy takiej sile. Pendimentalina 400g/l 2,5litra i chlomazon 480g/l 0,15l na ha
1 godzinę temu, Agrest napisał(a):
Jaki wychodzi koszt tej mieszaniny?
Trzeba policzyc bo nie pamietam i zapewne sa teraz inne ceny. 1,5l+1,5l. Basagran mozna dac zamiennik np jakis benz. Jest duzo tanszy. Butoxone chyba nie ma zamiennika. Niktorzy eksperymentowali z chwastoxem ale ja sie nie odwazylem. Jezeli sie przespi albo byla susza i opoznia sie zabieg to trzeba dac 2l+2l.... Do zniw nawet jednego chwascika.
Mi i tak to wyjdzie taniej bo u mnie te doglebowki bez poprawki praktycznie nigdy sie nie udaly... Wiec placilem za doglebowke a potem i tak szla poprawka butoxone+ basagran
Edit. Policzylem po cenach z google to wychodzi 270zl/ha. Butoxone + Benz
Doglebowka. 2,5l activusa + 0.150 commandu (wedlug mnie powinno byc 200) wychodzi 185zl/ha
Trzeba pamietac, ze doglebowka nie bierze samosiewow rzepaku. Butoxone w 2l bierze nawet kwitnący
Normalnie powinno być 0,2 chlomazonu tylko jak rok niepewny w ilością wody to 0,15 bezpieczniejsze. Parę razy trochę przypaliło jak się nie trafiło w odpowiednią wilgotność.
Kiedys dawalem 0.140 i dzialalo a ostatnie lata walilem juz po 0.200 i przytulia sobie wschodzila biala po 2 tyg jej oddawalo i rosla sobie dalej dlatego dalem sobie z tym spokoj.
Coś o tym wiem, mam takie jedno pole gzie tej mędy wytępić nie idzie i praktycznie jak sieję tam oziminy czy stączki to zawsze dwa zabiegi muszę robić żeby do żniw był spokój.
Po wschodach od razu jak wyjdzie z ziemi, czy czekasz na jakąś konkretną wysokość? Czy jak zaczyna puszczać wąsy? Będę w tym roku pierwszy raz pryskał tą mieszaniną i pierwszy rok z grochem.
Czekam czekam az troche podrosnie. Zazwyczaj gdzies na poczatku maja/ koniec kwietnia mi wychodzi to odchwaszczanie. W tym roku zapewne bedzie wczesniej zasiany to i odchwaszczanie pewnie bedzie wczesniej. W moich stronach zazwyczaj sie sialo groch koniec marca/poczatek kwietnia. Ale w tym toku pogoda jest inna.
Kiedys przypalilem lancetem to dopiero koniec czerwca przed samym kwitnieniem go opryskalem i tez zadzialalo i bylo czysto a grochowi nic sie nie stalo 😂
    • Przez SpracowanyPraktyk
      Panowie chciałem poruszyć ważną kwestię. Wystawiałem na olx na sprzedaż Groch odmiany milwa. Ogłoszenie wyglądało tak:
      Witam. Mam na sprzedaż groch, odmiana Milwa.
      plenna odmiana pastewna, bardzo wczesna, wąsolistna
      rośliny o wysokości 75-80 cm o sztywnej łodydze
      dorodny, gruby, niedosuszany
      posiadam na sprzedaż około 8 ton
      zapraszam
      z zastrzeżonego nr telefonu zaczęto do mnie dzwonić i automatyczna sekretarka klepała regułkę o działaniu na szkodę producenta. Następnie przychodziły prywatne wiadomości o naruszeniu prawa. Skończyło się tym, że olx zmoderował, czyli zakończył moje ogłoszenie pisząc:
      Zgłoszenie od producenta bądź jego przedstawiciela
      Twoje ogłoszenie zostało usunięte, ponieważ otrzymaliśmy zgłoszenie od producenta bądź jego przedstawiciela, z którego wynika, że oferowany przez Ciebie produkt nie jest oryginalny, został przerobiony lub nie posiadasz praw do jego dalszej sprzedaży. Reagujemy także, gdy otrzymujemy zgłoszenia o innych naruszeniach praw własności przemysłowej lub naruszeniach praw autorskich.
      Więcej o zakazanych przedmiotach w naszym serwisie dowiesz się tutaj: OLX.pl/zasady/#r10 . Prosimy o przestrzeganie zasad naszego Regulaminu.
      Wystawiając rośliny pastewne nie złamałem regulaminu.  Nigdzie nie napisałem, że są to nasiona siewne. Okazuje się, że firmy nasienne ograniczają obrót materiałem paszowym. Wychodzi na to, że groch który uprawiałem i zebrałem z pola jest nielegalny, nie oryginalny i nie mam prawa do jego sprzedaży a miał być jako dodatek paszowy dla lokalnego rynku. Czy ktoś się z tym spotkał?
      Jak umieściłem temat w złym dziale to przepraszam.
    • Przez ZetorPower
      Witam doradzicie mi Pany jaki nowy  agregat kupic pod ten siewnik D9-30 super redlicowy taki żeby hydropak sie nie złamał tak jak w agro maszu, ma miec przedni  wał 2 albo 3 rzędy łap i tylny wał packer. dodam że mam aktywny do tego siewnika ale na wiosenne lekkie warunki przydał by sie bierny przegądałem internety i wiele agregatów ale żadnego nie widziałem na żywo na zdjęciu to każdy porządnie wygląda
    • Przez Scoti
      Witam mam pytanie dotyczące agragatu agro lift TYP-AUS 2 z wałem packera 2.5m jakieś opinie o nim ewentualnie jakaś lepsza firma w podobnym przedziale cenowym ?
    • Przez Thorod
      Sprzedam Agregat uprawowo siewny Amazone d7 super s. Duza skrzynia, po wymianie łożysk na oryginalne Amazone, sciezki i znaczniki powschodowe, drobny wysiew. Agregat po wymianie przednich tulej, na hydropaku, który jest nieuzywany od nowosci. Wiecej na priv(zdj). stan bdb
      Cena 9900zl
    • Przez karol2306
      Na sprzedaż agregat w/w. Wszelkie info w ogłoszeniu ew. pod tematem lub prv
      Zapraszam
       https://www.olx.pl/oferta/agregat-uprawowo-siewny-2-5m-wal-packera-grano-CID757-IDtGmk9.html
