Panowie czy zaprawiacie groch ozimy przed siewem? Jezeli tak to czym?
Jarego nie zaprawiam ale jary szybko wschodzi i nie zimuje wiec nie bardzo sie go cos czepia a jak to wyglada z zimowym?
Kiedy go najlepiej zasiac? Polowa pazdziernika bedzie ok? I czym odchwaszczac?
Edytowane przez kamil800
czy jest sens zrobić  uprawke na wiosnę 2 tyg później opryskać doglebówką Expertmet+dff (tak jak zboża) poczekać ok. tydzień  i siać groch np  w rozstawie co  drugą redlice . Troche tych chwastów się zniszczy , ale czy groch powschodzi i go nie oparzy??
No groch sie szczepi bakteriami przed siewem na polach na ktorych bardzo dawno nie bylo motylkowych. Wytwarza wtedy wiecej brodawek.
Moze zle to nazywam bo to pewnie tylko tak u mnie nazywaja 😂 chodzi o zaprawy z bakteriami np nitraza
Ja tam nie zaprawiam ale groch albo fasole mialem juz praktycznie na kazdej dzialce wiec mam te bakterie w glebie
Edit: sprawdzilem w googlach i jednak sie to nazywa szczepienie. Czyli dobrze mowia w okolicy 😂
2 godziny temu, fogbuse70 napisał:
Jaki poplon po żniwach przyszły rok pod groch jary? Będzie orka. Płodozmian groch-rzepak-pszenica-pszenica
Raczej zdecydowanie lepszy pładozmian by był gdyby tą pszenicę wrzucić między groch i rzepak , wówczas pszenica by też miała zmianowanie lux . Ja od tego roku właśnie ruszam z takim pładozmianem tyle że u mie jaką strączek będzie soja , a będzie tak RZEPAK - PSZENICA - SOJA - PSZENICA  i od nowa , jeśli oczywiście z tą soją wszystko wyjdzie w normie
Z doswiadczenia powiem, ze stanowisko po grochu pod pszenice to strata. Rzepak duzo lepiej to wykorzystuje no i nie trzeba azotu na jesien podawac pod rzepak tylko go pilnowac bo rosnie jak szalony po grochu 😂
Siałem u gościa rzepak po grochu , a u mnie po pszenicy , pole przez grząbe , odmiana rzepaku tą sama,  i jak na tą chwilę różnicy między tymi rzepakami nie ma wcale,  a na pewno różnica będzie siejąc pszenicę po pszenicy a siejąc po grochu czy rzepaku , i nie mówię tylko o plonie , ale o większej presji chociażby chorób . Moim zdaniem błędem jest siew po sobie roślin 2 lisciennych , glebokokorzeniacych się,  by potem znowu siać 2 razy pszenicę po sobie . Jeśli by po pszenicy szła kuku czy coś innego to ok , ale skoro ma się tą pszenicę dublować,  to lepiej ją przeplatać by nie była siana po sobie , jeśli jest taka możliwość.
A ja uważam inaczej. Lepiej nie dawać azotu jesienią na rzepak tylko wcześniej go zasiać i nie trzeba grochu żeby rzepak rósł jak szalony a stanowisko po grochu spożytkować pod pszenicę i wtedy układa się piękny płodozmian. Groch-pszenica-rzepak-pszenica. Łatwiej radzić sobie z chorobami i zawsze będzie odpowiednie stanowisko. Ale... co ja tam się znam, jestem tylko hobbystą.🫣
Tak samo twierdze , rzepak po grochu , szkoda pola , nie da więcej jak po pszenicy , chyba że ktoś nawozów nie sieje, to może jest inaczej
A ja mam na swoim polu po grochu i przez miedze po pszenicy i widac golym okiem ogromna różnicę i w tantym roku i 2 lata temu tez bylo widac 😁
Ale wlasnie wedlug literatury i profesorow to stanowisko po pszenicy/jeczmieniu jest najgorsze dla rzepaku a rzepak powinno sie siac po bobowatych 🤔 presja chorob po grochu? To jest inny gatunek roslin one maja calkiem inne choroby. To, ze obie sa dwuliscienne nie znaczy, ze maja te same choroby i presja bedzie wieksza
Ja tam nikomu nie mowie co ma robic ale sieje ten groch prawie 30 lat i u mnie pszenica po grochu czy po rzepaku sypie tak samo, roznica jest praktycznie niezauwazalna, ale jednak rzepak po grochu czy fasoli to jest zawsze minimum 0,5t wiecej. W tym roku u mnie rzepak po fasoli przekroczył 5t gdzie te po pszenicy zblizyly sie pod 4,5 przy tym samym nawozeniu i ochronie. Rzepak jesienia jest w stanie pobrac 80-100kg azotu gdzie pszenica pobierze moze 10kg
U mnie mam około 40% zbóż więc trafia się rzepak po grochu czy łubinie, w poprzednim roku po grochu miałem ponad 400kg więcej rzepaku niż po pszenicy, pomimo tego że słabsza gleba, mniej P K Mg i niższe ph, jesienią i wiosną dostał mniej o 200kg mniej saletry.
Zgadzam się z kolegą @kamil800, pszenica to słabe stanowisko pod rzepak ale jęczmień ozimy już nie, w sumie chyba jedno z najlepszych ze względów agrotechnicznych. Na pewno lepsze stanowisko będzie po grochu jak po zbożach, płodozmian też można sensownie ułożyć, np. groch - rzepak - pszenica - jęczmień albo owies.
Mnie tez dlatego bede probowal ozimego grochu. Jak wyjdzie tak jak mowia tone wiecej niz jary to bede zadowolony i zwieksze. To juz od pogody zalezy czy on stoi czy nie.. u mnie to zawsze loteria ale ja osobiscie wolę młócic leżący aby byl czysty i rowne pole 😂 i podobno ozimy jest nizszy wiec wieksze szanse, ze będzie stal
Sieję tylko jary, przymierzałem się do ozimego ale popytałem i dałem spokój, głównie ze względu na uprawę ( rędziny, jesień bryły, wiosna proch ).
Nigdy nie miałem tak aby wywaliło że nie mogłem zebrać, sieje gęsto min 300 kg/ha tylko proszę pamiętać że to mozaiki w większości rędziny.
W tym roku jary wszedł lepiej, wyższy, ładniejszy i nie wiem jak porównać plon ale wg. sąsiadów nic więcej z ozimego nie mieli.
Jedyny plus ozimego to jednak trochę wcześniejszy zbiór.
Tylko ponoć ozimy jest twardszy i nie każdy chce kupić ( na cele spożywcze ) ale jak pasza to idzie każdy w jednej cenie.
    • Przez SpracowanyPraktyk
      Panowie chciałem poruszyć ważną kwestię. Wystawiałem na olx na sprzedaż Groch odmiany milwa. Ogłoszenie wyglądało tak:
      Witam. Mam na sprzedaż groch, odmiana Milwa.
      plenna odmiana pastewna, bardzo wczesna, wąsolistna
      rośliny o wysokości 75-80 cm o sztywnej łodydze
      dorodny, gruby, niedosuszany
      posiadam na sprzedaż około 8 ton
      zapraszam
      z zastrzeżonego nr telefonu zaczęto do mnie dzwonić i automatyczna sekretarka klepała regułkę o działaniu na szkodę producenta. Następnie przychodziły prywatne wiadomości o naruszeniu prawa. Skończyło się tym, że olx zmoderował, czyli zakończył moje ogłoszenie pisząc:
      Zgłoszenie od producenta bądź jego przedstawiciela
      Twoje ogłoszenie zostało usunięte, ponieważ otrzymaliśmy zgłoszenie od producenta bądź jego przedstawiciela, z którego wynika, że oferowany przez Ciebie produkt nie jest oryginalny, został przerobiony lub nie posiadasz praw do jego dalszej sprzedaży. Reagujemy także, gdy otrzymujemy zgłoszenia o innych naruszeniach praw własności przemysłowej lub naruszeniach praw autorskich.
      Więcej o zakazanych przedmiotach w naszym serwisie dowiesz się tutaj: OLX.pl/zasady/#r10 . Prosimy o przestrzeganie zasad naszego Regulaminu.
      Wystawiając rośliny pastewne nie złamałem regulaminu.  Nigdzie nie napisałem, że są to nasiona siewne. Okazuje się, że firmy nasienne ograniczają obrót materiałem paszowym. Wychodzi na to, że groch który uprawiałem i zebrałem z pola jest nielegalny, nie oryginalny i nie mam prawa do jego sprzedaży a miał być jako dodatek paszowy dla lokalnego rynku. Czy ktoś się z tym spotkał?
      Jak umieściłem temat w złym dziale to przepraszam.
    • Przez ZetorPower
      Witam doradzicie mi Pany jaki nowy  agregat kupic pod ten siewnik D9-30 super redlicowy taki żeby hydropak sie nie złamał tak jak w agro maszu, ma miec przedni  wał 2 albo 3 rzędy łap i tylny wał packer. dodam że mam aktywny do tego siewnika ale na wiosenne lekkie warunki przydał by sie bierny przegądałem internety i wiele agregatów ale żadnego nie widziałem na żywo na zdjęciu to każdy porządnie wygląda
    • Przez Scoti
      Witam mam pytanie dotyczące agragatu agro lift TYP-AUS 2 z wałem packera 2.5m jakieś opinie o nim ewentualnie jakaś lepsza firma w podobnym przedziale cenowym ?
    • Przez Thorod
      Sprzedam Agregat uprawowo siewny Amazone d7 super s. Duza skrzynia, po wymianie łożysk na oryginalne Amazone, sciezki i znaczniki powschodowe, drobny wysiew. Agregat po wymianie przednich tulej, na hydropaku, który jest nieuzywany od nowosci. Wiecej na priv(zdj). stan bdb
      Cena 9900zl
    • Przez karol2306
      Na sprzedaż agregat w/w. Wszelkie info w ogłoszeniu ew. pod tematem lub prv
      Zapraszam
       https://www.olx.pl/oferta/agregat-uprawowo-siewny-2-5m-wal-packera-grano-CID757-IDtGmk9.html
