Znając mtz i siłę kiełkowania, ustalam ile nasion na obsadzie. Robię próbę kręconą i wychodzi ile kg na hektar wysiać. Może to nieprofesjonalne ale coś tam zawsze urośnie.
Godzinę temu, youn81 napisał(a):
jak wy siejecie na kg a nie obsadę ...... profesjonalne podejście do tematu...
A kto Ci powiedział, jak wy siejecie? Chyba pisałem, że zawyżam normę wysiewu. Norma wysiewu nie bierze się z d*py. Sprawdzam jaka powinna być obsada, sprawdzam mtz, sprawdzam siłę kiełkowania. Wychodzi mi ile kg muszę posiac na hektar. Tę wartość zawyżam. Koniec końców jest tak jak mówisz - sieje na kg. Takie jakie mi wychodzą z obliczeń.
13 godzin temu, Tomek90 napisał(a):
A co te 300kg jak posiejesz to więcej wilgoci dostarczysz glebie? Jak jest sucho, to czy posiejesz 200 czy 300kg to ch*j co zejdzie. Tam gdzie będzie wilgoc wschody 90% i huk z twojej teori.
Rozumiem glina, ziarka nie przykryte wszystkie czy resztki to zwiększyć normę.
13 godzin temu, toooomaszewski napisał(a):
Jak siejesz jeszcze starym poznaniakiem, gdzie jedno ziarko wpada na 5 cm drugie na wierzchu to za wiele nie namodzisz z liczeniem mtz i obsady. Ustawia się 200 i się jedzie. Teraz azot to dopiero w połowie kwietnia, bo wcześniej nie wjedziesz z wiosny. Każdy zna swoje.
13 godzin temu, Gimmeshelter napisał(a):
No a jak masz pole w jednym kawałku 10ha i są tam góry a na tych górach najgorsza glina i do tego sucho to wtedy jak te 300kg posieje to zazwyczaj jakoś to wychodzi. W swoich stronach takich terenów nie masz, ale pewnie widziałeś pola gdzie na górach łyso i tylko grudy niedoprawione widać a gdzie równo to ładnie zielono. Na takich kawałkach posiać te wasze 150 kg to powodzenia
12 godzin temu, Tomek90 napisał(a):
A na dole jak posiejesz 300kg na lżejszej to co będzie? Znajdz sposób na doprawienie grudy, albo czekać na odpowiednie warunki, drożej zmienne dawkowanie dla bogatych.
koledzy się na kg licytują , kto ile gdzie .....czemu nie piszcie o obsadzie , sieje jeden z drugim po 200kg gdzie MTZ niskie potem łąka i grzyb jak na zdjeciu .....
4 godziny temu, daron64 napisał(a):
Wschody pszenicy z tego roku. Orka niestety leżała parę dni, potem rozbita kultywatorem z packerem + brony 20 i następnego dnia siew agregatem uprawowo siewnym aktywnym. Moze dziś się przejdę zobaczę, czy górki ruszyły, bo w weekend już ochlodzenie
Pokażesz jak masz spięty pakera z kultywatorem?
16 godzin temu, k16mk napisał(a):
jest powód ciemniejszego Atletusa , sąsiadowi powiedziałem że  sieję 300  🤔 ,coś mnie chyba zile zrozumiał a że później siał jeszcze chyba dołożył co by być lepszym.
55 minut temu, Gimmeshelter napisał(a):
Przestań pieprzyć. Kolega wyżej wstawił zdjęcie gdzie górka i czarną ziemię tylko widać i możesz sobie tam budować na papierze swoją obsadę
rzeczywiście czarna ziemia  i grzyba brak .....
Nie pokaże, bo jest zrobione byle jak 😅
Kupiłem gdzieś kultywator z przyspawanym na sztywno wałem i po prostu wzmocniłem to. Także głębokości nie wyregulujesz. Ale jak przedtem jeździłem swoim kultywatorem z bronami, a teraz tym kultywatorem z wałem i brony, to różnica kolosalna. Jak jest prędkość, to wał robi za***ista robotę. Chyba, że akurat się zaklei 😅 ale też na najgorszej glinie cudów nie będzie - rozbije, ale zostają takie bryłki, które już są twarde jak kamienie i z tym nic nie zrobisz.
W ubiegłym roku kupowałem c1 z dwóch centrali, te same odmiany, mtz wpisany na obu workach takie samo, w jednym worku grube ziarno, w drugim drobne.
Mogłeś zważyć ile wazy 1 litr ziarna , zwazyc 100 ziarenek itp , jak by sie nie zgadzało to zawsze mozesz zlozyc reklamacje
Edytowane przez youn81
Były tutaj też inne zdjęcia, ale lubisz widzieć to co masz w głowie zakodowane. O zdjęciach tego pana co sąsiada pszenżyta wstawia to kto siedzi w temacie to wie jak należy na to patrzeć.
Ej, u Was też psieżyto jeszcze się nie krzewi siane w II dekadzie września?
4 godziny temu, ZYLA napisał(a):
Ja już chyba tak późno nie posieje. W tle widać jak to marnie wygląda. Fakt że warunki do siewu i wschodów fatalne.
A na liściu co to może być?
Odchwaszczałeś?
Jakiś dziwny rok. Niby ciepło zboża nie rosą, chorują. U mnie podobne coś w pszenicy się pojawia jest w fazie krzewienia. Miejscami  u innych to widać żółto się robi w sianych pod koniec września. A żyto to najgorsze.
Edytowane przez Nowy81
Nie trzeba mieć górek żeby mieć glinę. Myślę ze mam bardziej zróżnicowana glebe niz ty, bo 90% to mozaiki od gliny po piach, a trafia się jeszcze torf i czarnoziem.
Dlatego aby były wyrównane wschody to przestałem orać.
U was przynajmniej jest w miarę płasko a na wyżynach i w górach dochodzi nachylenie erozja kamienie plus to co u was czyli mozaika u nas nie występuja 1 i 2 klasa wogóle 3 klasy jest 3 procent powierzchni gminy reszta 4b i 5 na górkach wypaleniska na dołkach wymaka jedno pole orasz na składy i robisz bruzdy żeby woda spływała drugie Orzesze wstęgowo w poprzek grzbietu itd jak belowali okrągłe bole i otworzył na górce to szukał go 0.5 km dalej turlał się i walcował wszystko na swojej drodze.
Pytanie  opłaca  się uprawiać na tych ziemiach ?.
Jak chcecie dorównać tym co uprawiają na 1,2,3 klasach mocnych ziemiach .
Galan ty d*pa cicho, bo robisz jako parobek u niemca.
Żyjemy skromnie, za to bez wygód.
  • Like 3
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
