Dnia 7.01.2012 o 10:32, volvo napisał:
1.Tak jak kolega wcześniej napisał do silnika ok.7 litrów.Jest bagnet do sprawdzenia stanu.
Olej polecam Turdus.Przy wymianie w silniku wymień w pompie wtryskowej.
2.Skrzynia ok.10 litrów
3.Hipol 15f
Poza tym olej masz w filtrze powietrza-0.8 litra silnikowego,przekładni kierowniczej-przekładniowy pod korek,
napędzie pompy hydraulicznej,też przekładniowy pod korek i w zbiorniku podnośnika z tyłu silnikowy.
A do podnośnika z tyłu nie idzie hydrauliczny?
Który Superol do T-25 jest lepszy klacy CC czy CD 15W40 - do silnika
Dotychczas stosowałem Superol CC 15W40 Milvus z Lotosa lub Orlenu, olej wymieniam co ok. 2 lata.
Edytowane przez Sipma79
superol to nie jest olej
Edytowane przez krzysiek131286
To czym zalać jak od nowości był zalewany Superolem oryginalnym firmowym z Lotosu lub Orlenu. Podobno Turdusa nie wolno bo jest rzadszy i rozpuści całe świństwo, Turdus ewnentualnie tylko po kapitalnym remoncie, jak jest czysty silnik. Proponują mi Superol taki sam jak miałem ostatnio czyli CC Milvus 15W40 z Lotosa w oryginalnych banieczkach 5 litrowych. By przejść na Superol CD 15W40 Falco z Lotosu to musiałbym przepłukać silnik preparatem do https://allegro.pl/oferta/k2-t371-motor-flush-plukanka-silnika-250-ml-8975812762#
Kto Ci radzi płukać silnik pod Falco ? Lałem i Milvusa i Turdusa i Falco i nie płukałem silnika. Być może coś źle robiłem ale ciągnik jeździ. Olej w silniku wymieniam przynajmniej raz na rok, zależy od ilości nabitych motogodzin.
Ile robisz motogodzin rocznie ?
Dnia 30.12.2012 o 18:19, Witek2010 napisał:
Mi też się wydaje, że jak na władka to te minimum 1000 mtg można robić na jednym oleju w skrzyni pewnie większość ma olej od nowości do póki nic w skrzyni nie siądzie. Ja w tym roku pozmieniałem wszystko co się tylko dało wszędzie: silnik co 100 mtg, pompa wtryskowa co 40- 50, hydraulika, kolumna kierownicza, przystawka pompy hydraulicznej, zwolnice , skrzynia biegów,
Jaki olej do hydrauliki a jaki do pompy hydraulicznej?
Panowie ma ktoś  opinię na temat oleju MILVUS 15W40. Wcześniej silnik był zalewany superolem ale strasznie dużo zbiera sie tego nagaru w silniku, dlatego chciałbym zalać go teraz czymś innym, a słyszałem gdzieś że ktoś zalewał t-25 właśnie tym olejem.
11 minut temu, ROLNIK500 napisał:
Nie spada ci ciśnienie po rozgrzaniu  bo kolega zalewał turdusem to mu spadało jak trochę porobił na polu
na każdym spadnie.
Jak olej się rozgrzeje to w każdym spadnie.😉Olej wymieniam co 100-120mtg i filtr oleju tylko przecieram szmatką i jest czysty bez żadnych nagarów itp.
Ja też chyba wrócę do superol alanda czy milvus 15w40 mam teraz mobil delvac 15w40 i ubywa widzę go. Turdus rok temu był zalany zero kłopotu a tu widzę niby droższy a moim zdaniem gorszy niż turdus
Po zmianie z tanich superoli na cos z większą liczbą substancji czyszczących cisnienie moze spasc z racji wyplukania ukladu. Ja teraz wlewam olej od specolu i widać różnice w czystości silnika. Nie ma tyle szlamu. Cisnienie 0.5bara w dol.
Ja zgodnie z tym artykułem w T25 przeszedłem z Superolu CC Milvus na Superol CD Falco, kupowany w oryginalnych 5 litrowych banieczkach z Lotosu. Ciśnienie jest OK.
Cytat
Do naszych starszych ciągników dziś w zupełności wystarczą dobre mineralne oleje do ciągników rolniczych typu CC i CD. Właściwie CD można uznać za najlepszy wybór, bo jest to olej mineralny i jego właściwości nie powodują wypłukiwania osadów w komorze spalania. Stosowanie w starych ciągnikach olejów półsyntetycznych i syntetycznych mija się z celem i doprowadzić może do poważnych awarii.
https://www.agrofakt.pl/jakie-stosowac-oleje-do-ciagnikow-rolniczych/
Uszczelkę pod głowicą mi wydmuchało można tak jeździć czy może coś się stać? Władek tylko do oprysków. Olej trochę wycieka z pod tej uszczelki przedmuchanej ale siłę ma. Dużo to roboty z wymianą uszczelki?
    • Przez zubi1990
      Witam wszystkich będę robił teraz remont silnika w moim t25a i tu mam pytanie: jakim momentem dokręcić śruby mocujące głowicę do bloku , jaką siłą dokręcić stopy korbowodów, jaka ma być grubość panewek głównych i korbowodowych, jaka siła dokręcenia koła zamachowego, szerokość cylindra i luz w zamku pierścieni. Ciągnik z roku 1978 z dwoma drążkami do zmiany biegów
    • Przez kuba12345
      Witam jak w temacie w moim T-25 wymieniam przedni lewy sworzeń w ośce i takie oto pytanie zakupiłem do tego swożnia odrazu nowe tuleje i teraz jak wbije nowe tuleje to muszę je rozwiercać w środku czy samo wejdzie. Pytam gdyż ktoś mi powiedział że będzie trzeba rozwiercać co otym sądzicie???
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
