Dalej widzę problem między olejem a ciśnieniem  :D dobry silnik takich dylematów nie ma, a przynajmniej mieć nie powinien, zmiana oleju na gęściejszy to jest tylko oszukiwanie siebie.
Nie mierzyłem na ciepłym jeszcze. Mam tylko manometr od pomiaru kompresji i im robiłem pomiar na zimnym wyszło mi 3bar. Ale na ciepłym przy niskich obrotach świeci kontrolka. Czujnik mam nowy, chyba że i nowy trefny😃. Pewnie i tak zanim zamuwie ten oil to zdołam zmierzyć ciśnienie na ciepłym i się okaże. Ale powiem wam że w c330m mam to samo. Na zimnym nawet przy minimini malnych obrotach kontrolka gaśnie a na ciepłym już trzeba no troszke wincej tego gazu dać żeby zgasła. Z tym że ciapek od nowości u ojca z r.89 na oryginalnych flakach chodzi.
Ile można mierzyć ciśnienie chłopie? Tydzień z tym się cackasz,widać że z was rzeźniki że w 30-stce problem, u mnie jest z rzędu 4-5,5 bara i nigdy nie było niżej.Rób co chcesz ja już kończe swoje nadawanie swoich wypocin tak to jest jak się zabiorą pseudo mechaniki za pseudo remonty.Zestaw zmienią i u nich to remont potem wypisuje 3 tyg o swoim problemie ale nic tym nie zacznie robić.
Edytowane przez Adi96
Powiem ci tak. Gdybym żył z tych traktorów to oczywiście bym już dawno pomierzył co trzeba, ale pracuje jeszcze na etacie i to jest moje główne źródło dochodu i bardzo nie mam czasu nieraz zająć się choćby taką sprawą jak zmierzenie ciśnienia. Dlatego to tak wychodzi. Obrabiam tylko że tak powiem hobbystycznie niecałe 7hektara pola i z tąd może taka opieszałość. Mimo wszystko dzięki za poświęcony czas pewnie uważasz że stracony bo co tam jakiś gostek się namęczył żeby gary wywlec mimo że pojęcia o tym nie miał bo nigdy tego nie robił z gagarińca jak wału niedał do sprawdzenia bo fachowcowi ciężko przyjąć do świadomości że niektórzy  nie posiadają kąpletnej wiedzy w mechanice tych maszyn. Rozumiem jednak wasze rozgoryczenie, co prawda nie o to mi chodziło zadając kąkretne pytania ale jeszcze raz dziękuje za poświęcony czas. Pozdrawiam.
hubertb jak zmierze to napisze co i jak, póki co to sam nie wiem kiedy to nastąpi bo po manometr muszę gnaç do miasta a usilnej innej potrzeby nie mam żeby tam jechać więc troche to mi się odciąga a i pilnej pracy traktorami teraz nie ma. Chyba że żona wyskoczy z nowiną że w lodówce tylko światło zostało i po zakupy trzeba gnać, to i do agromy wstąpie i zakupie ten manometr. Tak czy siak odezwe siè i napisze co nastąpiło😉.
Narzędzie diagnostyczne to narzędzie diagnostyczne. Manometrem montowanym w ciągniku jako "zegarek" to tak jak byś próbował mierzyć metrem rozkładanym z dokładnością do milimetra. Niby się da ale to nie do tego służy.
Trzeba mieć dużą i czytelną skalę, odpowiedni zakres itp.
A Ty ciągle swoje z tymi pomiarami :P nie jesteśmy w szpitalu czy tam gdzieś że pomiar musi być bardzo dokładny. Jak tym glicerynowym wyjdzie 4,5 bara a innym montowanym w ciągniku między 4 a 5 jak skala co 1 bar to coś zmieni w wyniku i będzie zakłamany. Ciągle ganisz te montowane na stałe jak by tam nie wiem jakie zakłamanie w wyniku było :P a nawet jak by jeden pokazał przykładowo 4 a inny 4,5 to co to zmienia
Dokładność masz taką ile punktów na 1bar jak masz aż 3 to masz nie dokładność tylko orientacyjne wskazanie. Jak masz 10 punktów na jeden bar to przynajmniej możesz choć nie musisz możesz sprawdzić czy jest brak zawahań. Dawne polmozbyty czy pomy korzystały z zegarów fi 160 lub 200 z dławikami regulowanymi.
@hubertb No dokładność wskazania zgadza i więcej jak to nazwaleś punktów czyli wskazanie co 0,1 bara możesz sprawdzić wahania tylko w takich przypadkach jak ciśnienie oleju w ciągniku mija się z celem bo co komu to da jak wyjdzie jak wspomniałem 4 czy 4,5 a jak wyjdzie 0,5 czy 1 no niech 1,5 to i tak coś zostało skopana jak takie wskazanie przykładowo po remoncie :)
Do regulacji wtryskiwaczy czy jak kolega wspomiał pompy wtryskowej inna sprawa powinien być zegar czytelny czyli tam gdzie liczy się dokładność wskazania :P
Daj taki zegar w klasie dokładności 0,1 błąd odczytu ile może mieć +- 0,1max 0,2%,  a taki w 1 to wyjdzie mu z +- 1% błędu czy tam deko więcej jeśli mowa o dobrych zegarach
Edytowane przez Roki212
A o ile jak nie o 0,1bara jest granicą między dobrze a źle? Co innego jest jak mierzymy ciśnienie sprężania gdzie tolerancje mamy aż cały bar. Czyli przed przecinkiem ale tu jest w dziesiątych częściach. Pompę wtryskową ustawia się z podobną dokładnością i nie jest to ani mój ani twój wymysł. Gdzie tu wymądrzanie.
Koledzy jestem w pracy dlatego nie odpisuje. Ale co do tych mierników to żeśta teraz zagmatwali. Kupie zeykły za 4dycha i im poprostu zmierze i opisze co i jak a wy se dyskutujcie o tych 0.1bara bo ja i tak nie łapie już czy to mają być dziesiąte mieścić  się w tym przedziale czy csłości. Z drugiej strony jak by tak przebadać większość gagarińców tych co to jeszcze po wsiach jeździ to ciekawe ile miało by zachowane normy😃.
    • Przez Michalq66
      Posiadacze i operatorzy CX6080/90 mam pytanie.. jak macie ustawione wiatry/sita na rzepak ?
    • Przez MatiTM
      Witam!
      Potrzebuję instrukcji w ustawieniu początku wtrysku w ursusie 912. Dałem pompę do regeneracji gdzie przeszła kapitalny remont jak i również wszystkie wtryski. Założyłem tak jak była. Wydaje mi się ze ciągnik nie ma mocy, słabo wkręca się na obroty przy czym jest tak jakby metaliczny dźwięk.
    • Przez edi2000
      Same Iron 150,
      Ciągle włączony zapłon, nawet po wymontowaniu stacyjki w ciągniku świecą się kontrolki, można włączyć światła itd.
      Gdy stacyjka na zero: świecą się kontrolki, można włączyć światła, kierunkowskazy itd. Jednak wyświetlacz na słupku pokazuje error i piszczy,
      Gdy stacyjka w pozycji I wyświetlacz się uspokaja wszystko działa poprawnie, można zmieniać biegi na Powershift ...
      Nie odpalałem, ale po przekręceniu stacyjki na max rozrusznik staruje normalnie
    • Przez drukarz
      Panowie  mam problem z ustawieniem pługa kverneland 4-skibowy zagonowy 4x35 rok produkcji 1999. Pług ciągnie Deutz fahr dx 150 a więc duży ciągnik 160 km. I stąd moje pytania czy przy tak dużym ciągniku szerokośc belki zaczepowej ma znaczenie ponieważ nie mogę ustawić pierwszej skiby aby zasypywała bruzdę. Dzięki za wyrozumiałość.Mile widziane jakieś wskazówki. pozdr...
    • Przez Borekk17
      Panowie ma ktoś może  schemat jak ustawić rozrząd w silniku Perkins d2500 w wózku widłowym  balcancar
      Bo muszę poskładać  ten wózek po jednym Januszu  który wyjął  pompę wtryskową do regeneracji  i  już tego nie poskładał a zębatka  napędzająca pompę  spadła w dół i prawdopodobnie przestawiła się  pompa jest mocowana na klin i stożek
      A jak to w widlaku  żeby zdjąć pokrywę rozrządu  jest dużo zabawy
      Może ma ktoś  schemat  albo wie z własnego doświadczenia  w jakiej pozycji ma być ustawiony wałek Pompy  (w którym miejscu ma być klin)  dla gmp pierwszego cylindra
      Wtedy byłbym w stanie ustawić to bez rozbierania  przedniego dekla
