5 godzin temu, MF255\ napisał:
Mam pytanie mam problem z miotłą zbożową (zielono na polu) po orce zimowej zniszczyć mechanicznie czy jechać teraz glifo przed siewem kukurydzy?
ja jadę przed siewem 2l/ha glifosatu , i kuku ma spokojne wschody i pole czyste
Glifosat to nie grzybowka. Pryskalem tym przy 0* i dzialalo. Tak samo poszedl deszcz jak skladalem opryskiwacz. Tez zadzialalo. Opryskaj w dzien i wezmie na 10000%
Edytowane przez kamil800
Dnia 12.04.2024 o 14:25, Eliot napisał:
Tezosar ładnie czysci ale przepuszcza dość sporo zieleni
Mam kupione. Zobaczymy. U mnie ziemia mokra i zimna że lubi właśnie być zielono
Będę siał kuku po wieloletniej łące w tym roku. Wiadomo że drutowiec jest zagrożeniem plantacji. Pamiętacie jak i kiedy używać dursnana i w jakiej dawce na tego robaka? Przed siewem kuku na pole przed deszczem czy jak sucho to wymieszać talerzówką lub bronami. Czy po siewie kuku czy aż po wschodach(jaka faza)  przed deszczem?
Jesli byla łąka to okolo 5l/h ,najlepiej przed agregatem zeby wymieszac .
Pytanie do osób pryskajacych glifo przed siewem. Po jakim czasie od oprysku siejecie kukurydzę? Na ulotce jest 7 dni. Trzymać się tego terminu czy można wcześniej? Jeśli trzeba się trzymać terminu to będę musiał przekładać siewnik i stąd moje pytanie
  • Root Admin
ile chlomazonu dajecie przed wschodowi w kukurydzy?
pryskam po siewie, zwykle w nocy po siewie
Kuku zasiana w środę.  Od czwartku niby  idzie ocieplenie i chciałem prysnac na chwasty metodus +metos  . Na etykiecie pisze do 3 dni po siewie lecz nie pryskalem bo przymrozki i teraz pytanie czy ktoś pryskal może z tym środkiem 10 dni po siewie ?
Edytowane przez Navara1988
Podejrzewam że kuku będzie wyglądać tak samo jak w dniu siewu. Najlepiej w dniu w którym chcesz pryskać zobacz jak wygląda ziarno ale skoro jest tak zimno to raczej nie wyjdzie na wierzch
Tylko u mnie już jest zielono. Chciałbym to wszystko już zniszczyć. A wolałbym tego agregatem nie robić żeby nie przesuszać ziemi bo jest dość lekka. A siew za kilka dni więc chwasty będą piły cały czas wodę.
Ja pryskalem 3.5 l jakieś dwa tygodnie temu na pszenżyto bo zjadły drutowce i wymieszalem talerzowka przed opryskiem dałem też 800 kg wapna granulowanego dodatkowo zamówiłem Jeszcze nasiona kukurydzy z zaprawą od drutowca
Edytowane przez dantur96
  • Root Admin
2 godziny temu, kamil800 napisał:
@yacenty czym ochwaszczasz kukurydze, ze potem bez problemu siejesz pszenice bezorkowo?
2 podejścia miałem póki co:
1 rok - lumax i nikosulfuron
2 rok: połowa przedwschodowo: tonale + glifosat
połowa: click premium i nikosulfuron.
Tylko u mnie bezorka to nie są grabki, tylko 25-27cm głęboko mieszam
Ja tez tak robie i 2 lata bylo dobrze a w tym roku pszenica sie meczy :/ chce jakos uniknac tego mezotrionu bo to on sprawia problemy
Uzywa ktos maister power? Jak to skie sprawdza i jak wyglada jego rozklad? Ulotka ulotka. Mezotrion tez według ulotki ma sie rozkladac według etykiety a praktyka jednak wskazuje cos innego.
Sieje ktos bezorkowo po maistrze?
    • Przez Miki7211
      Po wstępnych oględzinach działu zboża stwierdziłem ze jest masa podobnych tematów. Dla tego zakładam ten temat i go przyklejam po to zeby wszystkie wasze problemy dotyczace zbóż ozimych opisywac własnie tu
    • Przez bialy2005
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Witam, wszystkich znających się na rzeczy W poprzednich latach zwalczałem chwasty w ozimych na wiosnę. Ze względu, że ostatni rok był naprawdę suchy w tym roku chciałbym uporać się z nimi już jesienią aby zaoszczędzić wodę + składniki pokarmowe i zapewnić ładny start dla pszenżyta. Wybrałem dwa środki z tytułu tematu. Zaplanowałem :
      4l maratonu + 4-5g gleanu /h
      Moje pytanie czy lepiej zabieg wykonać w fazie1-2 listki czy bezpośrednio po siewie ( obie możliwości są ok według etykiety, ale tu raczej trzeba doświadczenia, którego w tym temacie nie posiadam )
      Jak wy to robicie ?
      Drugie pytanie dotyczy zakupu przez Internet ( w okolicy takie oczy robią na nazwę produktów :blink: im tylko chwastoksy w glowie ) może  ktoś polecić jakieś pewne miejsce ? Są dostępne np. bańki 5l czy tylko 10l ?
      Z góry dzięki za pomoc B)
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
