Jaki pług do ciągnika 50-60KM?
Po części ojciec ma rację bo jak napisałeś Krone nie wymaga wkładu finansowego na chwilę obecną. Jeśli natomiast podejśc do tego od strony tego że może V&N tego dofinansowania potrzebuje i za to co zapłacił za krone włożysz w nowe części do niego to napewno pochodzi dłużej niż krone o którm jak sam wspomniałeś części uzytkowych wystarczy na jakieś 20ha i wtedy znowu dokładka co daje juz w całokształcie wyższą kwotę tak naprawdę niż V&N na nowych podzespołach a co do częci to orientacyjnie możesz poszukać np. na allego jakie są ceny i będziesz wiedział, a przy okazji porównać sobie ceny części do krone które niebawem trzebaby było kupic.
Staltecha z odkładniami ala UG sobie daruj. Pług ma lekko 15% większe opory niż jakikolwiek zachodni. Tak z ciekawości jakie masz szerokie ogómienie z tyłu? Musisz to uwzględnić w szerokości bruzdy jaką robi pług.
Szerokość opony tak na oko jest taka sama jak w większości sześćdziesiątek
Podbijam jeszcze raz moje wcześniejsze pytanie:
Mam jeszcze Panowie jedno pytanie odnośnie przeróbki V&N z jednego na 2 węże, czy wymiana siłownika załatwia całą sprawę czy coś jeszcze trzeba przerobić ??
Naprawdę nikt nie wie czy taka przeróbka ogranicza się do wymiany siłownika czy trzeba coś więcej kombinować ?? Bardzo mi zależy na odpowiedzi bo dziś lub jutro jadę oglądać.
Witam na twoim miejscu brałbym V/N ,ale nie martwił bym się siłownikiem tylko wagą tego pluga ,bo podczas transportu lub manewrowania przód może byc w górze ,w mojej Proximie przy plugu Frost 3x40 naresorze miałem z tym problem .Waga zetora 4,500kg waga pluga okolo 1000kg,wiec poruwnaj wagi twojego sprzętu pozdro,,,,,
Brałbym tego Vogel Noot'a sam mam 4 obrót chodzi lekko i jest dość lekki w porównaniu z innymi a części... Pełno jest na allegro i oryginalnych i zamienników które są tańsze ;P Będziesz z niego zadowolony
O podnoszenie przodu się nie boje bo jak by było tak tragicznie to mam obciążniki na przód jak będzie trzeba to założę ;) Kurde ja jestem nastawiony na V&N ale ojciec chce obejrzeć Krone i jak coś by było nie tak to chce kupić nowego staltecha, V&N go nie interesuje bo trzeba od ręki przy nim coś zrobić...
Nowe pługi polskich "rzemieślników" to sobie daruj, 70% osób które kupiły nie są nimi zachwycone - w mojej wsi jest ich 5 - a to spawy pękają ,a to korpus zgięty (mimo zabezpieczenia zrywalnego :blink: ). Piszę nawet o pługu 4 zagonowym za ponad 5tys nie o połowę tańszych garażowych produkcjach... Ogólnie wszyscy chwalili po pierwszej orce, po 2-3 latach użytkowania już nie było tak kolorowo
Po ostatnich modernizacjach obecny pług obracany 2 ,(2x40) jest trochę za mały.Myślę nad 3 oczywiście obrót tylko nie mam pojęcia jaki ciężar uniesie a znaleźć taki idealny może być problem.
Znalazłem taki : http://tablica.pl/oferta/plug-obrotowy-3-skibowy-landsberg-ID3roYL.html
Ile uniesie a w zasadzie chyba ważne jak długa 3-ka będzie?
Nie mam aż tak daleko i nie wiem czy jechać oglądać czy darować sobie.
Obecnie mam przodek w c360,silnik zetor,oczywiscie pompa wzmacniana.Na przodku dołożyłem kg,jeszcze trochę mogę dołożyć w sumie bo opony mocne.
Edytowane przez MarcinKa
witam panowie mam dylemat z 4512 ponieważ przymierzam sie do kupna pługu i nie wiem jaki kupic bo z 3*35 niema co robic a 4*35 to ciut za duży co myslicie o 3 *40 morze ktoś ma taki i mógł by coś powiedzieć bo to ważne a gleby mam 3klasy i nieduże górki
1. Dublowanie tematów- połączone.
2. Błędy ortograficzne
Edytowane przez danielhaker
Ja mam taki kvernelanda 3x40 na zabezpieczeniach sprężynowych i dużych odkładniach. Na pewno orze się lżej niż 4x30cm lecz do takiego ursusa bez przodu w moich okolicach to nic więcej od zwykłej grudziądzkiej 3. Ja swój pług ciągałem MF 75KM bez przodu na ciężkiej feldze i na rędzinach miał duże problemy. Pługi super orkę robią tylko na odkładni śrubowej a raczej pół-śrubowej potrzeba prędkości aby ładnie dosypywał skibę do skiby i tu znowu zapas mocy potrzebny. Myślę że jak masz lekkie gleby to spokojnie sobie ursus poradzi, tylko szukaj na krótkiej lub ażurowej odkładnicy, natomiast jak masz ciężkie ziemie ( rędziny lub ekstremalne ich wersje zwane borowiną) to będziesz miał z takimi duży problem nawet z górki:)
Ps. Pługi mierzy się od płozy bocznej do płozy następnego korpusu a nie po długości lemiesza. To że lemiesz 35cm to nie znaczy że pług ma np 3x35cm - taki mam 3x30cm. Ja podaję Ci szerokość roboczą pojedynczej skiby. W zachodnich podają w calach i taki 3x40cm jest oznaczony jako 3x16".
Moja rada abyś był zadowolony to: Kverneland, Overum, Lemken 3x14" zagonowy - jeśli masz kamienie to na zabezpieczeniach typu non stop np sprężyna, resor itp. i nic więcej. Będzie o 15cm szerszy od zwykłej 3 grudziądzkiej.
Edytowane przez akmaly
Kolego mam nadzieje że go nie kupiłeś pług ok ale obracasz go ciągnąc całość aż przeważy w drugą stronę więc kłopot przy ustawieniu na ostrą skibę ,tak jak pisałem wyżej ,ja proponuję pług z wieżą która sama powoduje że pług się obraca i inne co mają obrót wymuszony przez operatora to dla mnie złom i wiem co mówię {piszę )bo trochę tymi pługami pracowałem ,teraz mam 4 skibowy obracany mechanicznie i działa super ja się tych pług€w nie boję bo lepiej się obracają niż niejeden hydrauliczny ,jedyną wadą jest to że obracają się dołem i nie można podczepić pod nie kolczatki lub jakiegoś wału.
witam również zamierzam zakupić pług do c 360 napewno nowy i 3x35 tylko nie wiem co do firmy i czy podwyższany czy standard
bomet
staltech
grudziącki
atlas czy jakiś orlik
proszę o podpowiedź powiem tyle że ziemnie u mnie są bardzo zróżnicowane ale przewaga średniej zato bardzo kamienista często się czuby lemieszy wywijają w drugą stronę
Edytowane przez 55diego55
Poszukaj lepiej zachodniego. Większa trwałość, lepsza konstrukcja odkładni, lepsza jakość orki. Zalet większej trwałości nie trzeba wymieniać, konstrukcja... zaoszczędzisz paliwa bo stawiają zdecydowanie mniejsze opory i zazwyczaj są już zabezpieczone przed uszkodzeniem, jakość orki cieszy oko.
koledzy dolarów wielkich nie mam zamiaru wykładać pług bedzie prcował na 8h ziemi uprawowej mam zamiar kupić od dilera roltech poniaty wielkie/winnica
Do 3 tyś jakąś sensowną używkę w dobrym stanie znajdziesz. Na 8 ha nawet jak podtarte trochę elementy robocze, aby były oryginały to długie lata Ci posłuży.
Tak na szybko coś takiego:
http://otomoto.pl/kv...en-A373846.html
http://allegro.pl/pl...3720105309.html
http://allegro.pl/plug-zagonowy-3-skibowy-kverneland-i3743739628.html
Edytowane przez romek6340
Z drugiej strony przy zachodnich trzeba się liczyć z cenami części (odkładnice i to zamienniki zaczynają się od 400 zł za jedna )
No pewnie, że się trzeba liczyć! Do polskiego odkładnię kupowałem po 50-60 zł i po ok 60 ha są do wymiany... pierś za 20zł starczy na ok30ha...Oryginalny lemiesz UG za prawie 100zł max 20ha chyba, że wcześniej trafi na porządny kamień....
Gdybym nie myślał o kupnie większego ciągnika już dawno kupiłbym np kvernelanda , Ostatnio facet w mojej okolicy miał na sprzedaż taką trójkę na resorze za niecałe 3 tys zł Taki używany pług na pewno jest dużo lepszy od nowego polskiego....
Witam. Od dluzszego czasu planuje zakup pługa do mojej c-360. Wacham sie pomiedzy jakims kvernelandem 2-3skiby na zabezpieczeniu resorowym lub obrotowce rowniez 2-3skiby. I chciałbym abyscie mi doradzili co by tu wybrac. Pole jak to pole na jakims zawsze sie znajdzie jakis kamien (mam 1 kawałek 3ha na ktorym jest ich co roku całkiem sporo) obecnie posiadam ug3 wiec wiem co to za problem podczas orki i tu sklaniam sie bardziej w str zagonu z zabezpieczenimi ale z 2 str jest mniej komfortowy niz obrotowka. Od razu dodam ze moj budzet nie wystarczy mi na zakup 3 skibowej obrotowki na zabezpieczeniach a 2 skibowych na zabezpieczeniach to jeszcze nie spotkałem. A wiec licze na wasze odpowiedzi ktore pomoga choc w jakims stopniu podjac moja decyzje. Pozdrawiam
Połączony
Edytowane przez MAT912
Dublowanie tematów
Zależy jaka ziemia, obrotówki nie polecam do c-360, bo trzeba kilka razy cofać aby w bruzdę trafić. Nie wiem co te ludzie cudują, obrotówka to do ciągnika nowego z bezstopniową skrzynią biegów na joysticku,a nie mieszać wajchami. Skrzynia się wypracowuje. Poleciłbym Kvernelanda 3 skibowego na okrągłej ramie i ressorowym zabezpieczeniu.
Pozdro
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
