adamjd6100
Case MX 90
KRISS_CASE    0
Dzięki za odpowiedzi. Siłownik w przyczepie jest sprawny wcześniej dźwigałem przyczepe innym ciągnikiem i było ok (kwestia oleju tez odpada bo cay uklad wyplukalem ze starego oleju) ewidentnie problem leży w pompie albo jest juz na wykończeniu ( w co wątpie bo jak pisałem wczesniej wszystko dzwiga bez najmniejszego problemu) albo kwestia wyjścia na przewód czyli rozdzielacz jest gdzieś przykręcony ale niemam pojęcia gdzie to może być ta reguacja...
grego    385
Gdzie to sie reguluje to ci powiem ale wepnij ten manometr ile masz ustawione ciśnienie na wyjściach, bo bez tego ani rusz. Skoro maszyny dźwiga dobrze to raczej pompa powinna być dobra, być może jest jeszcze problem z linią sterującą z rozdzielaczy. Powinna one wychylić talerz w pompie aby zwiększyć jej wydajność, ale to już trudniejsze do sprawdzenia więc zacznij od ciśnienia.
KRISS_CASE    0
A więc tak troche pogrzebałem i myśle że udało mi sie rozwiązać problem to znaczy (tak myśle) znalazłem regulacje tej pompy pod kabina tylko trzeba ściągnąć wykłądzine i odkrecić ta klape. Pokręciłem ta regulacja i kupiłęm manometr teraz pompa oddzywa sie lepiej i bije ciśnienie tak 200 bar. Niestety niemam pełnej przyczepy żeby to sprawdzić ale wydaje mi sie że powinno byc juz dobrze. W kazdym razie jak to sprawdze i bede na 100% pewny to napisze. Dzięki wszystkim za pomoc.
waldii1    122
Witam odgrzeje trochę temat bo potrzebuje informacji czy zmieniał ktoś dawkę paliwa w mx90c? Jeśli tak to niech się posiedzi informacjami jak to zrobić. Mam taki ciągnik i pasowało by mu podnieść troszkę moc do brony aktywnej.
Edytowano przez waldii1
    • Przez roxor
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
