Wjezdzacie jeszcze z mikro ? Jutro słonecznie 12stopni a w nocy 6. Jak czas  pozwoli i da się wjechać bo deszczu ostatnio dopadało to bor mangan molibden i siarczan magnezu chyba wlecą
Ja dziś wjechałem ostatni raz w rzepak ( dla oplukania  po granimcydzie)mocznikiem+ekoplon npk. Zrobiłem tak tylko jedna dzialkr....Jeśli zasieje jutro pszenice po kuku i będą warunki w tym roku na herbicyd, to jeszcze tam zaatakuje ale to wątpliwe. Dziś prognozy pokazują u mnie 6/7 stopni noca. Ogólnie to w tym roku hybryda mi bardziej głoduje niż populacja, a jest posiana na lepszym  polu, które ma najlepsze zasobnosci
Edytowane przez Badwolf
Dostał trzy tygodnie  temu to będzie z niego, jeszcze 10 tysi za nawozy muszę zaplacić ziomkowi to nie ma co szalec, ciężko się podnieść po tym roku
3 godziny temu, wilkołak napisał(a):
Integral warto , nasiona do siewu zwracają się
Jak nie masz już puli ekoschematow wyczerpanej to warto . Ja biorę zróżnicowaną uprawę i uproszczona uprawę i koniec z ekoschematami
Ja dokładnie tak samo , jak by było jak w pierwszym roku że nie było ograniczeń z ilością ekoscheatów , żeby się tylko nie wykluczały to i by się brało coś więcej , a tak to jest to co najwięcej punktów daje - najmniejszym nakładem
Jak wygląda Twój płodozmian żeby spełnić zróżnicowaną?
W dniu 12.11.2025 o 17:56, Rowan napisał(a):
Czytałeś etykiete LaDivy? O ile dobrze kojarze, to jest tam wspomniane, aby przerwa między LaDivą, a grami była minimum 7 dni, a nie przerwa między kroplami 🙂
Gdzie Ty masz tam info o 7 dniach odstępu?
2 godziny temu, pietruszka123456789 napisał(a):
Myslicie ze rzepak na wiosnę jakoś się poprawi jesli na jesieni jest mały ok 1 cm. Wszystkie parametry glebowe ok
Lepszy taki, niż żaden. U mnie z 44 ha zostało 17 ha. A i ten co został, wygląda fatalnie, jak da 3 tony, to będzie szczęście.
Kws Derrick siew 29.08. Dolnośląskie, okolice Wrocławia.  Przedplon pszenica ozima, plon 9t. Słoma została na polu, nawożenie 40t profermentu z biogazowni. Według badań dostarczyłem 106kg/ha azotu ogólnego, 10.4kg/ha fosforu, 57.6 kg/ha potasu i wiele innych składników. Zdjecia rzepaku z 13.11, wykonany był jeden zabieg grzybowy 31.10. Środki tebukonazol 0.6l + 0.6 azykstrobina + mikro + mocznik i siarczan magnezu. Co teraz zrobić z takim rzepakiem ? Według powszechnej wiedzy, te liście, to oznaką głosu azotu, ale jak przy takim nawożeniu?
Masz racje, ten fragment, który dodałem, faktycznie nie zawiera tego, ale jest pewien, że zabim pryskałem, to gdzieś o tym czytałem, bo też planowałem połączyć. Tak czy inaczej, wyraźnie jest napisane aby nie łączyć.
11 godzin temu, Siedzacybyk napisał(a):
ja tez biore zroznicowana i uproszczona. najwiecej na tym zarobie, a z niczym nie musze sie pilnowac, dawac sprawozdanai i takie pierdy.
Jak byś miał więcej ha i nie sial soji, to by nie miał wyboru bezorka na całym polu niemożliwa
Jak niemożliwa jak ja plug dawno sprzedałem juz
Trzeba dokarmiac. Nie ma rady. Dolistnie dziś można zaatakować spokojnie na dolnym Śląsku ( to tylko na chwilę podkarmi) i trzeba rzucić granule jakąś ( ja bym mocznik o tej porze roku dał)
Nawożenie fosforem zerowe, zasobnosci wysokie?
O 100 % poprawi swój wzrost  !
Ja nie sprzedałem ale w tym roku nie był podczepiany, czasami się przydaje.
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
