5 godzin temu, wilkołak napisał(a):
To muszą byc słabsze ziemie , u nas niema szans teraz zasiać , za mokro, bez przymrozku nic w polu nie idzie zrobić
Napisałem, że planujemy, a czy wyjdzie, czas pokaże. Bez temperatur i wiatru to to nie wyschnie, ale jak przyjdzie parę dni ciepła i silnego wiatru, to jest szansa.
5 godzin temu, ŻakowskiSławomir napisał(a):
ale nie na tyle żeby nie wjechać. Na 6 klasie przy uprawie pod kukurydzę można powiedzieć że jest trochę mokrzej niż normalnie, na  3 klasie, glina taka że można garnki lepić warunki są dużo gorsze, można by powiedzieć że talerzówka miesza wodę. Ale 4-5 dni postoi, przyjdzie to ciepło i obsechnie na tyle żeby to zasiać. Właśnie trafne spostrzeżenie, mamy grudzień ale temperatury wrześniowe więc powinno to obsychać. Ja tam nie narzekam, przyjdzie 13 stopni w dzień to moment obeschnie
Sama temperatura nic nie da, jak powietrze będzie stało, to nie obeschnie wystarczająco.
19 godzin temu, ŻakowskiSławomir napisał(a):
Dobrze wiedzieć, jakie dokładnie środki zastosowałeś lub jaka ilość substancji czynnej na ha ? Ja będę siał teraz na działkach po burakach, więc tam na wiosnę mogłoby być słabo z odchwaszczaniem. Stąd taki pomysł, pomimo tego że nie jestem zwolennikiem doglebówek.
100 g dff + 0,3 kg coliseum ( zamiennik experta). Expert wycofany także jeśli nie kupiłeś to już raczej nie dostaniesz.
33 minuty temu, wilkołak napisał(a):
Dzień króyki mglisto , marne szanse na wyschnięcie , na piachu to da rade
Nie wiem czy marne,ziemia trochę jest podniesiona przez mróz i w ciągu dnia świeci ładne słońce i w ciągu tygodnia ziemia już wygląda dużo lepiej więc jest szansa według mnie pod koniec tygodnia jak dalej będzie świecić słońce i temperatury w dzień mają być blisko 10 stopni mowie o południowym zachodzie polski
Witam mam taki problem posiana pszenica 14-11-2025 i dużo jest na wierzchu w ciężkiej ziemi w takiej drobnej grudce, ale w większości nie zakryta... Bałem się mokrej ziemi zbić żeby tego nie zakleić. Tej słabszej jest ok 1,5 hektara. Ta z dłuższym korzeniem jest na tym samym polu tylko ziemia lepsze to jest zakryta. Coś z tego będzie? Czy się przygotować do oddania? Boję się bo pszenica ozima musi przejść jarowizacje. Ta jest odmianą Adrenalin.
" Będzie Pan zadowolony  "
6 godzin temu, yacenty napisał(a):
Ja na dniach będę pryskał na chwasty.
Musi tylko troszkę obeschnac
Mam identyko plany.. zaś trzeba glikol zlewać z opryskiwacz cyka blyat... Tylko czy się uda, bo ciapajda niesamowita w polu ;)
Ja do opryskiwacza wlałem z 40 litrów rsm , powłączałem wszystkie obiegi żeby wszędzie ten rsm dotarł , potem trochę włączyłem żeby wypchnęło wodę z dyszy i opłukałem opryskiwacz wodą wstawiłem do garażu i niech stoi do wiosny aż przyjdzie czas na rozlewanie rsm (pewnie koło 1-10 marca)
A to zalewasz do opryskiwacza na zimę glikol? A gdzie to się kupuje? Bo ja płyn do spryskiwaczy + denaturat albo izopropanol jak się da kupić? Czy ten glikol wyjdzie taniej i czy to można zalać drugi raz bo ja płyn do spryskiwaczy to wypsiukuje na wiosnę?
Glikol to płyn do chlodnic
I to jest lepsze od płynu do spryskiwaczy? Czy to taniej wychodzi? Bo np jest wielorazowe albo sobie mniej wlewa?
Jak ma być rentowność na uprawie ziemi jak ludzie się już na tyle rozleniwili że zamiast wsadzić kompresor w węża i wydmuchać powietrze a pompę do piwnicy to wolicie wydupczyc 100zl na płyn chłodniczy.
Wyjęcie pompy w moim opryskiwaczu, to np pół dnia, a nie wiem jaki kompresor by trzeba było aby przedmuchać węże 2’ 😀 Leje 100l rsm, puszczam do momentu az widze, że wylatuje przez dysze i tyle. Zostaje w opryskiwaczu, potem nie ważne czy leje rsm czy pryskam czymś, to te 60-70l rsm na 2500l w niczym nie szkodzi.
Edytowane przez Rowan
Mój jest na gwarancji to może lepiej przez 24 miesiące zostawić go w spokoju... U mnie to już 6 tygodnie jak jest zalany.
Ale ten stary też zalewalem i dalej uważam że warto wydać te 100 zł choć ja kupiłem 4 płyny po 15zł i 10zł za litr koniaku...
Wystarczy wydmuchać pompą przewód od rozwadniacza odkręcić  i korek w pompie, żadnego nie zalewałem płynem , a mam juz czwarty, obecny ma przewód powietrzny podłączam otwieram zaworek i wszystko wydmucha z lancy i całego układu
  • Root Admin
39 minut temu, wilkołak napisał(a):
To jeszcze nie przygotowany do zimy , w te mrozy -7 nic nie zamarzło
nic, stoi w hali, czeka na pryskanie pszenicy
wsadz se ten kompresor do opryskiwacza jak mój :P
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
