XTRO napisał:
u mnie rok temu opady tragiczne, w tym lepsze ale też bez szału. Stawy powysychały
w zeszłym roku u mnie na wschodzie spadło 260mm od marca do października a w tym roku w tym samym okresie 480mm
mysza103 napisał:
2 godziny temu, Piffpaff napisał(a):
gdyby nie to ze w czerwcu kupiłem azot i npk na jesien i przyszły rok i sprzedając wczoraj owies po 450zl brutto to tez bym sie zastanowił czy nie ograniczyć sie do 2x 100kg saletry i co bedzie
O cię nie pierniczę , 450 to już bez sensu , w tamtym roku owies był zbożem które było najdroższe , a teraz to już szkoda mówić
Ciekawe jak ten owies się zachowa w piecu na pelet , czy się będzie dobrze spalał czy coś nie za bardzo będzie szło ? bo za tonę peletu mamy 3 czy 4 tony owsa
 Będę zakładał piec na pelet i takie myśli mnie nachodzą czy owieś będzie się trawił w takim piecu ?
znajomy z wioski założył piec na pelet 3 lata temu i od tamtej pory pali owies i cały wykoszony owies spala. Ponoć idzie 2x więcej jak ekogroszku na dobę ale i tak sie opłaca
4 godziny temu, Desperado napisał(a):
I wpier*oli go ze dwie tony, za tonę ekogroszku, interes po byku.
  • Pellet: Wartość opałowa wynosi zazwyczaj od 16 do 19 MJ/kg, chociaż może być wyższa dla bardzo dobrej jakości pelletu
  • Owies: Wartość opałowa wynosi około 15−19 MJ/kg.
  • Porównanie: Wartość opałowa owsa i pelletu jest bardzo zbliżona, przez co oba są porównywalnymi biopaliwami. Różnice wynikają głównie z jakości danego materiału.
    4 godziny temu, galan99 napisał(a):
    Zielone szaleństwo to jedno ale durnota ludzi to większe szaleństwo - sami pchają się w gówno z piecami na ekologię tak samo z uprawami coraz więcej gospodarstw ekologicznych . Komu to potrzebne inne gospodarki świata takich durnot nie praktykują .
    Ale gdyby takich pieców na zboże  było z 200- 400 tys to już by ze 2-3 mln ziarna zdjęli z rynku , do tego elektrownie powinny palić zbożem zamiast zwozić ruski czy jakiś zagraniczny węgiel i by się okazało wówczas że żadnej nadwyżki zboża nie ma
    5 godzin temu, wilkołak napisał(a):
    A co Ci da fotowltanika na nowych zasadach , prad potrzebujesz w zimie , wtedy panele mało produkują
    W piecu na ekogroszek , sam owies pali sie bardzo dobrze, po ile idzie u was kupić owies, u nas na olx w promieniu 50 km mało ogłoszeń  cena 600-800
    To gospodarstwo np. 30-50 ha łapie się na dofinansowanie na piec
    1. Brat miał założone te 3 kwh paneli na starych zasadach , to teraz z czystego powietrza bierze pompe ciepła , a fotowoltaike rozbudowuje do 10 kwh ,
  • 2. Takie gospodarstwo się nie łapie na pewno ,
sąsiad pali jęczmieniem i owsem z niewielkim dodatkiem ekogroszku (20%) całą zimę, jest zadowolony, tylko coś tam dawki i nawiew pozmieniał
7 godzin temu, wojak1986 napisał(a):
Pompa ciepła to musi być podlogówka wtedy schodzisz z temperaturą w obiegu. U mnie 2.5 tysiąca kilowatów na 80 metrowy dom zużywa. Zresztą w piecu na pellet idzie owies kukurydza można kupić 2-2.5 tony w cenie tony pelletu..
U mnie połowe Twego metrażu to salon zajmuje
To  Ty masz tak mało ziemi
Ja ogrzewam 230 m2 pompą ciepła. Za cały rok poszło mi 3841 kWh. I to z wodą do kąpieli, grzaną na ponad 50 stopni, bo żona lubi ciepełko. W domu temperatura 22-23 stopnie zimą. I to bez fotowoltaiki. To tak a propos tego straszenia ludzi, co budują nowe domy, żeby nie zakładali pomp ciepła bez fotowoltaiki na starych zasadach, tylko pchali się w piece.
A w temacie pszenicy, to chciałem zapytać, jak tam na dolnym śląsku mają się pszenice? Jest już presja mszycy? Była? Albo dopiero będzie?
Jak ktoś buduje nowy dom i ma zaplanowane żeby ogrzewać pompą ciepła to to od podstaw już tak dociepli że prądu idzie bardzo mało , jak zakładali fotowoltaike to gościu mówił że na 110 m2 zużywa ok. 4.000 kwg całkowitego prądu (ogrzewanie + cały pobór prądu) trochę wydaje mi się nie realne bo przecież sam prąd bez pompy ciepła trzeba liczyć prawie na te 3 000 kwg , a gdzie jeszcze pompa
Wyniosłem się razem z ziemią pod most i chałupa się łapie , haha
Trzeba by ewentualnie przejść w inny temat , bo chyba jest o czystym powietrzu , bo tu to się ino robi gówno burze
Co do pszenicy to środa -czwartek trzeba zrobić chwasty +dorzucić mszyce
A taki temat i pytanie o ilość redlic dwutalerzowych w siewniku 3 m. Jestem na etapie podejmowania decyzji i zakupu: 24 rozstaw co 12,5 czy może 20 rozstaw co 15. Siane będą głównie zboża i rzepak, moze też soja w systemie orkowym. Co wybrać i dlaczego?
No mega mało. U mnie powierzchnia taka sama w kWh x2
Ja uważam że rozstaw 15cm jest lepszy, bo łan jest przewiewny. W przypadku pszenicy norma wysiewu jest ta sama wiec w rządku jest więcej nasion a one bardziej się krzewią na boki bo mają miejsce. Więcej miejsca miedzy redlicami to mniejsze zapychanie.
Chyba dom pasywny bo mam paru znajomych i u siebie to wynik nie do uzyskania. Wszędzie podlogówka?
ja kupiłem nabudowaną fionę na 12cm rozstaw redlic, z tego co pamiętam - nic się nie zapycha, dużo zależy od kąta pracy i kształtu redlic, w poznaniaku się zapychały, w isarii - czasem, jak było bardzo dużo szuwaksu na wierzchu, w fionie jeszcze nie zapchałem, same się oczyszczają
rozstaw co 15cm wydaje się dość rzadki, ale ja na przykłąd sieję soję co dwa lejki, czyli 27cm w isarii, tak samo rzepak
w tym roku posiałem rzepak do 12cm - wychodzi mniej roślin w rzędzie niż przy siewie co 27cm, zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będzie się krzewił, soję też mam zamiar posiac w tym rozstawie na wiosnę
trochę u mnie jest siewników z zachodu takich starszych w tym rozstawie 15cm i mimo, że pszenica wygląda na rzadką z wiosny, potem tego w łanie nie widać, a nowe siewniki bezorkowe też mają dość duży rozstaw redlic
No własnie. Też zauważyłem że te zachodnie to mają mniej redlic. Tak myślałem że będa różne opinie bo nawet jak pytałem paru znajomych rolników to zdania były podzielone.
To sam siewnik bez agregatu? Bo jezeli jakis nadbudowany to chyba wtedy i wal bedzie inny przy 15cm
Nie no cały zestaw, nadbudowany. Wał ma gnieść tam gdzie idzie redlica
Ponad 50 st C do kąpieli 🫢Pogratulować wybrażni , Ścinanie (denaturacja) białek ludzkiego organizmu zaczyna się od około 42-43 st C . Chyba, że żona czarna , i u niej nie białko tylko czarnko 🤪
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
