23 godziny temu, konteno napisał(a):
bagażnik
mam kolano wylot na piecu 150 i szukam czegoś co by na wierzch wlazło , jakieś 17cm zewnątrz , u znajomego kształtki zostały z kanalizacji ale 10cm , ta twoja szeroka z ostatniego zdjęcia to ta co się z drugiej strony zwęża?
tylko cewke starą trzeba odlutować
zajęcia są po kolei - 1,2,3 to jedna, 4,5,6 to druga
Melioranty, rady mi trzeba.
Długa historia w skrocie - czy gotowa studzienka plastikowa 300 będzie wystarczająca żeby połączyć w niej drene 100 I 80. Tzn pod powierzchnią gruntu dać metrowa studzienkę, powiedzmy pół metra zostawić na odstojnik a u góry połączyć te dreny. Będzie git, czy zamuli się szybko? Dość głęboko wykop jest i żeby to wyciągnąć do poziomu gruntu, to robią się kurcze duże koszta. No i cebula się odzywa trochę jak by tu przy dziadowac.
Do teraz szła główna nitka dreny, a nad nią tą drugą i po prostu wybita dziura w dolnej. No i tak kminie, że chyba jakakolwiek studzienka będzie lepsza na łączenie?
Edytowane przez daron64
Ja bym wsadził 3 - 4m rury plastikowej 60 - majątek to nie kosztuje, nakrył deklem i w razie W można tam zajrzec. Aby wejść i wyczyścić to minimum 80 , chyba, że podwójna łopatka i dłubać albo świder. Można tez zrobić miks, czyli kawałek plastiku na dole i wyżej te dwa betony 80 z deklem. Bierz pod uwagę, że w UE są już plany, aby melioracji nie czyścić i nie poprawiać w Polsce, więc trzeba się liczyć z tym, że poziom wód gruntowych może się podnosić, może trzeba myślec przyszłościowo. Albo machnąć na to ręką, zrobić na odpier.... a potem niech się martwi ten, kto będzie ewentualnie uprawiał.
Zakupiłem podnośnik yato. Była ucieczka oleju przez korek od opuszczania. Jak prawidłowo uzupełnić olej i jak odpowietrzyć ten sprzet ? Domyślam się że korek wlewu znajduje się zaślepiony taka gumą od boku ( która oczywiście przy wyjmowaniu uszkodziłem) ale jak to odpowietrzyć ?
Myślę nad zakupem ciągnika tzn myślę bo ekonomicznego sensu to nie ma...
Ale szybkość i komfort się liczy bo niestety mój Farmtrac lubi strzelać fochy jak jest dużo roboty, plus na jeden ciągnik to nie widzę dalszej roboty. Dobra do brzegu, kwota do 70tys a z wymagań 6cylindrow czyli około 120km plus minus, dobrze żeby miał półbiegi, dało się radio usłyszeć i w sumie żeby nie był dwa razy starszy ode mnie. Jak oglądałem ogłoszenia to albo MF albo Renault ( te będą najmłodsze) bądź Stary case. Ursusa i Zetora bym nie chciał. Z żadną z tych marek nie miałem do czynienia i wizualnie podobają mi się Renault plus silniki jd bądź z fenda też wydają się ciekawa opcją ale w okolicy nie widzę żadnego. Coś możecie doradzić na co zwrócić uwagę, inne marki czy lepiej odpuścić temat bo w tej kwocie kupię trupa
Przykłady:
https://www.olx.pl/d/oferta/renault-ares-710-claas-jd-CID757-ID16ztdl.html
https://www.olx.pl/d/oferta/renault-110-54-7770-godz-96r-CID757-ID16C6BT.html
https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-mf-3125-okazja-renault-ares-claas-john-deere-case-fend-CID757-ID16jwTW.html
Edytowane przez Janeczko
Warto Renault z serii 54, np.120-54,133-54 w kabinie TZ, na mechanicznym rewersie. Ares za 70 tys niekoniecznie będzie w dobrym stanie. Jeszcze np. Case 5140,5150
Edytowane przez jaco512
Kabina też czyli ten kanciak?
Właśnie patrzyłem na te case i też biorę pod uwagę.
53 minuty temu, Grzechooo napisał(a):
@janeczko 110.54 ma 100km, 133.54 ma 123km
To tylko link z ogłoszenia a tam lubią podawać rozne modele dla zwiększenia zasięgu.
Czyli lepiej polować na Renault i case a mf odpuścić ?
A jak z częściami do starych Renault i case?
@Janeczko mam 133.54 skrzynia mechaniczna podnośnik mechaniczny, kupilem go na poczatku 2022r, pracuje jako główny na dwudziestoparo hektarowym gospodarstwie. Jak szukalem to bralem pod uwage mf case, z naciskiem na renault. Ciężko znaleźć odpowiedni egzemplarz, w jednym d*pa a w innym sraczka... kupiłem Renatę, MF dużo znajomych mi odradzało, zarówno ci co mieli i ci co nie mieli ale podczas podróży do obejrzenia MF(to chyba był model 3125) przypadkiem trafiłem na handlarza z moją Renatą i uznałem że to przeznaczenie i że czekała właśnie na mnie (nie była wystawiona na internetach). Ogólnie jest przyzwoicie jak na 96r. Komfort z przesiadki z mtz to nieporównywalny zwłaszcza z kabiną na amorach i pneumatycznym siedzeniem, widoczność z tyłu jest wg mnie kiepska(przy 3m talerzówce trzeba się wychylić żeby nie zachaczyc np o słup energetyczny) nie wiem jak to jest w innych ciągnikach podobnej wielkości, renault jest spory gabarytowo w stosunku do mocy. Części są dostępne, są sklepy ci ściągają graty nawet z Francji, jednakże ich ceny nie są niskie(ale chyba do każdego zagramanicznego nie jest tanio). Szukałem ciągnika o takich samych preferencjach jak Ty, dzisiaj jednak bym szukał 155.54.
Wybralbys 155.54 tylko i wyłącznie ze względu na moc czy jakieś inne powody ?
U mnie nie będzie miał ciężko ciągnik bo mocno nie będę zmieniał parku maszyn (jedynie pług z 3 na 3+1) żeby mieć ten komfort że czy nowy czy Farmtrac jak się popsuje to biorę drugi ciągnik i jadę dalej w pole.
Z tymi częściami z Francji trochę mnie zmartwiles
@soltys48 może bardzo dużo dobrego powiedzieć o tej serii Renaty.
Ze swojej wiedzy dodam że szukaj wolnossących, wolnej skrzyni 30km/h oraz na pełnej mechanice czyli żadnych półbiegów i rewersów elektrohydraulicznych. Unikniesz sporych problemów w przyszłości, wersje bez turbo i bez elektroniki to pancerne idiotoodporne maszyny.
Kabina TZ na sprężynach, można łatwo i tanio dobrać zamienniki od DAFa.
Podczas jazdy próbnej sprawdzić działanie hamulców, mają być stan igła i hamować dęba.
Sprawdzić czy elektryczny wyłącznik przedniego napędu WYŁĄCZA napęd.
Jak sie uprzesz na bajery to już lepiej celuj w Aresa.
Jeśli zaś chodzi o stare Case to sam posiadam IHC 856, którego kupiłem rozglądając się właśnie za renówką. 🤭 Generalnie jestem zadowolony, przy oglądaniu trzeba sprawdzić same podstawy czyli czy wszystko działa tak jak należy, czy nie ma wycieków, czy silnik ładnie pracuje, posprawdzać wszelakie luzy na zawieszeniu i przednim napędzie, słowem wszystko to co sie sprawdza przy każdej marce, nie ma tu jakichś szczególnych bolączek. Z dostępem do części nie ma żadnego problemu.
Jeśli chodzi o Renault występują tam silniki mwm, je i Iveco na któryś szczególnie zwrócić uwagę bądź unikać ?
Kurde półbiegi właśnie chciałem ale jeśli faktycznie remont takiej skrzyni pochłonie wartość ciągnika to sobie podaruje
Na te starsze nie powiem złego słowa. Bardzo miło wspominam przygodę z moją kobyłą. Kusi mnie mocno aby teraz kupić na ciągnik przejściowy znów z serii xx54
Jaki silnik jest najlepszy w Renault ?
Że względu na moc. Części z Francji to akurat zaleta a nie powód fo zmartwień. Silnik prawdopodobnie najlepiej mwm i cały w mechanice. Co do półbiegow to są ok tylko rewers może się trafić elektrohydrauliczny, którego ponoć lepiej unikać. Przedni napęd w każdej jest na guzik.
Iveco to tylko 6cyl w Temisie
były jeszcze modele na Perkinsie, ale to mowa o 4cyl.
Wiem że to dość ogólne ale w jakim zakresie cenowym jest dobra "okazja" za 133.54 wiem że dużo zmiennych opony, przebieg stan rocznik itd ale żeby nie przepłacać a ogłoszeń jest mało.i rozstrzał cenowy jest spory
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
