2 minuty temu, Bezduszna napisał(a):
Z jednej strony tak dla małych mleczarni które zbytnio nie przejmują się umowami tylko ważne jest dla nich odbiór. Tym bardziej one nie mają takich restrykcji jak większe mleczarnie. Wtedy kiedy będzie trzeba wszystko udukomentować to zmienia się jednocześnie restrykcje i zrównają się z większą mleczarniami. Czyli rolnicy którzy mają mniej krów mleka będzie im się zbytnio nie opłacało więc zbankrutują lub sami odejdą od hodowli krów. Więc co za tym idzie zmniejszy się ilość rolników. Jednocześnie także mniejsze mleczarnie też mogą zbankrutować więc jedno z drugim daje większe możliwości hodowcą zwiększa ilością krów jak i większym mleczarnia.
Wszystko dobrze jest przemyślane jedno z drugim jak połączymy wychodzi na to że słabego wykończyć i niech tylko na rynku mają być dużi chłopcy i dziewczynki które się będą liczyć.
Podobny zabieg w tej chwili robią z gospodarstwami i rolnikami. Więc jedno z drugim idzie w jeden kierunek.
Pytanie jaki to mały, a jaki duży hodowca🤔
Taka eliminacja się dzieje już od wielu lat i przyniosła efekty odwrotny. Przykład: 25 lat temu i mnie na wsi było w 30 oborach 150 krów a teraz w 7 oborach jest 210🤷
  • Confused 1
17 minut temu, dsbh napisał(a):
Co to za targi ?
Pytanie ogólne. Producent nie zastrzega kolorów swoich produktów ? Claas jest na przykład jasno zielony. JD ciemno.
Wszystko jest zależne od marki danego produktu. Tak samo producenci różnych swoich produktów chcą aby ich matka była rozpoznawalna. Najlepszym przykładem jest Bosch ma dwa dominujące kolory zielony i niebieski. Jeśli widzisz te dwa kolory na 80% ludzie od razu kojarzą sobie markę. Jeśli chodzi o ścisłość zielona jest dla laików niebieska dla profesjonalistów. Ale w ogrodnictwie zielona jest dla wszystkich. Wszystko zależy w które gamę produktów w Blachu spojrztmy.
35 minut temu, dsbh napisał(a):
Czyli ta Warszawa i działka na wsi to bajka. Jaki masz zawód wyuczony ?
Jedno i drugie jest prawdą. Co do wyuczonego zawodu to ciężko powiedzieć bo jest ich kilka. Jeszcze dodać trzeba hobby i pogłębienie wiedzy w danym temacie.
Mówię tutaj o takich domowych hodowcach max 1-20 krów w oborze tacy już sobie zbytnio nie poradzą. Co do dużych to takich które mają od 21-300 i więcej krów.
Wiadomo że to się dzieje od kilku lat ale teraz to przyspieszy i będzie czym prędzej czy później pozamiatane.
UE jeśli wykończy małych to także znajdzie sposób na większych.
Czyli czym prędzej czy później idąc tym tokiem wykończy wszystkich lub chociaż większą część.
Co za tym idzie rolnicy którzy będą hodować krowy i podpisane miały umowy zawsze jest możliwość im ukrucenia ilości oddawania mleka do mleczarni, później ilości krów w hodowli. Powoli wykańczać to jest metodą UE. Tylko że jeśli tego nie powstrzymają rolnicy jak i państwa które bazują na rolnictwie to możemy sobie już tylko wyobrazić co będzie dalej się działo jeśli uderzają w jednych uderza z wielką siłą w drugich.
Tylko pytanie czy to chodzi o mercosur czy i coś więcej?
Edytowane przez Bezduszna
17 minut temu, Rolnik1973 napisał(a):
@Tomasz0611
Bobek jak gosP0darzyć no jak
Jak żwir na głębokości długości hvja
Córce piaskownice tu zrób zamiast orać ;)
13 minut temu, Krzysztof81 napisał(a):
Bób posiać.
Na tym piasku ?? xD Bób na żwirowni nie urośnie ...
Edytowane przez Tomasz0611
5 godzin temu, konteno napisał(a):
@12Pafnucy @radekz200 i inni pelletowcy ,CWU też pelletem grzejecie ? dużo na to schodzi opału ?
U mnie od 5 lat CWU 99% jest zasilana słońcem, najlepsze wydane 2700zl na potrzeby tego typu. Część tej energi juz teraz odbiera bufor ciepla z którego mogę wieczorami podgrzewać podłogę jeśli mam ochotę.
Poka co to za technika.
2 godziny temu, Bezduszna napisał(a):
Oczywiście uważasz że ja wszystko z Googlach biorę. Brawo miałam cię za mądrzejszego ale widocznie się pomyliłam w tym.
ty belkoczesz bez sensu i skladu i widac ze  nie masz podstawowej wiedzy ...jestes glupia jak but 🤣
Masz solar z tą bańka ?
Nie mam 20 krów i jakoś zipię. Skąd wogóle wzięłaś tą liczbę graniczną🤔. Małe hodowle mają zwykle niższe koszty niż duże i są przez to odporniejsze. Żeby je wykończyć trzeba zmienić ogólną sytuację. Dopiero jak nie będzie można wyżyć z tych 20 krów, to się takie obory zaczną likwidować. Ale wtedy też spadnie opłacalność tych dużych, które, aby utrzymać poziom będą musiały zwiększyć pogłowie. A jak duży zwiększy pogłowie, to się automatycznie przełoży na ogólne zwiększenie produkcji, bo duży, za przyczyną swoich kosztów, musi nadrobić wydajnością. Jak nie będzie miał wydajności, to go koszty pożrą
Ciekawa teoria.
Całkiem odwrotna do ....nauki...
Z jaką...
A wiem...
Nie ...taki bez.
5 minut temu, 6465 napisał(a):
U mnie na wiosce kiedyś w każdym gospo było bydło mleczne. Teraz na 70 gospodarstw jest w 4.
U mojego brata kiedyś było 15 gospodarstw i w każdym bydło. Jak za gówniarza ganialiśmy krowy na łąki i braliśmy z całej wsi, to było razem od 25 do 30 krów. Teraz brat został sam i sam ma 250 szt bydła, w tym 130 krów
2 minuty temu, 12Pafnucy napisał(a):
Ciekawa teoria.
A co się nie zgadza z nauką?
Godzinę temu, slawek74 napisał(a):
Wiesz ile i jakie kwoty są w udziałach w mleczarni?
Z jakiego areału ta pryzma 🤔
Grzeczniej smarku 🙋‍♂️😁
Machać rękami i szczerzyć zęby plus przykazywać żeby grzeczniej się wyrażał to możesz mówić swojemu synowi.
Dmuchawa w takim razie. Stoisz, nasypujesz i samo leci. Przy okazji coś tam dosuszysz jeszcze. A jak chcesz ganiać z workami czy wiadrami to ganiaj. Tylko za kilka lat kręgosłup powie Ci w którym jest miejscu ale już będzie za późno na zmiany.
Big bagi najcieńsze są od spodu i od góry i tam je trzeba zabezpieczyć. Z boku nie przypominam sobie aby je przegryzły.
Ludzie zostawiają pas kukurydzy i koszą go na bieżąco skarmiając. Kiszonka się w tym czasie zakisza w pryźmie a oni mają paszę dla bydła.
To u mnie owies był podstawą a reszta dodatki. Chyba że byki przed wyjazdem to się owies odstawiało na bok.
Twoje te papugi i szczury ? Ciasna ta klatka dla nich.
Miałem na paletach, w odstępach od siebie. Nic to nie dało. Trutki i inne czary nie dają rezultatów. Zaraz przyjdą od sąsiadów.
52 minuty temu, konteno napisał(a):
nie masz gdzie w budynku miejsca na coś takiego , można same stelaż dorobić i bb powiesić by nie stały na posadzce
https://sprzedajemy.pl/silos-na-pasze-workowy-kutno-4-e30984-nr67210449
silos-na-pasze-workowy-lodzkie-kutno-562
Nie będzie w budynku miejsca na takie coś. I po drugie czymś tam też trzeba wsypać.
      Tak wiec prosze o wypowiedzi.
