Ferguson1234
Brak cisnienia na dyszach hardi commander
4 godziny temu, yacenty napisał:
sprawdź czy żółta rura w zbiorniku nie jest pęknięta na dole
Wąż miał dziurkę już wymieniłem.
Ale mam jeszcze jeden problem opryskiwacz był opłukany wodą z węża i teraz gdy chce opuścić prawą stronę belki (jaskółkę) to pali mi bezpiecznik w ciągniku . Kable przejrzałem i nie widać żeby któryś był przetarty , jedynie tych co idą w ramie nie obejrzałem bo trzeba by cały zbiornik wyciągać.
Normalnie załamka.
yacenty    3891
Jak długo masz ten opryskiwacz?
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
Najprostsza karta pola: www.AgroDzienniczek.pl
W lutym kupiony z okolic Legnicy dokładnie siedliska.
yacenty    3891
Miłkowice, Siedliska. chociaż ładnie wymalowany i wyplakowany był?
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
tomek73    579
22 godziny temu, Ferguson1234 napisał:
Zestaw naprawczy koszt ok 150 zł stożek, cylinderek i oringi. Aktualnie czekam na kuriera i będę testował. A jaki masz komputer u siebie ? Ja mam hc2500 i nie chcę sterować automatyczne dawką.
Ja kupiłem z  całą obudową dlatego 700.
Komputer NOVA,
Na belce był podmalowany a tak to farba oryginał, plaka może do zdjęć używają 😅
    • Przez dariusz86
      Cześć, Potrzebuję Waszej pomocy. Wymieniałem w drugim opryskiwaczu który mam, rozdzielacz zwykły na stałociśnieniowy 3 sekcyjny. Nie wiem, podłączyłem wszystko dokładnie tak jak na drugim opryskiwaczy który mam i za nic w świecie nie jestem w stanie na otwartych sekcjach uzyskać ciśnienia 3 bar. Zawór główny mam rozkręcony na maksa. Sekcje rozkręcone na maksa. I to co udaje mi się na nich uzyskać to 2 bary. Nawet jak dam duże obroty wałka czyli na 540. Jak pozamykam wszystkie sekcje to ciśnienie rośnie natychmiast poza skalę. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Miał ktoś z Was tak może? Rozdzielacz byłby walnięty? Jak włączę mieszadło to już w ogóle spada do zera niemal że. Na starym zwykłym rozdzielaczy przy obrotach silnika 1500 byłem w stanie uzyskać ciśnienie nawet 4 bary przy wszystkich sekcjach otwartych. Tu nie idzie. Już nie wiem co robić.   Ciśnienie chciałem wyregulować tak jak zawsze to robiłem czyli otwieram wszystkie sekcje, ustawiam obroty silnika na takie na jakich pryskam a następnie tym głównym dużym pokrętłem, ustawiam ciśnienie robocze czyli 3 bary. Następnie po kolei zamykam sekcje i reguluję tak aby na każdej były 3 bary. Problem w tym, że teraz przy otwartych sekcjach za nic w świecie nie jestem w stanie ustawić ciśnienia 3 bar. Zawór rozkręcony w opór i maks to co uzyskuję to 2 bary. Nawet tak jak wspomniałem daję obroty wałka na max ile mogę dać aby pompa się nie rozleciała, ciśnienie nie rośnie. Rozdzielacz mam taki jak na zdjęciu. Pomóżcie proszę.
    • Przez armin089
      Witam poszukuje złączki do opryskiwacza. Z jednej strony montowana na te metalowe zabezpieczenie a z drugiej strony na wewnętrzny gwint 1/2 cala. Gdzie mogę takie coś dostać?
    • Przez artur1980
      Witam. Mam taki problem. Opryskiwacz ma napęd hydrostatyczny. Tydzień temu pryskałem i wszystko było w porządku. Jak jechałem pod górę na ułamek sekundy zatrąbił i później nic się już nie działo. Wczoraj zapaliłem i zaświeciła się kontrolka od poziomu oleju hydraulicznego i zaczął trąbić. Wymieniłem filtr zalałem go olejem, dolałem oleju i jest dalej to samo. Wykręciłem czujnik i jak zapaliłem na chwilkę to w otworze nie pokazał się olej. Filtr jest na wyjściu ze zbiornika. Boje się na dłużej go uruchamiać i sprawdzać czy działa hydraulika, żeby nic nie uszkodzić bo nie wiem czy w układzie jest olej. Nie wiem co może być. Pompa siadła czy jakiś zawór?  Może jest ktoś z woj. lubelskiego kto ma taki opryskiwacz.
    • Przez SlaSzy
      Czym myjecie opryskiwacz ? ,Praktycznie od kilku lat mam problem że po zabiegach  herbicydowych w zbozu zawsze sobie troche przypalę 10 - 20 m rzepaku (poczatek zabiegu ) Oczywiscie płucze zbiornik woda , wywalam filtry , conajmniej dwa razy  po ok. 50 -100l  przepryskuje przez dysze a i tak  jest problem.  Czy ktoś z was stosuje podchloryn sodu ? czy to jest bezpieczne .  czy moze stosujecie sorki typu PESTICLEAN ?
    • Przez Vril
      Chciałbym Was poinformować że już zaczeli wypłacać dopłaty -ja wczoraj dostałem
      Kasa na koncie więc postanowiłem ją zainwestować w opryskiwacz i tu prośba do Was o poradę który wybrać .
      Założenie jest takie że opryskiwacz ma mieć zbiornik 1500-1600 l i belke 15m pracować na powierzchni 60 ha x średnio 4opryski na ha daje nam
      240 ha rocznie.
      Znalazłem takie oferty:
      Krukowiak -Apollo wesja standart ok. 33000 brutto
      Pilmet wersja -1600 + pełna hydrałlika i elektryka zaworów ok.54000 brutto
      Bury Pelikan FUll wypas (pełna hydrałlika i elektryka zaworów ) ok.44000 brutto
      Dodam że jestem na vacie więc sobie go odlicze.
      Proszę Was o porade bo mam mętlik w głowie i nie chcę kupić bubla
      nikt nic nie poradzi ?
