Matusp85
case cx 80 brak wskazań obrotów silnika
Matusp85    0
witam. potrzebuje porady jak przywrócić wskazania na cyfrowym wyświetlaczu obroty silnika. same zniknęły pokazuje tylko 0. wcześniej były. Może ktoś ma jakiś pomysł?
hubertuss    4653
Jak na zwykłej pompie to alternator daje sygnał lub czujnik i on do sprawdzenia. Jak już cr to nie mam pojęcia co jest winne czujnik obrotów czy brak sygnału ze sterownika.
jaco512    1003
Wystarczy sprawdzić w katalogu że nie ma tam cr, sygnał jest z alternatora.
hubertuss    4653
Nie mam czasu ani katalogów podsunąłem możliwości i myślę, że ktoś sobie sprawdzi.
    • Przez roxor
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
