5 minut temu, 12Pafnucy napisał:
Aż tyle to nie
Ja niedaleko od @6465, nie wiem jak u niego, ale u mnie 10 śrub na 10ha poszło, jedyna wada że trzeba wysiąść, wybić to co zostało i nabić nową śrubę, ale to maksymalnie 2 minuty roboty i jedzie się dalej. A chcąc z resorem albo hydrauliką to o takiej wielkości pługu do swojego pierdka mógłbym pomarzyć.
29 minut temu, Karol6130 napisał:
Trzeba robić tym co się ma
Socjalisty tylko wspierają zbożowców
Krowiorzy mają w poważaniu
Resor nie zawsze jest dobry
Lepsze niż wiadro śrub
Jak kamieni tyle to raczej glin ciężkich nie ma
Karol6130 napisał:
Trzeba robić tym co się ma Socjalisty tylko wspierają zbożowców Krowiorzy mają w poważaniu
Zawsze mieli nas najbardziej w doopie. Nigdy nie dostaliśmy żadnej pomocy w kryzysie, nawet suszowe najczęściej przeszło bokiem bo przy krowach żeś bogaty i ci się nie należy ... Nieważne, że nie było czym karmić i trzeba było kupić
No też mam zrywalny...
Kilka w sezonie zerwę...no tyż akpil...tyle że taki ...zagon.
Chceta to się ze mną kłóćta a jak nie chceta to nie. Który krowiarz ma zapas paszy na te półtora roku? Większość to aby na styk a niektórzy jeszcze masę dokupują. Chować tyle ile się jest w stanie wykarmić i jest ok a nie naładowane mamutów że bodaj psa z budy wygonić. Te dwie na hektar trzymać i będzie ok
2 godziny temu, 6465 napisał:
Można jechać orać. Może na dziś wystarczy.
Jesteś pewien że odpowiednie śruby masz? Miejsca ścinania nie mają trafiać na część gwintowaną.
Też tak uważam że trzeba chować tyle ile się ma paszy bo te dokupywanie nie ma sensu na darmo robić
Taras za bele kiszonki chcą kosmos a ona na dzień wystarczy.
Ja zmniejszam na 15 krów i parę cielaków i jałówek
1 godzinę temu, Leszy napisał:
Czytając was i to co wypisujecie, to się naprawdę można przestraszyć o poziom edukacji. Ten który właśnie był wcześniej.....
Każda zmiana, każde inne podejście wywołuje tylko jedną reakcje. Opór. Taki bezrefleksyjny opór.
Przy obecnych  zmianach w nauczaniu z Historii  wymazali wiele wydarzeń .
Zmienią że Adolf Hitler to był przyjaciel Polski .
KRIR wnioskuje o zmniejszenie obsady zwierząt .
Cytat .
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, które odbyło się 11 września 2024 roku w Parzniewie, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego w dniu 18 września 2024 r. w sprawie zmniejszenia obsady zwierząt do 0,2 DJP/ha w ramach interwencji przewidzianych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027, w szczególności odnosi się do działań takich jak wsparcie dla Rolnictwa Ekologicznego.
https://agrofoto.pl/artykul/krir-wnioskuje-o-zmniejszenie-obsady-zwierzat/
Z czym się kłócić, kiedy masz rację. Nadprodukcja powoduje spadek cen. Spadek cen powoduje lament, a lament powoduje dziwne formy pomocy ze strony państwa i różne dziwaczne dofinansowania. To jest zaburzenie zasad rynku. Stawia się je na głowie, więc jak ma być dobrze. Tak samo jak z dopłatami ilościowymi do mleka. I argument, że on ma większe koszty. A czy mleczarnia mu nakazała mieć więcej mleka i wyższe koszty? No nie. Sam se wymyślił, tylko zapomniał, że przy wyższych kosztach a niższej cenie szybciej będzie bankrutem. Przypomniał sobie, jak cena zaczęła spadać i co wtedy zrobił? Zaczął narzekać i protestować. No i oczywiście dostawił krów, bo kredyt trza spłacać. Ale fynda nowego ma. Taki to rozwój i myślenie strategiczne 🤷
  • Like 3
3 godziny temu, Sylwekx25 napisał:
Wczoraj skoszona. Pryzma 62x11 z niecałych 15 ha. Trochę za wysoka ale warunki terenowe wymusiły iść do góry żeby się zmieścić na kawałku suchego placu.
Jak to zostało ubite? Bo to wygląda jakby łyżka wpychała na wierzch
wzdłuż normalnie ciągnikiem z turem podczas wożenia, boki ubiłem wjeżdżając w poprzek. Na wierch trochę powoychały obciążniki ale później rozrzuciłem ten luz po wierzchu i ubiłem jeszcze wzdłuż kilka razy
6465 napisał:
2 minuty temu, Krzysztof81 napisał:
Co ty będziesz pług skręcał?
Zabezpieczenia. U mnie kamień na kamieniu, a zabezpieczenie na kołku.
Chyba taniej będzie pręt 16 kupić i pociąć na kawałki. Choć pręt to pewnie słabszy niż śruba 8.8.  🤔
z jaką prędkością jeździsz? może spróbuj jeździć z 0.5km wolniej...
o czym do nas mówisz 🤔 na chwilę obecną to 1.5 roku mam albo więcej 🙋‍♂️
4 godziny temu, Baks00 napisał:
Mi jeszcze 40 arów pod oziminy zostało
Przyjedź bo jutro zaczynam myślę że z 15 będzie
Wujaszek samej kichy w pryzmach ma na dwa lata. Tam odkąd pamiętam zawsze tak było, nigdy nie dokupował.
Historia jest tak obszerna, że nigdy wszystkich wydarzeń się nie da ująć w programie nauczania. Zawsze jakieś wydarzenia były pominięte.
szkoła powinna zachęcać do własnego zgłębiania historii a obecne kucie na blachę dat to obrzydza. 100 razy lepiej jakby przez te 45 min puścić w klasie Podcast Wojenne Historie
Jak się silnik rozgrzeje, to trzyma temperaturę wyżej niż do tej pory. Wtedy też z wężyka przelewowego wyrzuca płyn w postaci białej piany (zbiorniczka w tym modelu nie ma). Węże nie puchną, ale górny od termostatu do chłodnicy jest nieco twardszy od pozostałych. Temperaturę łapie normalnie, tylko później, jakby szybciej wchodziła na ten wyższy pułap. Płyn czysty, na korku brak nalotu. Schładza się szybko. Ciśnienie w układzie jest, nawet po dniu postoju odkręcając korek zasyczy. Co to się mogło stanąć się???
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
