2 godziny temu, jaco512 napisał:
Sens jest ale niekoniecznie rurowy
Rurowy najtańszy i najłatwiej dorwać. Choć o ile w scierni wydaje się ok, to w gminie, jeszcze mokrej, chyba dość szybko by się zakleił.
2 godziny temu, soltys48 napisał:
Tak
Tak. Choć do tej Twojej bardziej widziałbym ciężką bronę
Tak robiłem teraz na jesieni - brony 20 ciągnąłem za nimi. Glinę tak przewalilem, aż grudy zostały na tyle małe, że przelatywały między talerzami i wtedy całość kultywator z pakerem + te same brony.  Najgorzej dźwigać to cholerstwo, a robić coś na stałe, też źle, bo raz mam je przy talerzowce, a raz przy kultywatorze. Niby często tego nie robie, ale mimo wszystko wk***ia te targanie ich.
Do pługa dalej nie mam ramienia. A jeszcze muszę go rozebrać, bo mam stopy korpusów do wymiany. Jak co roku zbraknie sezonu zimowego żeby wszystko zrobic
Właśnie ramę zrobić i jest ok.
Gdyby ona była u mnie kolejny rok to byłaby taka rama dorobiona
Pewnie skończy się tym, że po prostu zaczep dorobie i będę dalej narzekał, że muszę dźwigać 🤷 sprawę załatwilby mi jakiś agregat uprawowy/uprawowo-siewny z cięższym wałem i zrobienie tego ramienia do pługa. Ale kiedy to się uda kupić, to ciężka sprawa.
19 minut temu, soltys48 napisał:
Dawno dziadek nie żyje?
PESEL by odnalazł?
Nawet dowód mam dziadka, ale dokumentów od traktora znaleźć nie idzie. Numery rejestracyjne na nim są.
Do ogarnięcia
Jakby co to mam pięknego packera. Oddam w dobrych pieniądzach
bratrolnika napisał:
Coś na potwierdzenie tej tezy??? Bo wg. mnie się mylisz
na potwierdzenie moja c330 i taki rozdzielacz. Po za tym na yt są warsztaty firmy mizar i tam jest dokładnie opowiedziane jak działają poszczególne sekcje. No chyba że zrobi się wolny spływ do skrzyni z drugiego wyjścia sekcji, albo zgasi ciągnik/wyłączy pompę.
A jak jest sekcją pływającą to można podłączyć zarówno siłownik dwustronny jak i jednostrony a także silnik hydrauliczny będzie działał, i bez sensu się pierdolić z dorabianiem specjalnego miejsca na wolny spływ, pływającą nie wiele więcej będzie kosztować.
Nie wiedziałem wcześniej jak to działa kupiłem na zwykłych sekcjach i potem żałowałem. Nurnikowa też jest kiepska bo trzeba trzymać wajchę aby opuszczało a pływającą ma zatrzask i kiper spokojnie schodzi nie tracisz czasu na trzymanie dźwigni.
Skowron16 napisał:
a jak bym założył rozdzielacz z sekcjami pływającymi, nie było by to lepsze. Chodzi mi żeby zrobić to jak najprościej bez zbędnego kombinowania
sekcją pływającą jest droższa i do dwustronnego zbędna, ale jak najbardziej będzie działało.
Ale działało, a kolega powyżej pisze że się nie da Wiadomo, lepiej z wolnym spływem, ale jak ma do wywrócenia trzy przyczepy rocznie to i moim sposobem da sobie radę
nie napisałem że się nie da tylko ze "💩 prawda"🧐
12 godzin temu, soltys48 napisał:
@sladannie było większych problemów z częściami
Wom w wysokiej temperaturze stawał
Nawet po wymianie pompy
Co do tego womu jeszcze, to trzeba było czekać aż spadnie trochę temeratura oleju i ruszał?
Za rzadki olej się robił i przez to nie dawał rady napędzać womu?
8 minut temu, soltys48 napisał:
Tak. Ciągnik ostygł i kręcił dalej. Taką sytuacja miała miejsce tylko przy prasie. W lekkiej robocie chodził
Ciekawe czy jakby zalać do niego olej jak w fergusonie w skrzyni czy nie będzie za rzadki 🤔
Cały komplet plus zestaw nowych skrobaków.
3m,2.5tys?
zeby to bylo blizej to bysmy pohandlowali-moje walki juz sie poddaja w walce z brylami..
Taki był
Zlecasz transport i przyjeżdża pod drzwi
15 godzin temu, soltys48 napisał:
Miałem jego mniejszego brata tj. 4600
Ciągnik miły w jeździe bo kabina fajna,cicha i szczelna ale do prac polowych to powiedzmy średni. Jako 3 cylindrowy(w linku jest 4)bardzo krótki i moment przód w górze
Największa jego wadą był wom olejowy napędzany z tej samej pompy co podnośnik
A co ci sie z WOM działo? U mnie odpukać nic sie nie dzieje. Chyba, że w serii 10 coś poprawili
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
