Ochrona i nawożenie pszenicy 2023
Ja spróbuję Bulldozera bo ten liść flagowy mi imponuje.
3 godziny temu, Andpol napisał:
Jaki skup najwięcej płaci za paszówkę ?
Transway dostosowuje cenę do parametrów, taka dobra paszówka nawet po 790 netto wychodzi, ale zobaczymy jak będzie w płatnościach, oby terminowo
Edytowane przez ravoj
Panowie mam w planach zasiać pszenicę, kwalifikat. Na działce oo grochu. Plon grochu to prawie 3 t z ha.
Do tej pory dawałem pod korzeń 300 kg amofoski 4/12/12
Potem 200 kg saletry na początku marca i potem za jakieś 3 tygodnie 200 kg saletrzaku.
Jak uważacie jakie nawożenie zastosować po groch, takie same czy zredukować coś ?
Żniwa skonczone jakis tydzien temu. Dziwny rok (jak kazdy 😁), ozima dała minimalnie mniej na najlepszych działkach jak rok temu (tj. w granicy do 5-8%), najlepiej plonował Fenomen i Tonnage, najgorzej Tarroca. Na jednej z najgorszych działek Tonnage dała zaś +40% więcej mimo mniejszej dawki N (N1 zamiast zaksanu poszedł saletrosan w tej samej ilosci). Pszenżyto c1 od Lawrenowicza niestety nie dalo lepszego plonu jak Tonnage 2 lata wczesniej (wtedy już 3 odsiew) na tej samej ziemi, a może nawet gorszy bo wtedy kolo 4t/ha teraz 3,5 to góra (wydmuch bo wydmuch i góra piachu, ale każdy wie ze c1 od Pana L. to zawsze jest lepsze- ale nie powiem na jesień ładnie wygladało i raczej tylko tyle). W jarej pszenicy średnio dało się zauważyc lekki spadek, ale jeden działek się wyróżnił- 7,7t/ha zamiast tamtegorocznych 6,5t/ha (c1 w tamtym sezonie i odsiew w tym, jeszcze na dodatek nie zaprawiany).
Jara to pewie mocna konsumpcja, tj 14,3 białko, 82 gęstosć, a ozima mimo 3 odmian to raczej pasza. I tak wszystko idzie na paszę.
Wszystko u mnie to pszenica po pszenicy z międzyplonami z gorczycy.
Finalnie w magazynie, z tej samej powierzchni jest jakies 10% więcej pszenicy (jarej i ozimej) jak rok wcześniej, który to uważałem za rekordowy. A i same żniwa rekordowo ekspresowe bo kolo tygodnia razem ze zwózka słomy+ 4-5 dni na szykowanie maszyn, gdzie rok temu to było łacznie minimum miesiąc. No i rekordowo wczesne 🤔
Edytowane przez WiesiekTraktorzysta
1 godzinę temu, Piffpaff napisał:
to co napisałeś pokazuje że potwierdza się oponia że każdy rok jest inny i nie ma złotego środka na uprawę
Tak, kazdy rok jest inny, kazde pole inne, każdy potencjalnie inaczej prowadzi uprawy (mimo kopiowania lub próby kopiowania pewnych rozwiazań od innych), pogoda nawet 100 metrów dalej potrafi byc inna. Kazdy rekord da się pobić. Jedno jest pewne- nic nie jest pewne 🙃.
Ja po grochu nic nie daje pod korzeń i Plön super
Też tak myślałem i  po grochu pod korzeń pod pszenicę   nic nie dałem i  szału nie było.
1 godzinę temu, farmer1236 napisał:
Siał ktoś pszenicę Elektrę ? Jak z plonem zdrowotnością ? Na borowiny się nada ?
Ja. Jak chcesz wnerwić sąsiadów idealna. W oczy będzie kuło. Zdrowa, bardzo duży plon. Ale jeśli zależy ci na parametrach to omijaj szerokim łukiem.
Właśnie jeszcze z miesiąc temu rozważałem ją żeby zasiać bo te kłosy wpadały w oko , ale jak dobrze prześledziłem jakie ona łapie (nie łapie) parametry , to dałem sobie z nią spokój , a i plonem też nie zajmuje w coboru pierwszych miejsc
57 minut temu, zxcvbghj napisał:
przy jakim plonie elektra takie parametry a jaki plon banatusa
Nie ważone nie mam wagi. Ale jak znam swoje przyczepy na wagę to banatus w stronę 11, elektra ~10
MARIO1996 napisał:
Witam jakie siejecie nawozy na jesień pod korzeń ? Czy pod agregat ? czy pod orkę ? Czy po wschodach po głównie ?
Ja zawsze sieje pod agregat po orce, mam grudziackie trójki a one idealnie nie wywracają tylko przesowaja bardziej ziemię I ten nawóz byłby w pasach a tak pod agregat i w miarę rowno wychodzi
A pod groch coś dajesz?
Czy na lekkiej ziemi mozaika klasa 5 i 6 trzeba siać rzadziej czy gęściej? W tym sezonie chciałbym posiać tam pszenicę (wysokich plonów się nie spodziewam). Czy elektra da sobie radę bo mam możliwość zakupu?
mysle,ze powinni sie siac rzadziej. na lepszej zasiane zbyt gesto, tez nie jest dobrze. lepiej mniej, ale ladniejszych klosow. matemetyki nie da sie oszukac. jest jakis zapas skladnikow, wody, trzeba liczyc sily na zamiary. im slabsze stanowisko tym mniej zdzbel wykarmi.
takim tokiem rozumowania, nalezaloby zasiac no 500 szt/ m2. zostanie 400, cos pokrzewi ,cos zostanie, na wiosne bedzie 500 -600 , a w zniwa 7 ton 😀
z drugiej strony, gdybysmy zasiali 10 szt/m tez nic z tego nie wyjdzie: :) Uwazam jednak , że rzadsze siewy są korzystniejsze.
Edytowane przez Siedzacybyk
U mnie po dobrym przedplonie to jest ok zejście z obsady ale w monokulturze to lipa. Ja jednak trochę gęściej niż rok temu będę siał. Bo brakowało obsady kłosów. Szczerze co zauważyłem że ci co sieja np.180kg i nie bawią się w liczenie obsady to mają pięknie gęste łany.
Edytowane przez SawekBraczyk
    • Przez Alio
      Zakładam nowy temat bo ma duży problem z uprawą pszenicy i od lat nie mogę sobie z nim poradzić.
      Ten problem to gęstość ziarna.
      Uprawa w zasadzie wg ksiązki. Płodozmian tak ustawiony, że nie mam pszenicy po zbożu tylko wyłącznie po buraku lub rzepaku. Nawożenie w przybliżeniu K-150 P-110.
      Ph wyregulowane. Wapnowanie regularnie co 4 lata w odpowiedniej ilości .
      Pełna ochrona: dobra zaprawa, T1,T2,T3, żadnych problemów z  chwastami.
      Antywylegacz zwykle w 2 dawkach w odpowiednim momencie
      Siew 100-115 kg/ha, materiał siewny regularnie zmieniany lub odświeżany.
      Nawożenie azotem może zbyt ambitne, bo 2x100 kgN w formie RSM i "na kłos" 25-35 kg N w saletrze.
      Gleby w większości od 3b do 4a.
      Plon w miarę stabilny od lat 8-9,5t/ha
      I od lat stały problem: Bardzo wysokie białko 14-15,5, gluten nawer do 33 ale za to zupełny brak gęstości. Zwykle 71-74 sukcesem jest 76.
      Tydzień temu wysłałem pierwsze auto na młyn i białko 15.1 gluten 32,6 a gęstość 71.6. Cena zamiast 770 netto ledwo 700 netto. Gdy odjąłem transport wyszło taniej jak paszowa z podwórka.
      Gdzie popełniam błąd, że mam tak niską gęstość?
      Pytałem wielu osób i nikt nie był i w stanie doradzić.
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
