bez czapki na uszy chodził
O i ja już drugi dzień taka na uszy założyłem. Tylko patrzeć jak i kalesony szukać zacznę....ale moze nie b dzie zimniej.
3 minuty temu, Chłoporobotnik napisał:
To sobie możesz chodzić tak na swoich Kurpiach, kurła, jeszcze tego brakowało żebym marzł i może jeszcze bez czapki na uszy chodził.
Toć nawet morsują w czapkach.
Ja w czapce na uszy to już w październiku chodziłem. A jak będzie zimno to nawet i do maja się będzie zakładać. A jak przytnie jak marzy się Ryśkowi i galankowi to uszanka czeka.
Ty też należysz do tego dziwacznego grona?
1 minutę temu, Desperado napisał:
Nic dobrego, owszem katastrofa, tylko tyle że pamiętam ten armagedon.
No ja też pamiętam.
Fajne dla dzieci jako atrakcja i odmienność. Szkoły zamknięte. Dla kraju i gospodarki katastrofa.
  • Like 3
24 minuty temu, Aktywnyrolnik7245 napisał:
Co dobrego sprzedajesz 🤔
Cofnij strone to zobaczysz
2 minuty temu, gregor1284 napisał:
A ja bym właśnie takie coś chciał zobaczyć
Teraz jest lepszy sprzęt do odgarniania, pługi, duże ciągniki,  ładowarki, a wtedy łopaty, były jakieś tam ciągane głównie pługi przez ciągniki z SKR-u, ale to nie na taki śnieg, i drogi głównie polami, bo tam było najmniej nawiane,
Te wirnikowe na ziłach przecież były. Stoi taki bydlak w rejonie dróg niedaleko
3 minuty temu, toooomaszewski napisał:
W czepkach panie, w czepkach 😅
W czapkach panie w czapkach bo glow nie zanurzają
3 minuty temu, Rolnik1973 napisał:
Oto chodzi doje🔨ać tuskowi
To i tak wina by była po stronie samorządów
Były a i owszem, tylko uj wie gdzie to pracowało, pod wiosnę dopiero ciężkie spychacze porozsuwały ten śnieg z dróg wiejskich.
13 minut temu, Agrest napisał:
Wymieniony jeden siłownik. Od tego czasu musi długo pracować by zaczęła normalnie działać hydraulika.
Jazda ok.
Pierwsze wraca wspomaganie potem ramię i łyżka, ale trwa to dużo dłużej niż przed wymianą.
Podejrzewam zapowietrzenie.
Trochę już pracowała i powinna się odpowietrzyć. Wszystkie siłowniki miały wielokrotnie pełną amplitudę wychyłów i powinno to powietrze wyjść z układu.
Jakieś propozycje jak skutecznie odpowietrzyć?
Czy może inna wada?
Albo masz problem z filtrami, albo ginie ciśnienie sterowania pompy głównej.
2 minuty temu, 12Pafnucy napisał:
Dużą cenę za radość galana i Ryśka wielu ludzi by zapłaciło.
Niektórzy niedoczekali by się na karetke czy temu podobne.
Nie wiem jak można się cieszyć z takich katastrof.
Nie prawda nikt się nie cieszy .
Tylko zima ma to do siebie że pada śnieg i jest mróz . Prawdziwa  Polska zima .
Bo nawet zimę politycy przekupili i nie było , teraz zabrakło  im kasy i sypie śnieg
Bo nasz Richard już taki jest, im innym gorzej tym jemu lepiej ...
Fajnie było jak pług nie dał rady
Potem koparka a na końcu czołg rozpychał
To były czasy
A nie jak ostatnio
  • Confused 1
On doj**ie nam. Jak śnieg to samolot rządowy i Dolomity jak Endriu.
Wróci po odwilży.
4 minuty temu, Krzysztof81 napisał:
Cały czas tak masz czy tylko jak jest zimno? Ja mam podobnie ale tylko jak jest około 0 i poniżej, trzeba by wyminieć olej albo pompe lub to i to.
Przy plus 15 krótszy czas ale też za długo względem akcji sprzed wymiany.
Olej jest stary i ma już sporo wilgoci złapanej. Stary filtr na zimno zapchany na amen. Dziś zmieniłem ale 15 minut pracy nim łyżkę dźwignie
Świeżynka założona.
Może pompa już zjechana bo i na ciepło wolniej działa.
Pomysl czasami.
Gdyby odcięło cię od świata, a twoja córka nie miała by zapasu leków.
Co byś jej powiedział?
Że trudno? Ważne że Tuskowi może to zaszkodzi?
Postaw się w sytuacji innych ludzi czasami.
Świat to nie tylko parę kilometrów za twoją bramą.
  • Like 3
1 minutę temu, 12Pafnucy napisał:
Pomysl czasami.
Nie warto go przekonywać, dla niego to święto jak przyjdzie susza, grad lub karetka jak nie odejdzie bo zasypie śniegiem, on się wtedy cieszy ...
22 minuty temu, Rolnik1973 napisał:
Najlepiej to tak minus 25
Pełne słonko
Śniegu z 50 cm aby bez wjatra.
Fajnie wszystko oszronione śnieg pod butem trzeszczy.
Taka zima mogła by być
Ta, pod warunkiem, że widzisz to z perspektywy patrzącego przez okno 😛
  • Like 5
3 minuty temu, 12Pafnucy napisał:
Pomysl czasami.
Ruskiem by pojechał. Toto to i z piekła wyjedzie
