17 minut temu, Chłoporobotnik napisał:
No jest paru takich ale jak dobrze po wsi przedreptasz to częściej spotkasz samą C-330, siuntkę czy ruska na podwórku. Czasem się jeszcze jakiś sam trafi.
U Was inna specyfika
Takie z przedziału mocy 80-120 koni   niewiele cenowo sie różnią od 150  i w górę . Po prostu największe zainteresowanie jest tymi około 100 koni i to winduje ceny.
Ale co tam takiego trzeba z maszyn? Pług i agregat siewny śmiało  wystarczy na początek.
Edytowane przez Pigmei
Przed chwilą, hubertb napisał:
Niby dlaczego?
Za dużo cudów, pokrętełek. Jeszcze automat do tego i jakieś klikania na początku i na końcu pola chyba prędkość.
Więcej jest takich do hektara niż tych co mają +30ha.
Aż sie dziwię że masz już komórkę skoro kiedys telefony były na korbkę i tarcze 🤦‍♂️
28 minut temu, Aktywnyrolnik7245 napisał:
Mam oba , według mnie 3p na pomocnika lepiej się nadaje niż zwykła , jeszcze mam zamiar wiosną atak wymienić jak radzi @jahooo
Co to wynoszenie 🤔 u nas w okolicy tych wolmetu jest kilka i nikt tego jeszcze nie połamał , wychył jest do d*py ale zboże sypie i jakoś da się robić . Do Zetora mogłem wziąć coś innego ale ...
Słowo klucz. U nas też tego mają. Kupowali bo były dostępne "od ręki". Jeden już sam powiedział,że źle zrobił. Reszta dyplomatycznie milczy, kiedy zapytać o tura. A jak przyjdzie ładować bele na torfie to "sąsiad wrzuć mi z jedną przyczepę ". Wynoszenie to nazwa wymyślona przeze mnie. Fachowo pewnie się to inaczej nazywa. Chodzi mi o to, że podnosząc ładunek siłowniki wynoszące nie muszą mieć maksymalnego obciążenia, a im wyżej podniesiesz, tym bardziej dociążysz tylną oś. Zależy to od osadzenia siłowników i kąta jaki tworzy rama ładowacza. @hubertb wiesz o co mi chodzi? W ładowaczach do większych ciągników to jest norma, a do mniejszych niejako wyjątek
Edytowane przez Qwazi
To nie są Piotrze cuda tylko świat poszedł na przód.
6 minut temu, Pigmei napisał:
Pług i agregat siewny wystarczy
Lepiej kupić pług większy niż mniejszy wiem na swoim grzbiecie. Te małe mają wysokie ceny.
10 minut temu, Karol6130 napisał:
U nas to po dwa takie świniarze mają
A cały czas dokładają
A u mnie nic nie mówią, a jakiś prywaciaż ci powie że jest ok, zawsze będzie mówił, że nie ma pieniędz
Ostatnio mąż chrzestnej mojej siostry odkupił claasa z mojej miejscowości. To myślę że właściciel wziął te same pieniądze albo lepiej ( 2012 Claas Arion 420/440)  tylko już modelu nie pamiętam mówią że 120 koni ale coś mi się kojarzy że na masce pisało 420 to powinien być słabszy , tura ma teraz to słabo widać napis. Teraz traktor pracuje przy odśnieżaniu dróg i jakieś drobne usługi w polu ma robić nim .  Wcześniej odśnieżał zetorem 11411 czy jakoś tak. Claas nie ma obciążników w koła bo balast musiał założyć na tuza .
Edytowane przez mf362
Słowo klucz. U nas też tego mają. Kupowali bo były dostępne "od ręki". Jeden już sam powiedział,że źle zrobił. Reszta dyplomatycznie milczy, kiedy zapytać o tura. A jak przyjdzie ładować bele na torcie to "sąsiad wrzuć mi z jedną przyczepę ". Wynoszenie to nazwa wymyślona przeze mnie. Fachowo pewnie się to inaczej nazywa. Chodzi mi o to, że podnosząc ładunek siłowniki wynoszące nie muszą mieć maksymalnego obciążenia, a im wyżej podniesiesz, tym bardziej dociążysz tylną oś. Zależy to od osadzenia siłowników i kąta jaki tworzy rama ładowacza. @hubertb wiesz o co mi chodzi? W ładowaczach do większych ciągników to jest norma, a do mniejszych niejako wyjątek
Tak wiem. Przeważnie te małe "łamią" ciągnik. W większych ciągnikach jest więcej miejsca na adaptacje sam ładowacz jest dłuższy przez co łatwiej go zrobić dobrze.
1 minutę temu, Pigmei napisał:
Pług kupić trzeba taki by ciągnik sobie radził a nie bo wielki, mi z  vario wystarcza  choć specjalnie tani nie był
Bardziej mi chodzi o to że lepiej kupić 4/5 skib w obrocie niż 3 których szukam.
bratrolnika napisał:
29 minut temu, Uziu92 napisał:
ja na mniej hektarów jak ma ten nasz znany kolega mam 3 ciągniki 100, 125 i 135 koni 😂
A siuntka i trzydziestka??? Czy sprzedałeś???
są. Ich nawet nie liczyłem. Jak kupię opryskiwacz to siuntka już będzie miała emeryturę.
Najlepiej jak rama jest aż pod tylny most , MF niektóre tak mają co prawda prześwit się zmniejsza . Najgorsze jak adaptacje jest częściowo w bloku silnika , przez nieumiejętne spychanie turem można zrobić nieźle spustoszenie
sprzedaj siuntke i dołożysz do opryskiwacza
Prawidłowa adaptacja powinna spinać dodatkowo silnik z skrzynia, ma działać jak półrama znana z serii ciężkiej.
Może kto chce taką belkę herbicydowa polową 12m?
Leży z 15 lat nieużywana. Trzeba trochę posprzątać.
No i u mnie tak właśnie spina. Nie widzę potrzeby, żeby była ona przedłużona aż do tylnego mostu. Zabezpiecza sprzegło i łączenie silnika że skrzynią. To wg mnie wystarczy. Bardziej zależało by mi na konkretnych słupkach adaptacji, żeby się ładowacz "nie bujał"
jaki jest sens trzymać takie rzeczy po 15  lat?
Rozsiewacz vicon ps 200 wahadłowy, stan rewelacyjny. Służył do siewu w sadzie. 80% rzuca pod boki na krótkiej uciętej rurze. Teraz założona nowa polowa.  Pojemność 250kg polifoski  z czubem. Bezpieczna 200kg.  Mieści się między błotnikami c330.  Kosz zdejmowany. Można pod pachę i do autobusu🤭
A choćby dla podtrzymania konwersacji, jak teraz🤣🤣🤣
I tak bardzo późno przeszedłem na dotykowy i planuję powrót do knefelkowego.
A tam, dla mnie to musi zgrzytać, trzeba się trochę posiłować a nie palcem kręcić.
A ta rurka ile byś za nią chciał?
Ja wróciłem, bo też mnie drażnił dotykowy, przeżyłem rozczarowanie i kupiłem taniego iphona. Moje kłopoty z telefonem zostały rozwiazane.
Jak w 30 coś zgrzyta to albo nie umiesz zmieniać biegu lub opcja numer dwa coś jest zjebane.
@Agrest ile za rozsiewacz?
Edytowane przez hubertb
