ŻakowskiSławomir napisał:
19 minut temu, wojtal24 napisał:
tam jest pompa hydrauliczna z c330 bo tak podobnie wygląda
chyba tak, jutro jadę oglądać, wiem tyle że sterowanie dosłownie w 1 pedale ,przód-tył
niech się wypowiedzą mądrzejsi ale pompa hydrauliczna od 330 do najsilniejszych nie należała zależy co chcesz tym robic a jak tu jest wszystko z jednej pompy i jazda i podnoszenie to słabo to widze
niech się wypowiedzą mądrzejsi w temacie ale pompa hydrauliczna w 330 do najmocniejszych nie należy i nie wiem czy da radę i z jazda i z podnoszeniem
2 godziny temu, krilan06 napisał:
Po wciśnięciu grzybka to chyba normalna reakcja że opada, przynajmniej tak mi się wydaje
Miałem się przypomnieć w sprawie prasy kostki
No normalna - tyle wiem i na tej podstawie chyba można by tłok wykluczyć i zostawić szybkozlacze/ciągnik.
No miałeś miałeś, ale nie o 21 😅
2 godziny temu, wlamaj1 napisał:
Wygląda na to że gdzieś jest jakiś opór przepływu oleju (raczej w ciągniku) i wygląda na to że belka swoim ciężarem nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia żeby go pokonać. Sprawdź czy belka nie blokuje się mechanicznie w wyższych położeniach...
Tylko czemu w niższych położeniach normalnie opada, a problem jest tylko jak podniose ja wyżej?
Za pierwszym razem jak podniosłem ja do góry, to poszła za daleko i mechanicznie się zablokowała (haczyla o taki wspornik) - wtedy po puszczeniu ciśnienia szybkozlaczem nie opadała. To ogarnąłem, jeszcze tam rozebrałem i poczyscilem ślizgi, przerobilem też to mocowanie, tak że haczyc nie haczy już o nic mechanicznie.
Tylko czemu na niższych położeniach nie ma problemu, a jest tylko przy podniesieniu wysoko do góry?
2 godziny temu, Grzechooo napisał:
A jak zgasisz ciągnik i próbujesz rozdzielaczem opuścić to opada?
Pojutrze będę w domu, to spróbuję 👍
1 godzinę temu, wojtal24 napisał:
ładny warsztacik wyszedł
Dziękować. To takie mniejsze pomieszczenie, gdzie od zawsze był warsztat, tylko że wyglądał tak, że nie dało się przejść. Teraz kończę ogarniać. A obok mam większe pomieszczenie. Ale to kurcze niekończąca się opowieść - zrobisz coś, co wydaje się ok, minie trochę czasu, okazuje się, że jednak trzeba przerobić, albo dokupisz jakieś graty i miejsce, które miałeś zrobione trzeba przerabiać, powiększac..już nie mówię o tym w jakim tempie syf się tworzy. Czasem dłużej się sprząta niż robi. Ale ogólnie miło jak możesz wejść do warsztatu, przejść z jednego końca w drugi, wiesz gdzie co leży, wszystko ma swoje miejsce itd. Niby małe rzeczy, a cieszą jednak.
1 godzinę temu, szymon09875 napisał:
Spróbuj inny ciągnik podpiąć choćby do hydrauliki tylko.
Kurcze podpisałem zetorka, ale teraz za uja nie pamiętam czy tam też był ten problem.
Edytowane przez daron64
Może być jeszcze siłownik winny, w skrajnym położeniu może coś go blokować.
w górnym położeniu się przekosi i nie chce wracać, pewnie gdzieś jakas rysa jest lub za luźny w tulei
daron64 napisał:
2 godziny temu, Grzechooo napisał: A jak zgasisz ciągnik i próbujesz rozdzielaczem opuścić to opada? Pojutrze będę w domu, to spróbuję 👍
jak na zgaszonym opada to coś z rozdzielaczem, może nie jest przystosowany do jednostronnych siłowników, spróbuj wpiąć w inna szybkozłaczkę. A może to co jest na silowniku jest zalekkie?
W te same gniazda podpinam rozsiewacz - też siłownik jednostronnego działania i chodzą normalnie. Jeśli tłok byłby spierniczony w górnym położeniu, to czemu opada jeśli ręcznie spuszcze cisnienie-nacosne grzybek na szybkozlaczu? Tzn dla siłownika to jakaś różnica, czy puszczę sekcjąw ciągniku,  czy ręcznie?
próbowales wymienić szybkozłączkę z innego sprzętu ? może grzybek się blokuje bo wytarty
Różnica może być. Rozdzielacze nie są w 100% szczelne - czym bardziej zużyte tym mniej szczelne. W pozycji pływającej rozdzielacz może dawać pewne niewielkie ciśnienie na szybkozłącze...
Szukam jakiegoś niedrogiego a dobrego grubera do uprawy bezorkowej. Znajomy polecał mi lemken achat. Nie wiem czy to dobry czy zły wybór. Może jeszcze coś innego jest wartego uwagi. Zaznaczam że moc traktora to około 90km więc nie ma czym zaszaleć. A mam 6 ha poplonu który chce zmulczowac i wiosna posiać właśnie po gruberze. I to głównie do tego potrzebuje.
4 godziny temu, jacek1296 napisał:
Za chwilę jadę z 22-letnim gruberem unia kos na pole po qq na ziarno i potem siew pszenicy.
Kolego boczne skrzydelka odkrecasz? Jak gleboko robisz? Zabezpieczenia masz kolkowe, Data rade?
Tak, można docisnąć, tyle że przy dużym biciu na otwornicy targa całym tym imadłem. Mocniej nie skręcisz, bo trzeba korbkę dwiema rękami napędzać
Ogólnie jest jakie jest, wystarczy wkrętarka i wiertłem 3mm zrobić sobie punkt żeby wiertło nie latało i jest lepiej. No i duża wygoda przy ustawianiu dziur. Jak wcześniej większe elementy musiałem przykręcać do stołu dwiema śrubami z podkładkami i ustawiać i poprawiać parę razy , to teraz można przykręcić byle jak i koronkami sobie ustawić
Jak nie wymagasz mega precyzji to może być
Skrzydełek nie odkręcam. Głębokości nigdy nie mierzyłem( jutro zmierzę z ciekawości), ale ile szkapa pociągnie( 6cyl. 115km starych porządnych +2,6m 6łap). Sprężyny miejscami ściskają się całkowicie.
Edytowane przez jacek1296
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
