w serii 56 miałeś już wyszstko w kabinach XL jak ma @conny i chyba @daron64 ja mam w comfort 2000, w XL mogłeś mieć klimę ( są nawet zestawy montażowe na zachodzie do kupienia jak dobrze pamiętam) od 86 roku miały skrzynie 40km/h wcześniej 30, silnik to D358 który jest od modelu 1046 potem wszedł do 955 bo 946 miały mniejszą pojemność d310, w każdej generacji były inne skrzynie, w 56 jest w cała zsynchronizowana i jedyną bolączką były synchronizatory na zakresach, koszt ok 6 tys zł z robocizną, i już skrzynia była smarowana własną pompą oleju a nie jak w 46 i 55 smarowanie rozbryzgowe, do problemów były jeszcze cewki napędu jak się zepsuła to przód cały czas ciągnął a cewka ok 1500zł cała , a poza tym to chyba większych wad nie miały jak szukałem swojego to był w wtedy za 35tys 956 z tuzem i womem ale ktoś z forum oglądał i nie wart był bo właśnie już synchronizatory się kończyły, ogólnie bardzo fajny ciągnik, na yt na rolnik szuka jest jego prezentacja tam były w tym filmie jeden czy 2 błędy ale też dużo mówi na temat tego ciągnika, w sumie nie wiem jak z skrzynią ale silniki fabrycznie wychodziły z turbo w 1246 i 1255 więc o motor bym się nie martwił, jak masz w dobrej cenie a nie jak jeden inteigent z pękniętym blokiem silnika przy łączeniu ze skrzynią wołał 42 tys to warto
ZetorMisio napisał:
Nie bo narazie nie mialem zbytnio kiedy jechać do Rafała.
radekz200 napisał:
Bo moja dwa lata młodsza 😁
Bananek napisał:
radekz200 napisał:
Radek, u nas ma jeden taką ładowarkę i nie chwali. Dupa za lekka
Bo ona ma 2.5t udźwigu na wsuniętym ramieniu a on pewnie z 5t chciałby unosić 😂
No konkret wypowiedź-wielkie dzięki
Osobiście trochę śledzę ogłoszenia, kiedyś planowalem zetora 7540-9540
Jeszcze jedna inwestycja,i w końcu może by się wziął praktycznie...
Edytowane przez Baks00
Ja bym dodał jeszcze, wsteczny w tym ciągniku trochę upierdliwy.
Za wolny w stosunku do przedniego, trzeba się nawajchować.
Treść do Ihc
Edytowane przez conny
1 godzinę temu, bratrolnika napisał:
Na moje jazdy duże auto nie potrzebne, w większości jeżdżę sam, mniejszym i łatwiej zaparkować, i wymanewrować, a na jaki dalszy wypad to te parę godzin to i się mniejszym da radę
mam to samo zdanie, pod robotą mały ma łatwiej parkować i więcej aut się mieści , jest kilka kopert na parkowanie równoległe i jak kombi stoją to zawsze jest problem sie wtarabanić pomiędzy nie
2 godziny temu, Bananek napisał:
Albo sprzedać jakiemuś banankowi. 😉
A na kija Ci ten problem? To dobre do nauki jazdy. Nasza ma chyba 30 tyś przejechane. Częściej wymienia się opony ze starości jak zużycia.🤣
@igor10246 to mówisz, że zakresy czyli żółw/zając/wsteczny powinny być synchronizowane i dać się wbijać w czasie jazdy? U mnie nie ma takiej opcji, muszę się zatrzymać. Biegi 1-4 wchodzą plynnie w czasie jazdy.
Ponadto bardzo często mam sytuację, że po wyrzuceniu zakresu na luz i ponownej próbie zalączenia jest straszny zgrzyt jak w C360. I nie da się tego uniknąć, jak będzie chcial se zgrzytnąć to trzeba to przeboleć, nic nie pomaga ponowne wysprzęglenie. A czasami wchodzi jak w masło. Od czego to zależy? Z biegami 1-4 nie mam takiego problemu, zawsze wchodzi jak w masło, półbieg tak samo bez problemów.
U mnie może nie tak, ale zdarza się że zazgrzyta. Za to biegi nie wchodzą tak fajnie jak np w nowym filmie "rolnik szuka".
Z hamulcem próbował?
Jaki masz olej w skrzyni zalany?
Ja zauważyłem, że na zimnym lepiej wchodzi.
57 minut temu, bratrolnika napisał:
Jeszcze tam kiedyś do ciebie znajomy o resor do d47 dzwonił, to kazał się przypomnieć, jakbyś jechał to miej na uwadze
I felgę 20 do d47
Mam to i to gdzieś 😂😂😂
Felgę chyba wczoraj widziałem jak był u mnie @szymon09875
no właśnie mi się wydawało że 56 miały pełną synchronizację, ty też masz 856 więc 4ka i skrzynia się może różnić, ja Darek i Conny mamy 55tki i tam nie ma żadnej synchronizacji i do zmiany zakresów trzeba się zatrzymać,  w 56 jak były problemy to właśnie wszyscy mówili synchronizatory zakresów i patrzyłem teraz na katalog części i jest jedna strona właśnie tym synchonizatorom poświęcona, a rozwalały się dla tego że dzbany przerzucali między zakresami bez sprzęgła biegi
Z hamulcem i bez, zresztą zawsze zmieniam zakresy jak ciągnik jest unieruchomiony całkowicie, nawet nie jak się powoli toczy tylko dopiero aż całkiem stanie to przerzucam zakres lub rewers.
Olej to agro utto 10W30
Dnia 24.03.2023 o 19:32, igor10246 napisał:
na pewno chcesz zetora? w tej cenie będziesz miał o wiele trwalsze i wygodniejsze ciągniki, jak dla mnie zetory skończyły się na serii x540 potem to już jakość regularnie spadała tym bardziej że jeździłem kilkoma egzemplażami i wyglądały zazwyczaj i były w stanie gorszym niż fendty z 2 lub 3 krotnie większym przebiegiem,
zależy od konstrukcji, gęstości ich montowania, jak pionowe to czy będą zalewane betonem itd
z mojego punktu wygląda to tak, Kupiłem dedre, koło w c360 na spokojnie odkręciła w ihc to tak z 10 sekund pomieliła i też poszło, jednak śruba śrubie nie równa, jak robiłem uszczelnienie zwolnicy to pożyczyłem od znajomego milwuakke 3/4 cali to koło było odkręcone w 5 minut normalnie na klucz 32, ale zwolnica była na m12 i tak dojebana że odkręcaliśmy godzine+ tłuczenie przez pręt młotkiem 10kg, więc wziąłbym jakiś nie najtańszy chińczyk ale też nie półkę pro bo po prostu się nie opłaca, do 1200zł żeby był komplet z baterią i a za resztę zestaw nasadek na 1 cal lub 3/4 cala tak żeby jak 2 metrową rurą się złapiesz to żeby odkręciło a się klucz nie złamał, i podchodząc do takich śrub po prostu luzujesz je kluczem z lagą a potem odkręcasz udarem, gdzie powiedzmy sobie szczerze 1 na 100 będzie wymagała czegoś więcej niż te 600-800nm przy takich sprzętach będzie wystarczające a też nie będzie taki ciężki a i bardzo pomoże np przy wymianie zębów np w przetrząsarce czy kultywatorze, gdzie jest dużo kręcenia , tak samo jak robiłem podbieracz samozbierającej, grzechotką rozkręcałem go w 5 godzin, skręcałem pneumatem w 2, i taki jest mój tok rozumowania w  tej kwestii
zależy jaki ciągnik, np mi w 55 chrobocze reduktor na dużym obciążeniu bo jedna jest stara zębatka druga nowa, na biegu jałowym bez obciążenia to mi wygląda na zbyt duży luz na wałkach lub łożyskach i bez obciążenia po prostu chrobocze bo nie przekazuje siły, jest luźne to się lekko kantuje i chrobocze, równie dobrze to może być coś z wybierakiem lub zatrzaskami biegów i lekko gdzieś ociera przesuwka
Co do zetora, powiem tak mam niecałe 40ha i po prostu wizja jakiejś awarii w JD/Fendt czy innym zachodnim trochę mnie przeraża,a wiem,że jeśli kupiłbym zachód to ojciec Pronara by nie sprzedał nigdy w życiu 😅a przesiadka z niego na Zetora to i tak przeskok technologiczny,fakt jeśli chodzi o komfort itp to bez porównania, ale na taki areał myślę, że biorąc pod uwagę koszty eksploatacji/napraw wychodzi całkiem okej
to jakbyś się wybierał na mazowsze to daj znać, to się kilka spraw za jednym rzutem załatwi
8 godzin temu, szymon09875 napisał:
Możliwe bo tam wiele skarbów leżało 😉
Ja w sprawie opryskiwacza. Patrzę sobie na zawory, trójniki uje muje i im więcej patrzę, tym mniej wiem. Powiedzcie czy trójnik i zawór od rur PE zdał by egzamin? Konkretnie coś takiego
images?q=tbn:ANd9GcTCzKvVqnzi8Wku32Wss5d
TROJNIK-redukcyjny-90st-40-x-25-x-40-mm-
Jeśli tak, to jak coś takiego połączyć ze zwykłym wężem (ssawny zbrojony zakładany normalnie na wcisk + opaska)
Chodzi o zasilenie pompy z dwóch źródeł - główny zbiornik i zbiornik z czystą wodą do płukania głównego. Czyli szło by - główny zbiornik - wąż ssawny zbrojony 40- zawór - trójnik, a z boku zbiornik z czystą wodą - waz zbrojony 25 - zawór - trójnik  i od trojnika waz zbrojony i pompa. Na prosto byłoby 40mm -  główny główny zbiornik-pompa, a boczne dojście 25mm - zbiornik do plukania - pompa.
Tylko tak patrzę i nie wiem czy jest jakaś złączka, którą mógłbym połączyć wąż ten zbrojony z zaworem i trójnikiem? Patrzyłem i nic takiego nie mogę znaleźć 🤷 a druga sprawa - jakaś.zlaczka, która połączyć taki zawór z takim trójnikiem?
A nie chcesz na zwykłym trójniki od opryskiwacza ? 3 drożny zawór kosztuje około 100 zł. Najprościej by to było.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
