Ładowanie obornika na płycie z włączonym napędem
Od kiedy na płycie obornikowej jest przyczepność , chyba na nowej , na używanej jest ślisko, każde wjechanie w obornik powoduje poślizg kół, taka głupota , a zainteresowanie jakby kase rozdawali
Nie zainteresowanie tylko ci co najmniej wiedzą najgłośniej swoja głupotę próbują sprzedać. A wystarczyło krótko napisać jak jest przyczepność nie używa się napędu przedniego. Jak nie ma przyczepności to się używa.
Jak sieje nawóz w kwietniu w ścieżce jest sucho , ja jade na napędzie szybkość 15 km/h , po co silnik ma pchać przód , niech ciągniemniej paliwa spali mniej , opryskiwaczem 10km/h też na napędzie jade
2 godziny temu, Nintendo napisał:
Ja pierdziele, na co Ci John deere jak boisz się napęd włączyć. Ja od lat ładuje zawsze z napędem.
John deere dobry ciagnik, tylko napęd nie jest wskazany do pracy w ładowaczu na utwardzonym terenie
Mi się zapomniało wyłączyć
Edytowane przez Rolnik963
Ja też wolę uczepić balast czy talerzowke do ładowania z płyty aniżeli na napędzie jeździć. Wystarczy włączyć napęd, skręcić, zatrzymać traktor i wyłączyć napęd, będzie widać co się stanie i jakie są naprężenia.
Aczkolwiek też racja jest, że zawsze na płycie to koło jakoś się uślizgnie.
Reasumując bijecie pianę z niczego, jedni i drudzy mają rację 😁
głównie jeździłem bez napędu ,ale stała się sytuacja że niezorientowałem się ze jest włączony. Głównie moja nieuwaga ;(
Pewnie się nie znam, ale po to się dobiera przekładnie na sprzęgle i na dyfrach, żeby koła się obracaly z taką prędkością, żeby poślizg był najmniejszy. Nie pamiętam dokładnie, ale różnica między tylną, a przednią osią, to coś koło 3%, więc bym się tak tym nie przejmował. A dyfetencjal z tego, co się kiedyś uczyłem służy do kompensacji naprężeń i prędkości kół, które pokonują w tym samym czasie różne drogi.
Chociaż po przeczytaniu tego wszystkiego jestem skory by powiedzieć, że to był trolling.
Kompensuje, ale między kołami w jednej osi, a między tylnią osią, a przednią nie masz mechanizmu różnicowego i to o tych naprężeniach mowa.
10 godzin temu, andrzej78 napisał:
Różnica rzeczywiście jest na poziomie ok 2-3 %, kiedyś nawet to przeliczałem , przy jeździe po łuku poniekąd ta różnica sama się kompensuje.
Zobaczymy co się stanie po natsepn użytkowaniu, oby nic 😢
Postaw go pod kocem w stodole najlepiej i kładź gnój widłami i będziesz spał spokojnie.
Podkreślone słowa w zasadzie wyczerpują twoją wypowiedź reszta to tylko udowodnienie tego co podkreśliłem.
Sęk w tym, ze przy pełnym skręcie masz więcej niż te 2 % do tego mając pełną łyżkę czy chwytak przednie koła siadają i te procenty giną. Dlatego dochodzi do naprężeń. Do tego dochodzi różnica bieżnika w oponach ciśnienie itd.
Elementy układu napędowego wykonane są ze stali a nie z plasteliny ,dlatego nadmierne naprężenia kompensowane są poślizgiem kół przednich i nic tam się nie urwie. Gdyby miało się już coś ukręcić to wcześniej doszłoby do poślizgu sprzęgła wielotarczowego . Nie ma co zbytnio się nad tym rozczulać. O wiele cieńsze półosie występują w samochodach BMW ,a jeżdżą takie z zespawanym na sztywno mechanizmem różnicowym, tam dopiero cierpią opony i cała reszta.🤪
Ludzie dają klocki po 2 t na przód i z tyłu pług 5 skibowy obracany i jeżdżą na napędzie zawracają na polu i robią tak tysiące godzin a ten dwie kuce gnoju wywalił i nocy spać nie może weź się ogarnij chłopie każdy tak robi i jakoś jeździ tam nie ma trybów plastikowych ani drewnianych.
    • Przez SzymonJD
    • Przez Pawel121185
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z john deere 6210, po odpaleniu przez chwilkę półbiegi działają,  i zaraz przestają,  miga pomarańczowy trybik na zegarach i niebieska literka I , sprawdziłem bezpieczniki,  sa ok. Co moze miec winę,  co sprawdzać?  Z gory dzięki za wszystkie rady
    • Przez Tomek1337
      Witam mam problem z moim JD6170m 2015r. Po dłuższym przestoju od prac polowych ciągnik się zapowietrzył. Ostatnio przejrzałem cały układ plus wymieniłem filtry to traktor znów odpalał elegancko i nie falował na obrotach ale po przepracowaniu kilku mth problem powrócił. Traktor nie chce odpalać jakby paliwo z układu cofało się do zbiornika i znów trzeba go odpowietrzyć. Pompka paliwowa ta na przodzie ciągnika w pełni sprawna. Jedyne co nie daje mi spokoju to z odpowietrznika od filtra z odstojnikiem ciągle leci mi tylko same powietrze a z drugiego normalnie po odpowietrzeniu leci paliwo. Czy może to być wina uszkodzonego korka wlewu paliwa przez, który robi się podciśnienie w zbiorniku i po zgaszeniu ciągnika paliwo z układu się cofa?
    • Przez GracjanChumikowski
      Witam, planujemy pierwszy raz zacząć kosić kukurydze w tym sezonie. Kupiliśmy przystawkę 6 rzędową New Hollanda. Doszły nas słuchy że napęd który jest tam na jeden pasek na przystawkę nie wytrzyma i trzeba to rozwiązanie jakoś zmienić najlepiej na łańcuch. Czy ktoś jest w stanie pomóc jak to rozwiązać?
