13 godzin temu, Camry napisał:
Sudzucker, buraki wykopane w sobotę , zabrane we wtorek . Plon drugie netto 80 t/ha. Średnia polaryzacja 16.25. Zanieczyszczenie prawie same 9% tylko jedna 8% . Usługa wykopania z odwozem 1400 zł/ha. Chyba dobrze wyszło tym bardziej że teraz leje deszcz jak szalony. Życzę wszystkim wysokich plonów, cukru, kasy i zadowolenia z wykonywanej pracy.
z jakiego rejonu jesteś?
8 godzin temu, przemek28_28 napisał:
W moich stronach średnia od 11/ha do 60/ha. U mnie najgorsze od lat 42/ha. Ale takiej suszy jak w tym roku nie było nigdy
Czyżbyś był gdzieś z centrum kraju? U mnie podobnie - 43,4 t/ha...
Czyli bez szału ,zostanie tyle co na zbożu , u mnie z buraka większy zysk, niż przychód z pszenicy , czy rzepaku, mie mówiąc o kuku
"Bez szału" to delikatnie powiedziane. Biorąc pod uwagę to co tu kiedyś było pisane, że 50 t z hektara to są koszty - to jest dramat. Będę miał rozliczenie to zobaczę czy coś mi z tego zostało...
Wielu na tym forum tego nie zarobi  na pszenicy czy rzepaku, nie mówiąc o zbożach paszowych
2 godziny temu, skywalker89 napisał:
W sumie może dobrze miwigos gada bo lekko licząc na 14ha wychodzi ok 100tys kosztów, ale nie po to się to robi żeby zostalo 2tys z ha..
Jak urosło mu 40 ton buraka to kukurydzy miałby przy dobrych wiatrach 8 ton.  ;)  Nie narzekaj, bo na buraku dawno takich pieniędzy nie było i oby to się utrzymało, bo różnie może być przez korporacje, które zainstalowały się w ukropii.
21 godzin temu, Pajej napisał:
Aktualizacja. Dziś dzwonił inspektor. Odbiór jutro
Skąd jesteś i na kiedy miałeś planowany odbiór ?
3 godziny temu, miwigos napisał:
Bez przesady buraki po 220-250 , to 30-40 ton wystarczy
Operator kombajnu miał buraki na wrzesień w ksc Werbkowice to wyszły jemu po 16 zł strasznie szczęśliwy był . Cukier coś ok 15 . A dopłaty na wcześniej dostarczony surowiec nie wiem ile miał bo nie mówił
Powiat leżajski odbiór miał być 1go listopada
Kiedy w e plantator mogę się spodziewać informacji o moich burakach?
3-4 GODZINY PO ODSTAWIE U MNIE JUŻ JEST
16 zł za  ile kg
Max doba po odbiorze powinno być
16 zł za  ile kg
Pewnie za 100 kg
12 godzin temu, miwigos napisał:
w Jakiej cukrowni takie tanie
Na Werbkowice miał
9 godzin temu, androproteam napisał:
Ile dajecie azotu w czystym w moczniku jednorazowo przed siewem burak?, zawsze dawałem 2 razy saletre  po zasiewie. W tym roku chciałbym spróbowac z mocznikiem i jaki dajecie z inhibilitorem czy bez
Ja daję wszystko w korzeń nic po wierzchu, na jesień sól i Poli 6 plus saletrzak 150 kg i obornik .A na wiosnę ok 200 saletrzaku i 250 saletry pod agregat przynajmniej na nowy sezon planuje tyle dać
Przy średniej zasobności nie zauważysz wielkiej różnicy , przy plonach ponad 80 t raczej tak
    • Przez jarekvip99
      Dojdzie mi działka po sasiedzku i pasuje mi tam na wiosne zasiac burak cukrowym zebym wraz ze swoja dzialka mial go w jednym kawalku. Wiem ze ph tam słabe i troche wypalenisk stad pytanie jakie wapno po zniwach by było najlepsze zeby odrazu zadzialalo i podniosło ph i pewnie tez magnez?
    • Przez jarekvip99
      Mam pytanie ile najwiecej dawaliscie Safari w mieszaninie z Goltix i Powertwin a ile solo? Mam zawsze problem z samosiewami rzepaku w buraku i tak sie zastanawiam ile dac najwiecej mozna w mieszaninie na wieksze rzepaki bo nieraz dawalem 17g i 1.5l goltix i rzepak przypalilo a potem potrafił odbić. a moze lepiej samo safari zastosowac jako osobny zabieg w dawce 25-30g z adiuwantem i bedzie lepiej?
    • Przez maciek111122
      Witam, jak wygląda u was nawożenie NPK buraków cukrowych i w jakich tereminach stosujecie te nawozy? Część potasu i fosforu dajecie na jesień a część na wiosnę, czy może wszystko na jesień lub wszystko na wiosne?
      Witam, ile litrów gnojowicy lejecie pod buraki i rzepak? I pod buraki stosujecie gnojowice jesienią czy na wiosnę??
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
