beryl89 napisał:
10 godzin temu, androproteam napisał:
Ziemia torfowa ma to do siebie że jest wysokie ph, musisz zakwaszać glebę z głową i będzie to proces powolny ale do zrobienia
200kg siarczanu amonu wystarczy na jakiś efekt czy więcej dać?
jeżeli jest to ziemia torfowa to zmienia postać rzeczy. Ale do końca nie jest to napisane. Mój dziadek miał gospodarstwo z ziemią torfową i tam nigdy nie rosły buraki,były jak marchewki. To były ziemie odzyskane na Pomorzu. Po kilku próbach cała wieś przestała uprawy. Nie wiem jak teraz bo może są nowe technologie. Zakwaszać gleby nie można gwałtownie. Zresztą sam musisz dojść dlaczego nie rośnie albo weź specjalistę
To nie jest ziemia torfowa, taka czarna ziemia na której dobrze planuje, mój ojciec 30 lat temu miał tam łąkę i krowy wypasał,potem zrobił ziemię orną i płony jak mówił miał niesamowite na tym kawałku. Dopiero teraz od kilku lat się pokiełbasiło na tym kawałku, a zacząłem dbać o pola i wyszło jeszcze gorzej.
Witam posiada ktoś nieużywany i niepotrzebny stoll v100. Potrzebuje przekaźniki zettler. Kupiłem jakieś zamienniki i w ogóle nie działają. Nowe oryginały tylko z e baj i długo trzeba czekać. Oczywiście nie chcę darmo.
To są 3 przekaźniki. Znajdują się w skrzynce sterującej z prawej strony kombajnu tam pod osłoną gdzie są napędy. Są na płytce czarne kostki mają symbol zettler az693-071-52. Są one zalutowane. Może być też cała płytka jak już niepotrzebna. Jak coś pisz na priv.
Ok. Jutro popatrzę ale powinno być i raczej całą płytkę
Tyle dni do przodu wiesz że napewno będzie 1 listopada odbiór, u nas 1 nie odbierają
ja to wywaliłem cała ta elektronikę i zrobiłem układ sterowania na wzór Neptuna.
Aż dziwne żeby brali co do dnia, wręcz nierealne , chyba że plan zaktualizowany wczoraj
Edytowane przez miwigos
Sudzucker, buraki wykopane w sobotę , zabrane we wtorek . Plon drugie netto 80 t/ha. Średnia polaryzacja 16.25. Zanieczyszczenie prawie same 9% tylko jedna 8% . Usługa wykopania z odwozem 1400 zł/ha. Chyba dobrze wyszło tym bardziej że teraz leje deszcz jak szalony. Życzę wszystkim wysokich plonów, cukru, kasy i zadowolenia z wykonywanej pracy.
    • Przez jarekvip99
      Dojdzie mi działka po sasiedzku i pasuje mi tam na wiosne zasiac burak cukrowym zebym wraz ze swoja dzialka mial go w jednym kawalku. Wiem ze ph tam słabe i troche wypalenisk stad pytanie jakie wapno po zniwach by było najlepsze zeby odrazu zadzialalo i podniosło ph i pewnie tez magnez?
    • Przez jarekvip99
      Mam pytanie ile najwiecej dawaliscie Safari w mieszaninie z Goltix i Powertwin a ile solo? Mam zawsze problem z samosiewami rzepaku w buraku i tak sie zastanawiam ile dac najwiecej mozna w mieszaninie na wieksze rzepaki bo nieraz dawalem 17g i 1.5l goltix i rzepak przypalilo a potem potrafił odbić. a moze lepiej samo safari zastosowac jako osobny zabieg w dawce 25-30g z adiuwantem i bedzie lepiej?
    • Przez maciek111122
      Witam, jak wygląda u was nawożenie NPK buraków cukrowych i w jakich tereminach stosujecie te nawozy? Część potasu i fosforu dajecie na jesień a część na wiosnę, czy może wszystko na jesień lub wszystko na wiosne?
      Witam, ile litrów gnojowicy lejecie pod buraki i rzepak? I pod buraki stosujecie gnojowice jesienią czy na wiosnę??
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
