7 minut temu, yacenty napisał:
co jest lepsze w saketrze? szkoda mi brudzić rozsiewacz na 2t saletry. poza tym musiałbym ją kupić a rsm mam
Czym się tak zamartwiasz za nim na wschodzie ruszy wegetacja na wiosnę to u ciebie , pszenica po krzewi się bez saletry .
  • Root Admin
2 minuty temu, hardkor113 napisał:
Moim zdaniem lepsza na późno siane zboża jest saletra. Szybciej działa ale może tylko tak się wydaje
W jaki sposób saletra działa szybciej od rsm?
  • Root Admin
Ok, czyli ilość nawozu decyduje o szybkości działania? Ok, mi się wydawało że forma decyduje. Jeśli ja dam 80kg N w rsm, a sąsiad da 60kg N w saletrze to u niego zadziała szybciej?
Przy 80 kg w rsm będzie ok 20 kg formy saletrzanej, 20 amonowej i 40 amidowej. Saletrzana zadziała praktycznie natychmiast, zaraz potem amonowa. Amidowa będzie dostępna później, zależnie od temperatury 2-3 tygodnie. Przy 60 kg w saletrze, 30 będzie saletrzanej i 30 amonowej. Nie ma formy amidowej, jest więcej "szybkiego" azotu, stymulującego krzewienie. Zakładając że w okresie pierwszych dawek wody raczej nie powinno brakować to czyni saletrę lepszym wyborem do pędzenia roślin (jak dla mnie)
  • Root Admin
Tu się rodzi jedno pytanie - ile pszenica potrzebuje w pierwszym okresie - powiedzmy pierwszych 2 tygodniach marca.
Kończac wywód - robiłem go świadomie - saletra wcale nie jest lepszym nawozem - pod warunkiem ze wiesz co chcesz osiągnąć i co chcesz dać.
Osobiście wolę dać 2x 80kg N w rsm, niż 3x53 kg w saletrze - sumarycznie i tak będzie 160kg N dostarczonego dla rośliny
Skoro w pszenicy jesteś za rsm x1, to w jęczmieniu ozimym wydaje się to jeszcze bardziej zasadne?
Oczywiście że tak innej opcji nie widzę, pszenżyto, jęczmień i rzepak ozime wszystko tylko i wyłącznie w jednej dawce rsm koniecznie, pszenica u mnie będzie w połowie w pełnej dawce w połowie rozdzielę na dwie dawki planuje rsm 26 z siarka po 420 litrów
południe Polski plus dobre ziemie zapewne z dobrą zawartością azotu mineralnego. Według mnie nie będzie żadnej różnicy czym pojedziesz.
Nic nie kombinuj , tylko rób jak myślisz rsm na dwie równe dawki i będzie git , na rozkrzewione odpowiednio zawsze stosowałem ok, 30% azotu na N1 , a na taką z póznych siewów  50% azotu.
zobaczymy, jaka będzie pogoda, teraz niby dość zimno i mokro, ale powolutku cały czas do przodu. Tutaj są posiane odmiany w typie pojedynczego kłosa, zobaczymy co z tego będzie
Posiany mam pierwszy raz DEPOT , też pojedyńczy kłos , ale na razie ma po 3 rozkrzewienia , miejscami 4 , inne odmiany mają 3-5 rozkrzewień , więc nie wiem czy już ponad te 3 rozkrzewienia się więcej nie będzie krzewić czy o co w niej chodzi że typ pojedyńczego kłosa
36 minut temu, tommy66692 napisał:
Forma.saletrzana nie działa natychmiast, działa najszybciej ale śmieszy mnie to jak ktoś czasem mówi że dzisiaj posypał saletrę a jutro już było widać efekty
I tu się nie zgodzę, posiej saletrę na n2 w dogodnych warunkach i po 2-3 dniach widać jak pszenica robi się ciemniejsza. To co ksiądz kropidłem pokropił czy saletra działa? 2-3 dni to różnie można interpretować, ale dla mnie to jest "natychmiast".
31 minut temu, tommy66692 napisał:
Jacek najlepiej dać wszystko naraz w rsm i niema tutaj dwóch zdań
Co ty myślisz że taka mała pszenica pociągnie 2 razy więcej azotu ? spokojnie , dać jak najwcześniej normalną dawkę azotu i sobie będzie pobierać na spokojnie , bo w zbożu to raczej niczym to jest nie uzasadnione żeby jechać z azotem na raz , bo o ile w rzepaku azot jest potrzebny jak najwięcej w początku , o tyle w pszenicy największe zapotrzebowanie na azot jest od strzelania w żdzbło
Żeby zmusić ją do krzewienia musi mieć odpowiednio dużo azotu w formie azotanowej NO³-. Nie działa on natychmiast ale jest najszybszy. Amonowy NH⁴+ będzie nieco wolniejszy, ale nie uwodni nadmiernie komórek jeśli miałby być powrót zimy, stymuluje też system korzeniowy i nie jest wymywany. Amidowy musi przejść procesy przemiany i dopiero będzie dostępny. W RSM połowa to mocznik. Jeśli będzie długi czas zimna wiosna a dawka pójdzie normalna to powodzenia ;)
2 godziny temu, yacenty napisał:
jak podejść do nawożenia takiej pszenicy? zawsze pszenica była siana szybko i się mocno pokrzewiła jesienią a teraz siew końcem października i jest słabiej
Mam rsm, a cel na tą pszenicę to 160kg, raczej w 2 dawkach - po 80kg
Te pytanie powinieneś zadać na koniec lutego. Najpierw policz ile jest roślin, jaką odmiana i jaki ma potęcjał krzewienia, najlepsze plony uzyskuje się z 600-900 kłosów. Jak wiosną jest za mało to można użyć wcześniej ccc. U mnie w tym roku zastosowalwm 4 dawki azotu i na plony nie narzekam. W zeszłym robiłem na 3 i 4 dawki i lepiej wyszły 4.
Zastanawiam się jak to wygląda z botanicznego punktu widzenia. Rozważana jest tutaj teoretyczna przewaga różnych form azotu, a jak to jest na polu to chyba botanik i biochemik musiałby się wypowiedzieć. W tym roku, jako nieliczny na tym forum, nie miałem za dużo nawozów azotowych, kwestie ekonomiczne odegrały tutaj największą rolę. Należy dodać , że przez ostatnie lata raczej nawoziłem z duża nadwyżką. Zaskakujące było, że po podaniu 100 kg N w saletrosanie 30 pod koniec marca, pszenica oddała od 7,5 do 8,0 t/ha.  Z tej obserwacji wynikałoby, że najistotniejszym czynnikiem jest - ilość azotu w glebie. Nie oszukuję się jednak, za rok czy dwa, bez uzupełnienia puli N w glebie wydajności nie będzie. Reasumując, jeśli w glebie jest dużo azotu, to dosypanie w jakiejkolwiek formie nie będzie miało znaczenia, a jeśli jest go mało, to formy saletrzane szybciej go uzupełnią. Myślę, że walka saletry z RSM ma taką wartość , jak walka zwolenników kawy i herbaty :))))
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
