  • Root Admin
Tomek90 napisał:
Ja w lipcu blisko 200mm,  tyle że to bez znaczenia. U mnie zero w marcu.
4 godziny temu, Kubawww napisał:
Nie wiem, ale miałem raz pszenica 9.6 t kilka lat temu i wierzę, że taki plon osiągnął.
Pszenica nasienna wszystkiego pod korek dobra ziemia, więc może i mu się udalo
Ja nie mówię że się nieda osiągnąć takiego plonu. Tylko potrzebna woda,  a mówili ze jej niema prawie z płaczem.
200 w lipcu czyli tylko 50 mniej niż u nas 1.1-31.07. i co z tego że jeden miesiąc był na zero? ziemia to gąbka i długo oddaje wodę, no chyba że to ziemia klasy z czyli totalny piach
Jak on podawał rok temu wydajność na przyczepy bo miał ja "zważoną", pewnie raz kiedyś l, bo przecież auta odbieraja.
U mnie na przyczepie potrafiło być ponad 24t i tak jak w tamtym roku 20t
11 godzin temu, rafal3939 napisał:
. Zbiory są ponad 10 razy MNIEJSZE niż w normalnym roku.
tzn ze maja plon ok 400kg pszenicy z hektara
Tak na przyszłość dla twojej wiadomości , to nie da się czegoś zebrać 10 razy mnie niż w innym roku , nawet 2 razy mniej jest niemożliwe , bo 1 raz mniej to już jest zero
Edytowane przez mysza103
2 godziny temu, alfa napisał:
Na tym konkretnym polu że zdjęcia  u niego napewno 8.5 nie było nie realne . U SawekBraczyk faktycznie wygląda przy  tamtej na 13 t . To ile dala np ta
Pojedyncze stojace kłosy jak dala 7t to gora
46 minut temu, tytanowyJanusz napisał:
Jakie opinie o Spirelli? Będziecie ją siać?
C1 tona już w magazynie kupiona. Źle zabezpieczyli przed deszczem i z jednej strony woda się dostała na worki a że papierowe to kilka trzeba było przesypać bo rozmiękły. Udało mi się kupić jeszcze w cenie 2700+dostawa 220.
w jakim terminie zamierzasz ją siać? tak się zastanawiam czy jeśli bym ją kupił to siew 15-20.09 nie będzie dla niej zawcześny. na jakich stanowiskach będziesz ją siał?
jakie MTZ masz w niej?
Siew po rzepaku chyba bez orki ale to jeszcze się zobaczy od pogody bo jak sucho to orka około koniec września początek października.
MTZ nie pamiętam muszę na wieś pojechać. Próbę dziś jej kiełkowania b.robił tak dla ciekawości.
Edytowane przez Andpol
to nie moje słowa tylko zacytowane z opisu filmu, poza tym nie musisz takich szczegółów wyłapywać. Jeżeli zbierali średnio 4 tony a teraz 400 kg z ha to dla nich jest 10x mniej
Te opady to u Ciebie co wpis to spadają.. kiedyś już podobno 297 było teraz 250.. załóż kanał na yt jakiś faktycznie
Edytowane przez Kubawww
Arkadię kiedyś siałem i zbierałem jako pierwsza i jako pierwszy także napewno jest wczesna. Euforia niekoniecznie bo w 2020 na dobrym stanowisku podczas zbioru miała zielona słomę.
Pawlak81 u mnie pobił rekord ale tj wcześniej pisałem warunki miał wyjątkowe i ciężko go porównać do innych odmian.
Miał ktoś na Podlasiu keramika  ?
Bo u mnie jeszcze 12 sierpnia były miejsca że słoma do połowy zielona, zdjęcie z wczoraj
Edytowane przez zetorr6441
  • Root Admin
A ty zacznij czytać i myśleć.
przy jęczmieniu pisałem o 297l opadu od siewu do zbioru. U nas jęczmień się sieje końcem września - w tym sezonie był to 24.09, a zbieraliśmy 10 lipca. CZYLI DRUKOWANYMI LITERAMI SPECJALNIE DLA KUBY ŻEBY ZROZUMIAŁ, od 24.09.2021 DO 10.07.2022 - SPADŁO 297MM OPADU.
Tu pisałem o opadzie 1.1-30.07.2022 - 250MM
KUMASZ RÓŻNICE? czy trzeba kijem wbić do głowy?
  • Thanks 2
3 godziny temu, matek89121 napisał:
Czy możliwe jest aby pszenica miała 15 białka i 42 glutenu ?
Tak. Miałem białka 14.8 gluten 40.3 i 79.8 gęstości. Siana po pszenicy. Dała 9t. Sam nie wierzyłem. Ale to był zeszły sezon.
Jaka odmiana
U mnie w tym roku duża różnica po przedplonach zbożowych a rzepaku. Po rzepaku 7 t , po zbozach około 5-5.5
15 godzin temu, masa24 napisał:
Trochę słucham czasem tych celebrytów jak robię cis w polu , faktycznie co rok to większe głupoty pieprzą. Kula cały rok narzekał . Ze sucho , ze słabe pszenice . Rekordów nie będzie a tu cyk 10 t 😜jajcarz
10 ton pszenicy obecnie, przynajmniej u mnie w regionie gdzie są bardzo dobre ziemie nie robi na ludziach już większego wrażenia bo u każdego sąsiada od czasu do czasu takie plony są i to nawet w tym sezonie, gdzie o dziwo była ogromna susza. Magia ziemi klas 1-3.
W tym roku bardzo długo było sucho, ale nie było też upałów i nawet małe deszcze jakie u mnie przechodziły (po 6-8 litrów) robiły dobrą robotę.
Kula mieszka na północy, u nich tam od maja padało dość dużo, do tego ma zadbane ziemie i w te 10 ton jestem w stanie uwierzyć, tak samo jak jestem w stanie uwierzyć w plony Perqinsa bo gospodarzę na takich samych ziemiach i plony pszenicy 8-10 ton czy 4-5 ton rzepaku stają się normą.
  • Root Admin
moze za mocna ochrona t2? ja w tym roku zredukowałem do 80% i już nie było problemu zielonych kolanek, a liście mimo wszystko dobrze ochronione. Z tym ze u nas upaliło pszenice już w 2 dekadzie czerwca
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
